Sicherung def.? Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 647610
internetnihat Neu hier
Hallo zusammen
ich habe heute ein Wunder erlebt nach dem ich nach Hause gekommen bin und kein Strom hatten.
Erstes was ich nachgeschaut habe war die Sicherungen und der Gesamt FI.
Der Gesamt FI war draussen und eine andere Sicherung auch.
Nach dem ich alles Überprüft hatte und keine Auffälligkeiten waren habe ich mich gewundert wozu diese Sicherung hingehört.
Kann es sein das evtl die Sicherung platt ist und so funktioniert ?
Sobald ich diese Sicherung rein nehme Fliegt mit der Gesamt FI raus.
Wie kann ich den Überprüfen ob sie platt ist oder wozu sie hingehört?
mfg nihat
BID = 647613
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Sicherung und FI sind mit großer Wahrscheinlichkeit in Ordnung und erfüllen gerade ihre Aufgabe, im Fehlerfall auszulösen/abzuschalten.
Den der Sicherung zugehörigen Stromkreis findest du, indem du die Beschriftung der Verteilung liest. Ist die nicht vorhanden oder eindeutig, mußt du alle Verbraucher/Steckdosen/Schalter samt Leuchten ausprobieren.
Das Gerät, welches nicht mehr funktioniert, sollte als Ursache ausmachbar sein.
Um was für eine Anlage handelt es sich? Wohnung (Miet, Eigentum), Haus...
Gibt es Verbraucher im Freien oder evtl. Pumpen (Hebeanlage, Teichpumpe, Swimmingpool...)
Gibt es Haustiere mit Vorliebe für Kabelisolierungen?
ciao Maris
BID = 647614
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
An der Sicherung liegt das mit Sicherheit nicht. Da ist irgendwo in dem Stromkreis, den die Sicherung schützt, ein Isolationsfehler. Also z.B. Gerät defekt, Leitung angebohrt, Feuchtigkeit...
Sobald du die Sicherung einschaltest, fließt Strom über die Fehlerstelle und löst so den FI aus.
Zu was die Sicherung gehört, kannst du ganz einfach rausfinden: FI rein, alle anderen Sicherungen rein. Die Sicherung ist für den Teil, der jetzt keinen Strom mehr hat.
Der nächste Schritt ist, alle betroffenen Geräte ausstecken/abschalten.
Wenns dann der FI wieder hält, eins nach dem anderen wieder einstecken / einschalten.
Wenn nicht, Miete / Eigentum?
Eigentum -> Dann schaumer weiter
Miete -> Fehler dem Vermieter melden, der soll einen Elektriker schicken
Gruß Martin
BID = 647620
Nicht in jedem Fall zu empfehlen. Schalte ich das defekte Gerät ein, oder stecke dessen Stecker in die Steckdose, könnten bis zum erneuten auslösen des LSS bzw. FI berührbare Metallteile möglicherweise unter Spannung stehen.
Außerdem bringt der Stromfluß des Gerätes einen LSS zum auslösen, was durch den Kurzschluß zu einem Lichtbogen im Schalter oder Stecker führen kann. Im gegensatz zum LSS sind diese aber nicht zum schalten solcher Leistungen ausgelegt.
Stellt sich ein Gerät, welches deinem eigenen Besitz zuzuordnen ist, als Ursache heraus, rufst du natürlich nicht den Vermieter.
ciao Maris
BID = 647643
Danke für eure Antworten
Ich bin Eigentümer eines Reihenmittelhauses .
Was mich wundert ist das zur zeit alle Abnehmer funktionieren trotz das die Sicherung draussen ist bzw auf 0 steht.
Es ist ein B16 Sicherung.
Ich weis leider nicht mehr wofür diese Sicherung war.
Habe alle Leitungen im Haus neu statt der Flachbandkabel.
Kein Küche,Kein WZ und einige Sachen kann ich ausschlissen.
mfg nihat
BID = 647651
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Hebeanlage?
Aussenbeleuchtung/Steckdose?
BID = 647664
sam2 Urgestein
Wer hat das denn neu installiert und wann?
BID = 647667
Kleinspannung Urgestein
internetnihat hat am 13 Nov 2009 21:30 geschrieben :
In jedem halbwegs normalen Sicherungskasten sollte drin stehn,für welche Stromkreise welche Sicherung ist.
Welcher Pfuscher hat den das da bei dir verbrochen?
BID = 647765
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Kleinspannung hat am 13 Nov 2009 23:22 geschrieben :
Bei uns hat das der Elektriker der Vorbesitzerin mit Dymo-Beschriftungsstreifen gemacht und die sind fast alle runtergefallen... bei nachträglichen Änderungen wurde mit Edding auf braunem Paketband beschriftet oder gleich gar nicht mehr.
BID = 647778
Ich habe keine Hebeanlage .
Die Anlage wurde vor 5 Jahren erstellt und bis jetzt waren die Sicherungen bekannt wohin sie gehören.
Aber was jetzt komisch für mich ist das alles Funktioniert ohne Ausfälle aber die Sicherung ist nicht drin.
MFG NIHAT
BID = 647785
cvdiwt15f gesperrt
mach mal Fotos von der UV ohne Abdeckung und lade die mal hier hoch.
Funktioniert wirklich noch alles ?
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 647793
WAS IST UV?
BID = 647794
cvdiwt15f gesperrt
SICHERUNGSKASTEN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 14 Nov 2009 16:38 ]
BID = 647798
O.k. werde ich machen aber ich weis es nicht ob ich es heute schaffe.
BID = 647808
sam2 Urgestein
| | Die Anlage wurde vor 5 Jahren erstellt |
Von wem???
