Sicherung wird ohne Stromabnehmer ausgelöst
Serverzeit: 18 11 2026  11:34:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 1071037
Schiffhexler
Moin Allemiteinander
1. Ich habe dann ALLE Geräte in diesem Stromkreis, die permanent Strom verbrauchen
(Kühlschrank, Durchlauferhitzer etc.) gänzlich vom Netz genommen.
2. es ist ein Leitungsschutzschalter Typ B16 A.
Wie ist die Sache da Abgesichert, irgendwas kann nicht stimmen.
Durchlauferhitzer mit 3 KW
Guß vom Schiffhexler
BID = 1071044
Elektro Freak
Evtl. nimmt die Fehlerstelle ja nicht dauerhaft den Strom auf, sondern besteht nur sporadisch (Stichwort: Koklen / Lichtbogenbildung an Klemmstellen).
BID = 1071075
strandhund
Es scheint, als ob der Auslöser gefunden worden ist.
Wenn es sich bestätigt, berichte ich ausführlich.
BID = 1071085
Immer diese Cliffhanger...
Da sind wir mal gespannt.
BID = 1071090
strandhund
Da der Strom seit über 20 Stunden wieder fließt, denke ich, das der Fehler nun eindeutig gefunden worden ist.
Offensichtlich ist ein Kabel, das am selben Stromkreis dauerhaft angeschlossen war, im Gartenbereich defekt (Marder-, Maus- od. Ratten-Biß, Korrosion, Verschleiß etc.).
Dieser Anschluß wurde dauerhaft entfernt und seitdem fließt der Strom wieder.
Finder dieser Schadstelle war meine Frau, die auf der Terrasse saß und als wir den LS wieder aktivierten, einen Knall im Garten wahrnahm.
Mein Sohn hat darauf die Fehlersituation erkannt und gehandelt.
Die Elektroinstallation im Garten wird im Frühjahr erneuert.
Gruß und vielen Dank noch einmal.
BID = 1071123
:andi:
Schiffhexler schrieb am 2020-09-09 12:21
Es gibt schon kleine DLE mit einphasig 3 oder 3,5kW.
Aber ein bisschen komisch ist die Zuordnung schon. Kühlschrank, DLE und Garten auf demselben LS...
BID = 1071141
strandhund
Nicht Garten, der war an einer Steckdose per Verlängerungskabel versorgt.
Wie anfangs geschrieben, das Haus und die Stromversorgung ist aus 1960 !!!
BID = 1071144
Trumbaschl
FI-Schalter ist offensichtlich keiner vorhanden, der hätte den Fehler lange vorher entdeckt!
Würde nicht schaden, den nachzurüsten - bzw. die ganze Installation auf neuen Stand zu bringen, wenn das aufgrund klassischer Nullung nicht möglich ist - was bei dem Baujahr leider sehr wahrscheinlich ist.
BID = 1071146
Rafikus
Trumbaschl hat am 12 Sep 2020 12:49 geschrieben :
Aber die Suche würde wahrscheinlich noch länger dauern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336848   Heute : 6417    Gestern : 12669    Online : 581        18.11.2026    11:34
