Sicherungen
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sicherungen
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 598435
Truckkevin
Ich möchte gerne einmal bítte wissen, wie man die größe einer Sicherung ausrechnet.
Verbraucher 1 : 1,9W
Verbraucher 2 : 21 W
Parallelschaltung
Die Spannung beträgt 12 oder 24 Volt (beide Geräte sind für diese Spannung nutzbar).
Wenn noch weiter Angaben benötigt werden, dann bitte einfach Fragen
Vielen Dank
BID = 598445
Da empfehlen sich z.B. Schmelzsicherungen mit 5x20mm.
Außerdem: Willkommen im Forum!
BID = 598453
Truckkevin
vielen Dank.
Wie sieht es eigentlich mit Tonsicherungen aus?
BID = 598454
Murray
Tonsicherungen???? = Ohrstöpsel????
BID = 598455
Truckkevin
Hääää?
BID = 598464
Rial
Was meinst du mit "Tonsicherungen" ? Meinst du die Erdart "Ton" ? Das,was man auch zum Töpfern benutzt !?!
BID = 598491
Bartholomew
Was für Töne möchtest Du denn sichern?
BID = 598494
DMfaF
Moin!
Du möchtest garantiert wissen wieviel Ampere Deine Sicherung haben soll. Dazu sollte man aber wissen, auf welche Spannung sich Deine Leistungsangabe (W) bezieht. Außerdem für welches Gerät sie gebraucht wird.
Tonsicherung habe ich auch noch nie gehört (Foto?). Was ich mir vorstellen kann, ist die Feinsicherung, die auch Sam vorgeschlagen hat. Diese kenne ich mit Glaskörper und Keramikkörper.
Bernd
BID = 598500
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Ton und Keramik sind praktisch das gleiche
BID = 598542
Primus von Quack hat am 28 Mär 2009 08:26 geschrieben :
Primus lass dir mal nen weichen Tonklumpen und nen Keramikklumpen an den Kopf werfen da merkste den Unterschied
@ Truckkevin P=U*I*cos phi(cos phi bei Gleichspannung =1)
I =P/U 24W(VA)/12V=2A 24W/24V=1A
gruß Bernd
BID = 598594
:andi:
ich erlaube mir, die Formelzeichen noch zu erklären, da sie der Fragesteller wohl nicht kennt.
P = Leistung in Watt
U = Spannung in Volt
I = Strom in Ampere (das steht auf der Sicherung)
Deine Formel ist wie schon erwähnt I = P / U.
Vergiss die Sache mit cos phi, brauchst du nicht.
BID = 598714
Primus von Quack
Unser Primus :)
der mit den kurzen Armen hat am 28 Mär 2009 12:41 geschrieben :
...echt aus welchem Rohstoff wird den deiner Meinung nach Keramik hergestellt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494031   Heute : 10594    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    13:13
