Sicherung rausgeflogen - geht nicht mehr rein
Serverzeit: 22 11 2026  00:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 835498
Coolcat
Hallo ihr alle!
Folgendes Problem:
ich wollte soeben ein Toast machen, mach den Toaster an und er geht sofort wieder aus.
nachdem auch nix anderes mehr im Zimmer geht hab ich in die Sicherung geschaut. Raus geflogen. Wollte die wieder rein machen, alles gut. Aber immernoch kein Strom da.. Also bin ich in den Keller - siehe da, die Hauptsicherung is raus. Die wieder reingemacht, hoch in die Wohnung - Sicherung draußen.
Habe alle Stecker der Elektrogeräte der betroffenen Zimmer gezogen, wollte die Sicherung wieder rein machen - aber die fliegt ständig mit großem Krachen sofort wieder raus.
Hilfe!!!
BID = 835499
Dann hole am besten ganz schnell einen Elektriker, der sich den Fall mal ansieht.
Da lässt dich aus der Ferne schwer etwas zu sagen.
BID = 835503
Coolcat
hab mir sowas schon gedacht
haben bei uns im Haus einen Elektriker wohnen - logischer weise ist der zzt arbeiten. Hat auch erst um 12 Mittagspause
mann..könnt echt .... 3 Jahre alles gut gegangen und nu das.....
BID = 835517
Tohawobu
Du hast alle Verbraucher abgezogen, aber hast Du den Toaster auch wieder von der Steckdose abgezogen?
Bei vielen automatische Sicherungen muss man einige Sekunden den Hebel auf der Ein-Stellung halten bis der Reset funktioniert.
Gruss Tohawobu
BID = 835532
Coolcat
ja, alles aus der steckdose gezogen was iwo dran hing... Lappy, toaster...tv-steckdose, lampen
heut abend kommt unser ehem. Hausmeiter und schaut sich das ganze mal an
BID = 835556
ego
Hab ich ja noch nie gehört? Bei welchen Herstellern denn z.B.?
BID = 835864
arnheimer
Bei den Sicherungen auf welchen "RCD" draufsteht. Und der Schalter/Knopf welcher zu betätigen ist, ist mit einem großen "T" beschriftet!!!! Ja, dat is so!!!!
PS: sorry musste sein!
BID = 835876
elo22
Zur Homepage von elo22
arnheimer hat am 29 Jun 2012 12:28 geschrieben :
Lutz
BID = 836172
Würdest Du bitte derartigen Schwachfug unterlassen?
Das mußte nämlich nicht sein - daß Du hier öffentlich kundtust, keine Ahnung zu haben...
Es gibt nämlich gar keine Sicherungen, auf denen "RCD" steht. Das steht nur auf (neueren) Fehlerstromschutzschaltern oder evtl. Differenzstromschaltern.
Auf Sicherungsautomaten (Überstromschutzorganen in Form von Leitungsschutzschaltern oder Leistungsschaltern) steht höchstens sowas wie "(M)CB".
Aber auch bei Fehlerstromschutzschaltern trifft das von Dir behauptete
(mit dem "zeitverzögerten Reset" nicht zu). Und die T-Taste ist für den Test (also die manuelle Auslösung durch bewußte Erzeugung eines Fehlerstroms), hat also mit dem Wiedereinschalten nichts zu tun.
BID = 836351
arnheimer
Danke für die Belehrung!!!!
Hatte leider den "Sarkasmusmodus" nicht aktiviert!!
"Sarkasmusmodus aktiviert":
Danke für den kleinen Ausflug in die kleine Kunde des FI-Schalters. Es fehlen jedoch die Hinweise auf die RCD-Funktionalität in den unterschiedlichen Netzformen, Hinweise auf die Möglichkeiten der Selektivität, Auswirkungen von Oberwellen, Störschwingungen durch FU......
"Sarkasmusmodus deaktiviert"
Bevor Sätze kommen wie "Das musste nämlich sein - daß Du hier öffentlich kundtust, keine Ahnung zu haben...", sollte man eventuell einen oder 2 Threads vorher schauen was andere geschrieben haben
"Zitat :
Bei vielen automatische Sicherungen muss man einige Sekunden den Hebel auf der Ein-Stellung halten bis der Reset funktioniert. "
und den Inhalt des/der folgenden Threads auf Sarkasmus prüfen......
Um mehr mir ging es nicht! Ich werde das nächste mal gerne wieder meinen Sarkasmusmodus aktivieren, um Unstimmigkeiten zu vermeiden.
Falls Deiner seits hier noch Fragen sein sollten, gerne per PM
BID = 836396
Nö, Frage hab ich da keine mehr - nur eine Aufforderung (daher auch öffentlich):
Bitte kennzeichne Deinen sog. "Sarkasmus" in diesem Forum zukünftig von Anfang an so, daß die Nicht-Ernsthaftigkeit jedem Leser sofort klar werden muß!
Im Übrigen brauch ich auch keine Nachhilfe von Dir, wie ich meine Schlossertätigkeit auszuüben habe.
BID = 836487
arnheimer
Sarkusmus kennzeichnen: werde ich machen. Sorry!!
Nachhilfe geben: defenitiv nicht!!!
BID = 837130
Bartholomew
Falls ich mich recht erinnere:
Im Usenet kam mal die Diskussion auf, ob man Beiträge, die Sarkasmus enthalten, nicht besser mit einem speziellen Zeichen im Betreff zu kennzeichnen sollte; vorgeschlagen wurde "%".
Ein Diskussionsteilnehmer meinte dann, dass es wohl weniger aufwendig wäre, nur sarkasmusfreie Beiträge zu kennzeichnen
Ist dann aber im Sande verlaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444734   Heute : 80    Gestern : 20435    Online : 259        22.11.2026    0:09
