Sicherung fliegt manchmal beim Licht ausschalten raus Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 919670
Nachrüstlösungen für LED gehen meist in die Hose! Nur bei Komplettlösungen LED und Versorgung von einem Hersteller geht das gut, nur ob das Wirtschaftlich ist steht auf einem anderen Blatt! Die angegebenen Lebensdauer von LED werden jedoch in der Praxis nie erreicht, im Gegenteil die liegt teilweise bei nur 20% davon! LED mögen keine Wärme, fühlen sich aber zB in Kühlräumen ausgezeichnet wohl.
BID = 919686
...also wenn 700-800 € teure LED-Strassenleuchten keine vernünftige Elektronik haben, was dann ???
...nur mal so, die Leuchtstoff-, HQL-, oder HQI Strassenleuchten kosten 150-300 € und die halten Jahre....
BID = 919691
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7708 Wohnort: Wien
Bei der letzten Sanierung haben sie sich im Hauptgebäude der Uni Wien komische Kronleuchter mit halbindirekter Beleuchtung für die Gänge eingebildet, ein Teil geht nach oben und 4x 6 LEDs nach unten. Die müssen so um die 4 Jahre alt sein und von den LED-Kränzen funktioniert praktisch keiner mehr komplett, zwischen null und vier intakten LEDs pro Kranz ist da alles zu finden, meistens geht maximal die Hälfte. Außerdem vergilben die Abdeckungen daneben wie Sau.
Die Versuchs-LED-Straßenbeleuchtungen in Wien halten aber schon seit Jahren ganz gut und geben ein sehr angenehmes Licht.
BID = 919738
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Im Treppenhaue im EG habe ich eine LED Lampe selbst gebaut. Die funktioniert wie am ersten Tag.
Zutaten:
- 60W Notebooknetzteil, welches direkt anschaltet, umgebaut von 19,5 auf 20,4V
- 6 St. 10W LED warmeis (ca. 10V/1A)
- 3 1Ohm Widerstände (damit fliessen ca. 800mA durch die LED)
- 25x35cm Kühlkörper
- Lüfter, der den Kühlkörper auf max. 60°C hält (auch nach Stunden dauerbetrieb nicht zu hören)
Viel heller, als die 2x60W Glühbirnen und auch heller, als mein Versuch dort 2x20W Energiesparlampen einzubauen. Gerad im Winter waren diese extrem dunkel beim Einschalten.
Wenn ich Zeit habe, stelle ich ein Foto davon ein.
Das tolle an den LEDs ist, dass die Flussspannung kaum von der Temperatur abhängt.
Beispiel: bei 1A direkt nach dem Einschalten: 9,81V. Bei 60°C am Kühlkörper und 1A: 9,77V.
Für den Kellerflur fehlte mir bisher die Zeit, um dort eine LED einzubauen. Die Leuchtstoffröhre ist noch original (BJ 1990) und wird hoffentlich auch noch ein paar Jahre mitmachen.
BID = 919871
achherje wassen Akt  und wieviel Kilowatt verheizt diese Miniatur-Flutlichtanlage
BID = 920109
0,054kW  oder 49W für die LED + Vorwiderstand und <5W für das SNT
Macht schön hell & ist hoffentlich langlebig. Vor Allem beim gefühlten 100 Schaltvorgängen am Tag...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 10 Mär 2014 12:49 ]
BID = 920596
Beckenrandschwimmer hat am 10 Mär 2014 12:48 geschrieben :
..... Vor Allem beim gefühlten 100 Schaltvorgängen am Tag... |
...wenn da mal Dauerlicht nicht wirtschaftlicher wäre
