Sicherung ist wohl geflogen, aber Schalthebel noch oben ? Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 1012765
eLaie Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Bad Reichenhall
Badezimmer mit:
- Deckenleuchte
- Spiegelleuchte, beide gehen über Wandschalter Ein bzw. Aus.
- eine normale Steckdose (unabhängig vom Wandschalter)
Ich habe die Sicherung nicht ausgeschaltet; über die freie Steckdose habe ich eine Standleuchte (300W) angeschlossen und eingeschaltet.
Bei dem Versuch die drei Kabel an der Decke (blau, schwarz und wohl gelb-grün) durch das Loch der Deckenleuchte zu fädeln, ging plötzlich das Licht der Standleuchte aus, die an der Steckdose angeschlossen war. Wahrscheinlich sind die blanken Kabelenden zusammengekommen, aber es war kein Funken zu sehen, kein Stromschlag zu spüren.
Das Spiegellicht ließ sich dann auch nicht mehr einschalten.
KOMISCHERWEISE ist im Sicherungskasten die Badsicherung nicht sichtbar ausgefallen, d.h. alle schwarzen Hebel sind oben, auch die vom Bad. Alle anderen Zimmer haben Strom und Licht.
Gibt es irgendeinen Trick oder übersehe ich etwas?
Ich habe nun gelernt, lieber immer die Sicherung ausschalten (aber ich dachte Elektriker lösen sogar die Sicherung so aus...?).
Ist jetzt ein Kurzschluß in den Leitungen oder die Sicherung kaputt. Irgendein Tipp, umm vielleicht den Elektriker zu sparen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eLaie am 3 Feb 2017 20:25 ]
BID = 1012768
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wenn du statt des Elektrikers lieber den Bestatter beauftragen willst bist du auf dem besten Weg.
BID = 1012769
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Es wird ein FI-Schutzschalter ausgelöst haben. Wahscheinlich im Sicherungskastewn, in seltenen Fällen auch im Bad oder im Flur an der Badtür in Kombination mit einer Steckdose.
BID = 1012773
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Du kannst froh sein, das du noch lebst!
Vermutlich hast du den FI für's Bad ausgelöst, und Glück gehabt, daß einer da war.
| | aber ich dachte Elektriker lösen sogar die Sicherung so aus...? |
Nur unvorsichtige Elektriker machen das, keine alten. Alte, unvorsichtige gibt es nicht...
BID = 1012775
eLaie Gesprächig
oh, da sind ja schon die richtigen Antworten, Danke!
Hatte zwischenzeitlich das Problem doch alleine gelöst: den Sicherungskasten nochmal genauer angeschaut, da war tatsächlich ein andersartiger FI-Schalter mit weißem Hebel (der war unten). Und alles strahlt superhell mit neuer LED-Leuchte.
Aber wieso kann an einem "ausgeschalteten" Licht ein Kurzschluss entstehen? Was wäre passiert, wenn ich da mit den Fingern an blankes Metall gekommen wäre? Nein, ich will das jetzt nicht als Wissenschaftler ausprobieren.
Dachte halt naiv, daß wenn da kein Licht mehr brennt, auch kein Strom sein sollte. Führt denn Kontakt von Erdung und L oder N zu einem Auslösen des FI-Schalters?
BID = 1012776
Ja, wenn N und PE verbunden werden, fliegt der FI.
BID = 1012777
Wenn du den PE mit dem N nach einem FI verbindest und im selben Stromkreis hast du einen Strom gehen da die Elektronen auf Abwege . Da die Stehlampe leuchtetet hast du den nötigen Strom. Zur Funktion ein FI arbeitet wie eine Wippe, solange der Strom der in den FI rein fließt gleich ist mit dem Strom der aus dem Fi raus fließt ist die Wippe im Gleichgewicht und alles ist in Ordnung. Oder anders gesagt die Elektronen müssen in beide Richtung durch den FI. Mogeln sich nun Elektronen am FI zb durch den N und den PE oder den L und PE vorbei und nimmt deren Anzahl Überhand löst der FI aus. Du kannst nun mal Überlegen damit eine 16 A (LS B16A )Sicherung auslöst sind mindestens 50 A nötig (rechtzeitiges Abschalten) bei einem FI genügen dafür 30 mA oder anders geschrieben 0,03A.
