Schutzkontakt Feuchtraumschalter ?
Serverzeit: 25 10 2026  11:39:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzkontakt (488)
BID = 561048
boost
ich habe auch nach längerer Forums- und Netzrecherche nichts zu dieser Frage finden können:
Ich will einen Doppel-Feuchtraumschalter (Schutzart IP44) für zwei Leuchtstofflampen im Außenbereich verlegen. Die Hausanlage ist mit FI ausgerüstet. Nach allem, was mir bekannt ist, führt man vom Verteiler den Phasenleiter zum Schalter, und pro Leuchte einen zuschaltbaren Phasenleiter zurück zum Verteiler.
Da zumindest ein Schalterkontakt damit dauerhaft auf Phase liegt, bin ich mir nicht sicher, ob nicht ein zusätzlicher Schutzkontakt nötig wäre. Bei Schutzklasse II gibt es den doch nicht, ist auch im Schalter nicht vorgesehen !?
Oder ist das übervorsichtig und die Schalter sind so gut isoliert ?
Eine feuchte Holzverschalung kann im widrigsten Fall nämlich auch mal Strom leiten.
Boost
P.S. Es gibt ja auch diese Kombis Feuchtraumschalter-Steckdose, da muss ja mit Sicherheit ein Schuko hingezogen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boost am  3 Nov 2008 16:13 ]
BID = 561050
Hallo Boost,
erstmal willkommen im Forum!
Der Schalter selber muß schutzisoliert sein, braucht daher den Schutzleiter nicht.
Aber in der Leitung zum Schalter ist er möglichst mitzuführen, in Form eines Isolationsüberwachungsleiters. Also einfach in der Abzweigdose ganz normal angeklemmt, im Schalter dann abgeschlossen mit einer Klemme (mache FR-Schalter-Unterteile haben die schon eingebaut).
Allerdings macht mir Deine Frage an sich etwas Kopfschmerzen:
Denn sie legt nahe, daß da Jemand an Elektroinstallationen arbeiten möchte, der weder die geboten Sachkenntnis noch vermutlich die erforderlichen Meßgeräte besitzt, um die Sicherheit der Anlage auch im Fehlerfalle gewährleisten zu können!
Daher ist es erforderlich, daß Dein Konstrukt nach Fertigstellung von einem Fachmann angesehen, durchgemessen und abgenommen wird (ggf. Protokoll aushändigen lassen).
BID = 561055
boost
Danke erstmal für die Antwort.
Naja, ich bin Physiker, also "zwischen Himmel und Hölle", was den Sachverstand betrifft. Phasenprüfer und Digitalmultimeter nenne ich auch mein eigen und weiß sie auch zu verwenden.
Allerdings gebe ich Dir recht, im Zweifelsfall den Fachmann zu konsultieren.
Es ging mir einfach darum, die Isolationsklassen der Geräte zu erfahren.
Was "spritzwassergeschützt" heißt, steht vermutlich in irgendeiner DIN-Norm, die ich aber nicht gefunden habe.
Boost
BID = 561084
SPS
für Schutzklasse 2 Betriebsmittel ist nach VDE 0100-410 ein Schutzleiter mitzuführen. Es gibt für diese VDE jedoch noch eine Übergangszeit bis 02-2009
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 561142
shark1
boost hat am  3 Nov 2008 16:20 geschrieben :
Nanana
In E-Installtionen, haben eigeltich weder Phasenprüfer (Lügenstift) noch DMM (auch ein "Lügengerät") etwas verloren!
Wenndu dich an irgend etwas herantraust, dann kauf dir um 30€ einen vernünpftigen Duspol
http://www.benning.de/DUSPOL_Daten.3.1.1.361.html
BID = 561206
boost
Hi Shark,
aber da steht doch, ich bin Physiker. Wir freuen uns, wenn die Zuleitung der Lampe anfängt zu brennen, rechnen dann die freigewordene Wärmeenergie in Joule um, und beziehen den Wert über ein CO2-Äquivalent auf die allgemeine Klimaerwärmung !
Aber im Ernst und bevor ihr mir an die Gurgel springt: Danke für die Tipps und ich wiederhol es gern: Facharbeiten lasse ich vom Fachmann machen/prüfen, sonst zahlt auch im Ernstfall keine Versicherung.
Allerdings weiß ich trotzdem ziemlich genau, was Induktion (läßt z.B. Phasenprüfer Schwachsinn anzeigen), Bezugspotentiale, Spannungsabfall etc. sind. Und mit nem DMM Kabel durchzumessen behalte ich mir auch vor.
Übrigens ist das ein sehr informatives und angenehmes Forum !
Boost
© x sparkkelsputz        Besucher : 193657794   Heute : 11715    Gestern : 13123    Online : 336        25.10.2026    11:39
