Sicherung fliegt bei Staubsauger raus
Serverzeit: 18 11 2026  06:25:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001) staubsauger (1543)
BID = 553481
Elektrofreak123
ich hätte da mal eine Frage.
Jedesmal wenn ich bei mir im Wohnzimmer den Staubsauger (2500W) in die Steckdose stecke, fliegt die Sicherung raus.
Auch wenn der Fernseher aus ist.
Im anderen Zimmer ist das nicht der Fall.
Ist da evtl. der Einschaltstrom zu hoch oder der Leitungsschutzschalter defekt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Daniel
BID = 553483
Tobi P.
Grüß dich!
Charakteristik und Nennstrom der Sicherung? Leitungsschutzschalter oder Schmelzsicherung? Ist der andere Raum separat abgesichert?
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 553488
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Wahrscheinlich H16.
Mit Vorbehalt: Durch B/C13 ersetzen!
MfG; Fenta
BID = 553493
Elektrofreak123
Wohnzimmer:
Siemens Leitungschutzschalter 380V/16A mehr steht leider nicht drauf.
Deckenbeleuchtung sowie 8 Steckdosen mehr hängt da nicht dran.
Der andere Raum ist ebenfalls über eine Sicherungs des selben Types abgesichert aber halt seperat.
BID = 553495
Surfer
Mit reinem Ersetzen ist es nicht getan
Gruß Surf
P.S. Mit Sicherheit steht da mehr drauf
BID = 553788
Elektrofreak123
Ihr hattet recht.
Steht H 16A 380V drauf! Sry
Alle Automaten in der Verteilung sind Typ H.
Was bedeutet das denn?
BID = 553789
123abc
H steht für Hausbrand.
Dieser Automat ist sehr sensibel was kurze Stromspitzen angeht.
Bei dauerhafter Überlastung ist er aber zu träge.
Ruf einen Elektriker und lass den Automaten tauschen.
123abc
BID = 553800
GeorgS
Hallo Elektrofreak,
wozu braucht man 2,5 kW Leistung
bei einem Staubsauger? Das ist doch Overkill!
Oder soll der Im Nebenjob auch noch als
Elektroheizung arbeiten?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 553804
IceWeasel
Wenn Du den Sauger mit Regelung auf kleinster Stufe einschaltest, passiert das dann auch ?
BID = 553827
Das ist eigentlich ziemlich egal!
Denn schon aus Brandschutzgründen sollten die H-LS ALLE umgehend erneuert werden. Bei der Gelegeheit prüfen, ob FI nachgerüstet werden kann!
Gemietete Wohnung oder Dein Eigentum?
BID = 553834
Varaktor
" Staubsauger (2500W) in die Steckdose "
Mir wird schon bange, wenn ich das warme Anschlusskabel meiner Waschmaschine 2200W (soviel aus dem Stehgreif)
) etwa an einer normalen Steckdose betrachte, vorige Woche habe ich den werksmäßig angebauten verschweißten Stecker erneuert, der bruzzelte in der Dose - die ist schwarz ;-)
BID = 553846
@ Varaktor: Dann solltest Du DRINGEND noch diese Steckdose erneuern!!
BID = 553859
IceWeasel
Eigentlich ja. Bin nur manchmal etwas neugierig.
Selbstverständlich.
BID = 553876
Varaktor
@sam2
Dose innen ok, Plastik aussen stellenweise noch etwas braun, reine Kosmetik, werde ich aber gegen sauberes neues wechseln - bei Gelegenheit.
Jedenfalls noch einen schönen Sonntag Abend und Dank für den sehr aufmerksamen guten Hinweis!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  5 Okt 2008 22:06 ]
BID = 553894
vik.fro
@Varaktor:
Normalerweise dürfte da nichts bruzzeln. Irgendwo wird ein Kontakt oxidiert sein oder sich gelockert haben und deswegen hat sich das ganze erhitzt (Übergangswiderstand). Deiner Beschreibung nach wird es wahrscheinlich im Stecker passiert sein. Möchte an dieser Stelle drauf hinweisen, dass flexible Leitungen mit Aderendhülsen versehen werden müssen, wenn sie mit einer Schraubverbindung geklemmt werden.
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333577   Heute : 3139    Gestern : 12669    Online : 593        18.11.2026    6:25