Auch als Laie hast du die 5 Sicherheitsregeln zu beachten und die erste Regel davon ist Freischalten nicht ausschalten!
BID = 1012780
eLaie Gesprächig
Ja, ich habe meine Lektion gelernt; es hat wohl einen Grund, warum es FI-Schalter gibt und Todesfälle im Haushalt immer noch viel zu häufig sind...
BID = 1012818
ego Inventar
Bevor hier so auf die _e gehauen wird von wegen "glück das man noch lebt" sei der vollständigkeit halber erwähnt, das auch bei abgeschalteter Sicherung genau das gleiche passiert währe.
BID = 1012838
BlackLight Inventar
| Wo seht ihr das Problem? Was fehlt noch? Zweipolig die Spannungsfreiheit feststellen und den Schalter gegen Wiedereinschalten sichern? Ohne zweite Person erübrigt sich das auch, dann verstößt man aber gegen einen anderen Sicherungsgrundsatz.
Oder betet ihr die VDE wirklich an?
P.S.
Bin ich blöd oder stecken die toten durch elektrischen Schlag mit in den Stürzen?
https://www-genesis.destatis.de/gen.....3211* -> Todesursachen -> starten
BID = 1012839
Die 5 Sicherheitsregeln gibt es nicht umsonst ! siehe https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sicherheitsregeln
BID = 1013141
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
ego hat am 4 Feb 2017 15:39 geschrieben :
nein wäre es nicht... bei abgeschaltener Sicherung hat der RCD fürs bad nicht den erfoderlichen Differenzstrom, der fließen muss. Wenn die stehlampe nicht auf dem Badkreis angeschlossen wäre und sonst kein Verbraucher angeschlossen gewesen wäre, wäre der RCD auch nicht rausgeflogen.
da er sagt alles andere geht noch, sprechen wir hier von einem 2 poligen RCD nur fürs bad. Bei einem 4 poligen, der für die ganze wohnung wär, hättest du recht.
BlackLight hat am 4 Feb 2017 21:21 geschrieben :
Schau mal "Elektriker Horst" auf youtube!
Einen Lichtschalter auszuschalten ist keine sichere Abschaltmöglichkeit.
Ich sag nur: Partner/Mitbewohner der unwissend heimkommt, dauerstrom auf 5 adrigem kabel, induktiv eingespeiste Blindspannung die gefährlich werden kann.....
Sicherung aus, Schloss drauf!
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 9 Feb 2017 12:00 ]
BID = 1013163
Surfer Inventar
| | Laut VDE0105 hast du vergessen , mit einem Schild den Arbeitsverantwortlichen zu benennen . " |
Also bitte Tongi
 Surf
BID = 1013178
djtongi Stammposter
Surfer hat am 9 Feb 2017 16:30 geschrieben :
Also bitte Tongi
Surf
stimmt
BID = 1013182
BlackLight Inventar
Zitat : djtongi hat am 9 Feb 2017 11:56 geschrieben :
| | Schau mal "Elektriker Horst" auf youtube! | Naja, da finde ich 'Staplerfahrer Klaus' deutlich besser.
Und was der Kollege da an einem Kontakt einer LSL messen wollte, muss mir auch mal jemand erklären. Oder wie es da zu einem massiven Kurzschluss kommen kann. Da schreibt das Erste ja noch realistischere Drehbücher.
Jetzt weiß ich, warum ich folgendes Video schauen durfte:
Napo in: Vorsicht, Elektrizität! – Suva – SuvaPro
Deutlich besser, obwohl es von Schweizern stammt und in Frankreich spielt. |
