Separater 16mm² Schutzleiter zur Unterverteilung zugelassen?
Serverzeit: 24 11 2026  19:35:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzleiter (4370) unterverteilung (1317)
BID = 534228
shark1
Doch die gibt es K02 bzw. K2, je nach dem welche Leiter du verarbeiten willst. Fängt allerdings schon bei 0,75mm² an und nicht bei 1,5mm²
BID = 534235
Lichtbogenschütze
elo22 hat am 13 Jul 2008 06:23 geschrieben :
Das habe ich noch nicht verstanden/übersehen: Du konntest die Leitung nicht tauschen wie hast Du das denn mit der Verbindung alt->neu gemacht?
Lutz
Man stelle sich die Anlage vor dem Umbau folgendermaßen vor:
HK --> NYY 4 x 16 mm² --> Klemmstelle (von Krempel verdeckt) --> NYM-J 4 x 16 mm² --> 60er Jahre HV im EG (inkl. Zähler).
Separat dazu, wurde von HK bis zur HV im EG ein zusätzlicher 1 x 16 mm² als PE mitgezogen.
(Aus welchem Grund die Hauptzuleitung mal verlängert wurde ist mir nicht bekannt)
Anlage nach dem Umbau:
HK --> NYM-J 5 x 16 mm² --> HV (inkl. Zähler) --> NYY 4 x 16 mm² + NYM-J 1 x 16 mm² (PE) --> UV im EG.
Ich hoffe, das ganze ist nun so verständlich.
BID = 534378
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Warum wurde denn NYM gewählt und nicht das bessere und günstigere NYY?
BID = 534460
Lichtbogenschütze
Weil der NYM-J vorrätig war und ich nicht warten konnte, bis NYY bestellt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500512   Heute : 17079    Gestern : 16862    Online : 724        24.11.2026    19:35
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
