Sicherung fliegt immer wieder heraus
Serverzeit: 24 11 2026  17:01:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 748609
Surfer
@ Bernd.
Bitte hier den TE nicht allzusehr verwirren-eigensicher ist in diesem Fall aus meiner Betrachtung nicht nötig.
Gruß Surf
BID = 748613
@ Surver
Es hat schon seinen Grund warum ich da einen eigensicheren Motorschutzschalter empfehle. Die Störquelle Vorsicherung entfällt da komplett.
BID = 748636
Surfer
Eigensicher heisst im Fachjargon aber ex-geschützt.
BID = 748638
nein das heist das dieser Motorschutz auch den Kurzschlussschutz übernimmt.
BID = 748640
Surfer
Ahja-bitte dann apezifizieren.
Gruß Surf
BID = 748641
bitte Motorschutzschalter Seite 11
BID = 749390
geef07
Erst einmal entschuldige ich mich für die verspätete Antwort. Hatte viel zu tuen die Woche.
Der Hersteller war schon vor Ort und hat die Anlage überprüft. Es sind zu höhe Nennströme im Anlaufmoment gemessen worden. Die Neue Turbine oder lieber gesagt Sauggebläse hatte um die 18A jedoch mit einem trägen Multimeter gemessen.
Das heißt, dass der Anlaufstrom dementsprechend größer ausfällt.
Vom Hersteller ist anscheinend ein Leistungsfähigeres Sauggebläse eingebaut worden und hat in den Datenblättern nicht geändert.
Das Gebläse ist vom Hersteller vorgesehen worden, mit der Sicherung der Heizung abzusichern. Dies ist Intern so verdrahtet.
Sprich B16 Ls Automat --> Heizung Zuleitung --> geht über Sicherheitseinrichtgen wie STB und dann über das Finderrelais, dass über die Steuerung angesteuert wird und dementsprechend geschaltet wird.
Der Hersteller hat erstens zu einer zweiten Zuleitung geraten NYM B16A direkt auf das Finderrelais ohne die Sicherheitseinrichtungen vorher miteinzubeziehen für Provisorischen Betrieb.
Das ganze ist auch so ausgeführt worden. Sicherung immer noch gefallen. Wäre ja auch ein Wunder wenn nicht, da das Gebläse nur angesteuert wird, wenn alles andere (abgesehen von Pumpen ca. 6A) andere (steuerungstechnisch) weggeschaltet ist.
Ich würde wie Bernd schon richtig erwähnt hat ebenfalls einen eigensicheren Motorschutzschalter einbauen diesen phasengleich (Bsp. L1->L1) einspeisen damit die Steuerung nicht mit 400V beaufschlagt wird.
Dem Hersteller habe ich dies so mittels Schaltplan vorgelegt und dieser hat abgewunken. Sein Kompromiss:
Es soll die zweite Zuleitung Rückgebaut werden bzw. Abgeklemmt, der ursprüngliche Zustand praktisch herbeigeführt werden Sprich alles wieder auf eine Sicherung und diese soll mittels eines neuen LS-Schalters Charakteristik K ausgeführt werden.
Die Sicherung wird dementsprechend nicht mehr fallen da der K super Träge ist.
PROBLEM: Die Zuleitung ist ca. 7m lang NYM 3x1,5
ICH SEHE HIER GROßE PROBLEME BZW: HABE DAHINGEHEND GROßE BEDENKEN DA IM KURZSCHLUSSFALL DIE LEITUNG MIT HOHEN KURZSCHLUSSSTRÖMEN BELASTET WIRD.
VORALLEM DA DIESE SEHR KURZ IST SPRICH DER WIDERSTANDSWERT SEHR NIEDRIG IST.
Dahingehend kann im schlimmsten Fall ein Kabelbrand entstehen!
Was meint Ihr??
MFG
geef07
[ Diese Nachricht wurde geändert von: geef07 am 19 Feb 2011 13:01 ]
BID = 749445
zille1976
geef07 hat am 19 Feb 2011 12:59 geschrieben :
Andersrum wird ein Schuh draus. Die kurze Leitung könnte das Argument sein, welches den Einbau eines K-Automaten überhaupt zulässig macht.
Damit der Automat schnell (<0,1s) abschalten kann, brauchst du einen Mindestkurzschlussstrom von 192A.
Bei einer kurzen Leitung ist bei 1,5mm² der Leitungswiderstand (Teil der Schleifenimpedanz) recht gering und erlaubt somit hohe Kurzschlussströme. Der Automat löst unter 0,1s aus.
Hast du eine längere Leitung erhöht sich dementsprechen die Schleifenimpedanz, der Kurzschlussstrom im Fehlerfall kann aufgrund des hohen Widerstandes nicht soweit ansteigen, dass der Automat sicher auslöst.
Im letzten Fall kann es recht lange dauern bis der Automat auslöst, in der Zeit fließt trotzdem ein sehr hoher Strom durch die Leitung und hier besteht akute Gefahr eines Kabelbrandes.
Ob in deinem Fall die Installation einen Kurzschlussstrom von 12x In zulässt, ist messtechnis zu überprüfen.
Mfg Zille
BID = 749458
[cxt]Phil
Ein K-LS hat im Überlastbereich einen schnelleres ansprechen wie ein B-LS.
K --> „Kraft“, hoher Ein­schalt­strom, sensible Über­last­auslösung
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
BID = 749474
Was meint Ihr??
Was ich meine?
Daß Du da großen Unsinn schreibst!
Was mich zu dem dringenden Rat veranlaßt, daß Du derartig gefaghrgeneigte und nicht triviale Arbeiten doch besser Leuten überlassen solltest, die sie nicht nur ausführen dürfen, sondern auch etwas davon verstehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498061   Heute : 14625    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    17:01
