BID = 846897
psychomatthias Gerade angekommen
Hallo Elis,
Ich habe folgende Situation:
Vom Sicherungskasten bis zu einer Verteilerdose sind ca.15m Kabel mit einem Querschnitt von 1,5mm² verlegt. Nun habe ich mir aus dieser Dose mit einem Kabel (Querschnitt 2,5mm² und wieder 15m lang) den Strom abgezweigt und eine neue Steckdose angeschlossen.
Dieser Stromkreis ist mit einer 16A Sicherung abgesichert. An dieser Steckdose hängt "nur" die Waschmaschine mit max.1,5kW dran.
Wenn ich die WAMA nun anmache, geht sie auf einmal aus, ohne das die Sicherung "rausspringt".
Wenn ich eine 25m lange Verlängerungsschnur nehme und an die Steckdose gehe die direkt bei der Verteilerdose (gleicher Stromkreis)ist, dann läuft die WAMA ohne Probleme.
Danke für eventuelle Hilfestellungen.
BID = 846902
Da wirst du Murks gemacht haben. Deine Klemmstellen möchte ich lieber nicht sehen.
BID = 846917
Otiffany Urgestein
Schon der unterschiedliche Leitungsquerschnitt läßt mir die Haare zu Berge stehen.
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man lieber einen Fachman beauftragen und nicht sein Leben und das Anderer riskieren!
BID = 846918
Nö so kritisch sehe ich das nicht 2,5mm² nach 1,5mm² geht bei richtiger Absicherung schon in Ordnung.
BID = 846934
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Was denn nun?
Lt. Betreff löst der Automat aus, lt. Text nicht. Du solltest dich entscheiden.
Wie es aussieht hast du das was falsch angeklemmt.
Hast du da irgendwas gemessen oder einfach nach Farben angeklemmt?
BID = 846942
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Steckklemmen?
Adern zu kurz abisoliert?
Kontrolle an der Steckdose und Abzweigdose, vorher aber Stromkreis abschalten!
Bei Steckklemmen oftmals 11mm abisolieren, bei Steckdosen mit Steckklemmen meistens 16mm abisolieren. Steht normalerweise auf den Geräten drauf.
BID = 846959
Steckklemmen habe ich mit 18mm abisoliert.
Ja, ich habe vorher gemessen. Die Farben stimmen.
Ich weiss halt nicht genau, ob der Automat auslöst. Nach kurzer Wartezeit habe ich wieder Strom. Der Hebel bleibt auf jeden Fall oben. Magnetschalter in Sicherungsautomat?
Übrigens, ich hatte 1 Jahr lang keine Probleme.
Wenn Sicherungsautomat defekt, dann kommt der Fachmann.
BID = 846961
Ach so: Der Sicherungsautomat ist ein Siemens 16 B.
BID = 846962
psychomatthias hat am 7 Sep 2012 20:25 geschrieben :
Wenn der LS auslöst schaltet der sich nicht selbst wieder zu !
Der Fehler liegt in Deinem Murks ! Da schmort still und leise eine Klemmstelle
| | Allgemein sagt man dazu mein Haus ist hoch Versichert und wird tief angezündet |
BID = 847298
psychomatthias hat am 7 Sep 2012 20:27 geschrieben :
...ach ne  nicht schon wieder Siemens  damit gibt es ja am laufenden Band Probleme  da kannste alles wegschmeissen, ausser die LOGO! die hat Siemens irgendwie ganz gut hingekriegt, das war sicher ein versehen
BID = 847365
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Bin zwar auch nicht unbedingt Siemens Freund, aber das ist absoluter Blödsinn, den du da von dir gibst.
BID = 847368
Mirto Schreibmaschine
| Unser Primus
nehmt ihn nicht so ernst |
BID = 847393
Forumskasper Gelegenheitsposter
| Frage beim Großhändler an der Theke: Möchten Sie was Gutes oder darf's auch was von Siemens sein? |
BID = 847394
| Umgemünzt auf Sardinien: Streiche "siemens" setze "bticino" |
BID = 847424
Kleinspannung Urgestein
der mit den kurzen Armen hat am 7 Sep 2012 20:33 geschrieben :
Ich habe keine Ahnung,aber davon ne Menge.
Komischerweise war auch aber auch das obige mein erster Gedanke...
Und was die Firma "Sie nehmens" betrifft.
Wahre Begebenheit aus dem Bereich Maschinenbau:
Eine (mir bekannte) Firma x verkauft jahrelang erfolgreich Maschinen mit perfekter,in Eigenregie entwickelter Steuerung.Irgendwann kommt so ein überbezahlter Schlipsträger im Kaschmirmantel auf die geniale Idee,das sich die Produkte noch viel besser verkaufen lassen würden,wenn an der Steuerung das Logo von "Sie nehmens" prangt.
Das wenig später eintretene Fiasko mit diversen Kunden hätte selbige Firma beinahe in den Ruin getrieben.
Zum Glück der Firma hatte der Schlipsträger noch einen Vorgesetzten Schlipsträger mit Sachverstand...
