Sicherungen fliegen, wenn Lampen durchbrennen!
Serverzeit: 18 11 2026  14:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 598892
Wer hat auch das Problem, daß die Automaten abschalten, wenn eine Glühlampe stirbt? Besonders oft ist das der Fall, wenn eine 50W Halogenlampe den Geist aufgibt. Dann darf ich meinen Anrufbeantworter und vier Funksteckdosen neu programmieren. An die Funksteckdosen komme ich nur über eine Stehleiter.
BID = 598895
Hallo Peter
ich sag da nur schei... Kaltleiter .
Meistens knallen die beim Einschalten durch, und durch explosives Verdampfen des Glühdrahtes gibts mitunter noch ne ungebremste Glimmentladung.
Der LS wertet das als Kurzschluss und beendet das mit Auslösen.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Mär 2009 23:48 ]
BID = 598897
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...was sinden das für blöde Gerätschaften die man nach jedem Stromausfall neu programmieren muss
BID = 598904
wome
Was für ein Automat, Fi vorhanden?
BID = 598907
Das ist ein weithin üblicher Effekt. Tritt insbesondere bei alten Leitungsschutzschaltern des alten Typs H auf.
Welche LS hast Du?
Das sind vermutlich Hochvolt-Halos?
BID = 598908
888
Hallo ,
das ist bei gasgefüllten Glühlampen ab 24 Volt Nennspannung aufwärts
fast normal das sich beim Durchbrennen ein Lichtbogen bildet welcher die Sicherung auslösen läßt.
Ist der Stromkreis mit Schmelzsicherungen abgesichert, sprengt es manchmal sogar den Glaskörper der Glühlampe aus dem Sockel.
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 598909
Moin Peter!
Ich hätte da einen kleinen Tip,da dieser Effekt im Haus meiner Erzeuger auch öfter auftrat.(Und ich immer der war,der alles richten mußte)
LSS sind dort B16.
Ich habe in die "bösen" Lampen je einen NTC mit in Reihe verbaut.
Hatte ich mal eine Handvoll bei Pollin billig erworben.Kaltwiderstand war glaub ich so um die 20 oder 30 Ohm,und 3 oder 4 A hielten die auch aus
(Datenblatt hab ich jetzt leider nicht hier,das ist zu Hause auf dem Rechner)
Seit die Dinger drin sind,hält es zwar das Glühobst nicht vor der Selbstzerstörung ab,aber der Automat bleibt drin und das war ja auch Sinn der Sache.
Also vielleicht wäre ja so ein "Spezialtuning" auch eine Überlegung für dich Wert.
BID = 598920
Bei mir hat sich dieses Problem erledigt seitdem ich die Lampen bei IKEA kaufe. Zum einen halten die länger, zum anderen gehen die im Fehlerfall praktisch lautlos aus.
BID = 598931
Gute HV-Halos haben kleine Schmelzsicherungen eingebaut, die im Falle des Falles vor dem Überstromschutzorgan dees Stromkreises auslösen.
BID = 598975
Trumbaschl
sam2 hat am 30 Mär 2009 01:14 geschrieben :
Welche LS hast Du?
Also bei uns machen auch bei normalen Glühlampen 6 Jahre alte B13A die Grätsche, ziemlich unterschiedslos zu den 30 Jahre alten L16A nebenan. Ich habe schon überlegt, ob ich die L16A durch Schmelzsicherungen gL 10A ersetzen soll... L16A und 1,5mm2 bzw. teilweise ganz alte 1mm2 sind mir sowieso nicht sehr sympathisch, ungeachtet des "Aber das funktioniert seit 30 Jahren so!"-Faktors.
BID = 598993
888
Hallo ,
hier habe ich zum Vergleich zwei Allgebrauchsglühlampen von OSRAM fotografiert.
Beide haben gleiche elektrische Daten: 230V / 60W /E27 .
Links ist die ältere Version, aus der Zeit als die Qualität noch stimmte.
Wesentliche Unterschiede :
alt mit Vakuum ; neu mit Edelgasfüllung (und integriertem )
alt größerer Kolben, dickeres Glas (ist robuster!)
alt zwei integrierte Glasrohrsicherungen (siehe Detailfoto)
alt mit solidem Bodenkontakt ; neu nur noch ein Lötzinnklecks
alt Innenmattierung reicht nicht bis zum Sockel
Es gibt im Handel leider fast nur noch die neue Version der AGL .
Ausnahme sind die Baumärkte, welche ihre AGL´s offenbar in China auf den alten Produktionslinien der europäischen Leuchtmittelhersteller fertigen
lassen. In diesem Fall hat "Made in China" ausnahmsweise mal etwas Gutes.
888
BID = 599031
ALF2000
sieht ja aus wie meine narva sammlung an AGL's
die haben auch noch die eckte große form . die sicherungen im sockel und nen richtigen fußkontakt. und nicht so wie der billigkladderadatsch der heutigen chinafertigung.
witzig: die haltbarkeit unterscheidet sich auch zwischen alt und neu sehr deutlich
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 599039
Nix Chinaschrott. Das Übel ist in dem Fall doch gerade umgekehrt:
Schlecht sind die AGL aus heutiger europäischer Fertigung!
Also Frankreich, Italien, Slowakei, Polen, Ungarn.
Vor allem bei OSRAM ist der Unterschied von "Made noch in germanischem Speck" zu "Made in France/Slovakia" frappant.
Aber auch PHILIPS ist nach meiner Erfahrung nicht einen Deut besser.
Bei mittlerer Schalthäufigkeit (Nachtisch-Schlampe) hab ich persönlich Standzeiten von 60W-PHILIPS-AGL im Bereich von wenigen hundert Stunden mehrfach erlebt (hab erst an Exemplarfehler geglaubt, aber dann ging im Laufe der Monate ein ganzer Karton denselben Weg...).
Jetzt verwende ich für solche Zwecke gebrauchte alte AGL aus Umrüstungen etc., die halten (trotz für heute eigentlich zu niedriger Nennspannung) noch länger als neue!
BID = 599044
888
Hallo ,
so deutlich wollte ich es auch erst schreiben und Roß und Reiter nennen.
Frühausfälle ohne Ende bei OSRAM und Co.
Oftmals sogar gelöste Punktschweißungen an den Stromzuführungsdrähten innerhalb des Leuchtmittels .
Anbei nochmal ein Foto von einer 150W OSRAM AGL mit defekter Punktschweißung . Der Glühfaden selber ist intakt .
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 30 Mär 2009 18:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 30 Mär 2009 18:31 ]
BID = 599314
shark1
Aber dank EU-Verordnung gibt es diese Probleme in Zukunft so weiso nicht mehr, dann kann man sich nur noch mit ESL quälen, die 10.000h halten sollen, aber schon noch einem 1/2 Jahr defekt sind. Dann muss man sie sehr umweltschonend und CO2-frei mit dem Auto zum 10km entfernten Wertstoffhof fahren! Damit das Quecksilber nicht im die Umwelt gelangt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339157   Heute : 8729    Gestern : 12669    Online : 906        18.11.2026    14:56
