Sicherung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 911228
lprene Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Nürnberg
Hallo hoffe Ihr könnt mir helfen,
Ich Installiere momentan eine kleine Werkstatt und muss in der neuen Werkstatt neue Sicherung nehmen ,weil in der alten die Sicherungen nicht mehr zulässig sind.
Die Strom Stärke hab ich schon zuordnen können zb.
Kreissäge mit 5500 Watt brauche ich eine 16 Ampere Sicherung
Lange der leitung so Max 15 meter bis zum Anschluss.
I= ______P_____________= 11,7 A also 16 Ampere
wurzel3*400V*cos*µ
Was ich wissen möchte Ihr werdet jetzt alle sagen das ich eine C16 Ampere 3poligen Automat nehmen soll,kann ich statt dessen ein DO1 sockelleiste 3polig mit 16 Ampere neozed nehmen oder geht das nicht.
Mein Kollege sagt das geht eigentlich auch ich weiß aber nicht so recht ausser das die billiger als ein Automat sind ( 9 euro zu 25 euro )habe ich meine bedenken,weil was ist wenn eine Sicherung ausfällt läuft der Motor dann weiter oder schaden es den Motor.
Ein Vorteil hatts ja wenn ich statt zb von 10 auf 16 Ampere rauf gehen muss oder runter kann man einfach eine Sicherung nachrüsten ,beim Automat muss ich gleich neu kaufen.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen .
PS FI 40/0,03 A ist natülich auch dabei.
Danke schon mal im vorraus.
BID = 911230
Offroad GTI Urgestein
wurzel3*400V*cos*µ |
Eigentlich heißt es cos(phi) und η
Und die Sicherung soll die Leitung schützen, nicht das Betriebsmittel.
| | Lange der leitung so Max 15 meter bis zum Anschluss. |
Der Querschnitt ist wohl egal
1,5mm² ist zu wenig (oder mindestens grenzwertig)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Dez 2013 0:12 ]
BID = 911232
jbnetworx Schriftsteller
     Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
Wenn du Sicherungssockel verwenden willst, bestenfalls in Linocur-Bauweise (Lasttrennschalter), wäre ein Motorschutz nicht schlecht, da dieser abschaltet, wenn ein Außenleiter fehlt.
Die andere Möglichkeit wäre eben ein Automat, der insgesamt fast billiger kommt, wie ein Lasttrennschalter plus Motorschutz.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 911235
Autsch für den Motorschutz gibt es Motorschutzschalter. Die Sicherung soll die Leitung schützen nicht den Motor! Und wenn die Kreissäge fest angeschlossen ist gibt es auch eigensichere Motorschutzschalter, die übernehmen sowohl den Schutz des Motors als auch den der Leitung bei Überlast und Kurzschluss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502899 Heute : 19468 Gestern : 16862 Online : 563 24.11.2026 21:35 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0510630607605
