Schütz oder Anlaufstrombegrenzer, das ist hier die Frage!
Serverzeit: 18 11 2026  03:10:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710) anlaufstrombegrenzer (65)
Problem gelöst
BID = 1038670
vacances
Servus miteinander!
Bin sehr gespannt auf Eure Ideen!
Wohnmobil - wenn ich den Strom am Wohnmobil anschließe, haut es im Wohnmobil und an der Quelle die Sicherungsautomaten raus.
Schalte ich die Sicherungen im Wohnmobil vorher aus, schließe den Strom an, mache die Sicheungen nacheinander wieder rein, ist alles gut - keine Sicherung fliegt.
Nun habe ich mit zwei Elektrikern gesprochen und auch zwei Antworten bekommen:
1. Am Stromeingang im Wohnmobil einen Anlaufstrombegrenzer einbauen oder
2. an gleicher Stelle einen Schütz zwischenschalten.
Somit wären beide Teile zwischen Stromeingang und den verbauten Sicherungsautomaten.
Wie denkt Ihr über diese Vorschläge?
Gruß Kurt
BID = 1038671
Elektro Freak
Servus,
eine reine Schützschaltung bringt nichts, wenn sowieso wieder alles "auf einmal" eingeschalten wird. Also entweder eine Schützschaltung bauen, welche die Stromkreise nacheinandern ansteckt oder einen Anlaufstrombegrenzer verwerden.
Die Schützschaltung wird laut und verursacht zusätzliche Stromkosten durch den Betrieb der Schützspulen, zudem ist viel Aufwand nötigt.
Der Einschaltstrombegrenzer dürfte die deutlich günstigere und einfachere Lösung sein.
Gruß Micha
BID = 1038672
Her Masters Voice
Du hast die Lösung doch schon selbst genannt. Vorher die Sicherungen aus und nachm anstecken wieder einschalten.
BID = 1038835
vacances
Hallo Micha!
Auf dem Foto siehst Du den Einschaltstrombegrenzer, den ich gekauft habe.
Diesen möchte ich nun in das Kabel zwischen Stromeingang und den Sicherungen montieren.
Würdest Du mir bitte sagen, welche Phase (blau, braun, grün/gelb) wohin gehört?
Vielen Dank im voraus und Gruß
Kurt
BID = 1038841
123abc
Beide blauen auf N
L1 kommend auf in
L1 gehend auf out.
Grün/Gelb wird nicht getrennt
BID = 1038847
vacances
Super, ich danke Dir sehr! Damit hast Du mir Sicherheit gegeben!
Nochmals vielen Dank!
Kurt
BID = 1039044
vacances
Hallo Micha!
Ich war gerade am Wohnmobil und habe den Einschaltstrombegrenzer genau so installiert, wie Du es gesagt hast:
- beide blaue auf N
- L1 kommend auf in
- L1 gehend auf outs
Alles sauber montiert, Stecker rein, alles okay aber nach ca. 1 Minute Sicherung an der Stromzufuhr geflogen.
Beim Rückbau ist mir aufgefallen, dass der Einschaltstrombegrenzer heiß war.
Was ist da wohl schief gelaufen???
Gruß Kurt
BID = 1039046
Welcher Typ?
1min Auslösezeit entspricht bei einem Sicherungsautomat (unabhängig von der Charakteristik) in etwa dem 1,5fachen Nennstrom.
Das ist unschön, nicht dass da das interne Relais nicht schaltet. Miss doch mal den Spannungafall über "IN" und "OUT", vorzugsweise bei bekannter Last.
Eine Erklärung für das Auslösen der Sicherung ist es allerdings nicht...
BID = 1039049
Wieviel fließt denn da überhaupt? Schon mal gemessen? Ist das plausibel?
