Seltsames Verhalten einer Markise
Serverzeit: 03 11 2026  22:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: markise (66)
BID = 677123
Am Haus, das ich gerade im Begriff bin zu verkaufen, ist über der Terrasse eine Markise, die zwar anstandslos ausfährt, aber beim Druck auf den Knopf zum wieder Einfahren, noch weiter ausfährt.
Es bedarf dann einer zweiten Person, die während ich von Hand die Rolle in die angestrebte Richtung drehe, besagten entsprechenden Taster bedient. Wenn die Rolle dann in der richtigen Richtung dreht, muß ich nicht mehr nachhelfen.
Im Schalter ist alles in Ordnung, und der Anschluß am Rohrmotor zeigt auch keine Auffälligkeiten. Wo könnte der Fehler zu suchen sein.
Das sind doch wohl keine Kondensatorläufer?
BID = 677125
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Doch, es sind gewöhnlich Kondensatormotoren (ähnlich der Steinmetzschaltung). Der Kondensator ist aber meist im Motor verbaut, so dass nur Anschlüsse N und je einer für die jeweilige Drehrichtung herausgeführt sind. Evtl. stimmt der Anschluss nicht.
BID = 677129
Der Anschluß sollte schon stimmen, denn es hat keiner was verändert und früher funktionierte ja das Ding auch. Wenn der Kondensator defekt wäre, würde die Kraft des Motors auch nicht ausreichen, die Markise einzufahren(trotz Anfahrhilfe mit der Hand).
BID = 677155
GeorgS
Hallo Otiffany,
bedenke, daß beim Ausfahren der Motor wenig
bis gar nichts leistet, da dabei die Federn
der Ausleger die Arbeit übernehmen.
In sofern könnte es vielleicht doch an einem
kaputten Kondensator liegen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 677162
Einem defekten Kondensator widerspricht aber doch die Tatsache, daß wenn ich im ersten Moment mithelfe, der Motor dann allein die restliche Arbeit übernimmt und das, obwohl die Gelenke mit Sicherheit seit vielen Jahren nicht geölt wurden. Vielleicht sollte ich einfach mal die Schwergängigkeit beseitigen?
BID = 677165
GeorgS
Hallo Otiffany,
das sind meist MP-Kondensatoren, oder sonstige
Folienkondensatoren mit Selbstheilung.
Mit zunehmender Lebensdauer nimmt deren
Kapaziät ab.
Und das Verhalten von solchen Phasenschiebermotoren
mit viel zu kleinem Kondensator ist oft so , daß
sie in die Richtung laufen, in die man sie
angeschubst hat.
Georg
BID = 677189
Ich würde erst mal die Schwergämgigkeit beseitigen!
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, den Kondi erneuern.
BID = 677222
Chris11
Meist sind dort normale Rohrmotoren verbaut. Kauf einen preisgünstigen neuen entsprechenden Drehmoments und gut ist. Mußt ja selbst wissen wie lange Du für 60 Euro rumbasteln willst.
MFG
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151552   Heute : 61813    Gestern : 70074    Online : 363        3.11.2026    22:40