Gibt es überhaupt Verbraucher, die eine so hohe Stromaufnahme haben? Klimaanlage, Elektroheizung, Elektroboiler? Falls ja, diese nur einschalten, wenn sie auch wirklich gebraucht werden. Dann gibt's auch keinen Stress beim Anstecken. Falls es solche Verbraucher nicht gibt, liegt ein schwerwiegender Fehler in der Elektroinstallation vor. Diesen beseitigen (lassen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 31 Mai 2018  6:15 ]
BID = 1039053
vacances
Das ist schon sehr kurios und - zumindest für mich - überhaupt nicht plausibel.
- Ich hatte den Strom vorher angeschlossen, alles Okay!
- den Anlaufstrombegrenzer eingebaut und nach einer "gefühlten" Minute ist die Sicherung geflogen.
- alles wieder zurückgebaut, den Stecker wieder rein, Strom fließt (230V) und es ist wieder alles okay.
Verbraucher (Boiler, Klima, Umformer) sind nicht eingeschaltet.
Für mich also die laienhafte Frage: warum ist durch die Installation des Anlaufstrombegrenzers die Sicherung geflogen und warum ist der Begrenzer heiß geworden?
Vermutlich ist der Begrenzer zuerst heiß geworden und danach/deshalb ist die Sicherung geflogen?
Gruß Kurt
BID = 1039060
Mit eingeschalteten Verbrauchern?
Wir wissen immer noch nicht, welche Sicherung.
Weil in ihm elektrische Energie in Wärmeenergie umgewandelt worden ist. Daher solltest du mal den Spannungsfall nachmessen.
Da wird wohl noch mehr reinspielen. Allein in dem kleinen Bauteil kann nicht so viel Energie umgesetzt werden, dass es eine Sicherung zum auslösen bringt.
Wie gestern schon festgestellt, entspricht 1 Minute Auslösezeit etwa 1,5In. Bei einem 16A Sicherungsautomat also 24A. Dies entspricht an 230V schlappen 5500W, locker genug, um den kleinen Begrenzer einzuäschern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Mai 2018 13:14 ]
BID = 1039061
Offroad GTI hat am 31 Mai 2018 13:12 geschrieben :
...schlappen 5500W, locker genug, um den kleinen Begrenzer einzuäschern
Oder die Hütte anzuzünden.
<spekulationsmodus>
Womöglich hat die Installation einen satten Kurzschluss und der Strom wird nur durch die (zu lange und zu dünne) Zuleitung begrenzt.
</spekulationsmodus>
Es liegt m.E. jedenfalls ein kapitaler Fehler vor und den muss eine Fachkraft suchen und beseitigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 31 Mai 2018 13:20 ]
BID = 1039064
vacances
- Die Sicherung ist am Stromkasten der Zuleitung rausgeflogen.
- die großen Verbraucher wie z.Bsp. die Klima, läuft über den Wandler, der aber nicht angeschlossen ist.
- Die Leitung ist ca. 2m lang und mit 1,5 mm2 Kabel.
Die Sicherung ist rausgeflogen, obwohl die Stromkreise im Wohnmobil getrennt waren!
Nochmal die Problemdarstellung:
Wenn ich eine Weile gefahren bin und dann auf einem Campingplatz den Stecker der Stromversorgung einstecke/anschließe, fliegen sowohl die Sicherungsautomaten im Wohnmobil wie auch an der externen Stromversorgung.
Unterbreche ich aber vorher durch Ausschalten der Sicherungsautomaten die Stromkreisläufe, ist alles okay. Und so bleibt es dann auch, wenn ich nacheinander die Sicherungen wieder auf Durchgang schalte. Es passiert auch nichts, wenn ich den Spannungswandler (230 auf 110V) später dazuschalte und ev. die Klimaanlage (2200 W) einschalte. Und so bleibt es dann, auch wenn ich 1/2 angeschlossen auf dem Platz stehe.
Gruß Kurt
BID = 1039066
Die Sicherung
Dann hast du wohl etwas falsch angeschlossen.
BID = 1039069
vacances
Beide blauen auf N
L1 kommend auf in
L1 gehend auf out.
Genau so hab's ich's gemacht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331794   Heute : 1346    Gestern : 12669    Online : 853        18.11.2026    3:10
