Schütz / Hilfsschütz?
Serverzeit: 16 11 2026  18:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710) hilfsschütz (22)
BID = 904270
schattenlieger
Glaub mir, ich weiß, wie laut sowas werden kann.
Wobei ich vermute, dass der Schreck aufgrund des nicht vorhersehbaren Fehlverhaltens echt unangenehm ist - wohl unangenehmer als das "laut" alleine.
Aber du weisst ja:"Achtung, laufende Aufnahme. Bitte fest gegen die Studiotür hämmern, der Tontechniker ist fast taub!"
Selbstverständlich kannst du einen Notausknopf montieren lassen, der das Schütz für die Endstufen abschaltet, aber prüfe vorher, wie deine Endstufen reagieren, wenn du denen unter Vollast die Versorgungsspannung wegschaltest. Das ist jedenfalls kein bestimmungsgemäßer Betriebszustand.
Für den Rechner bleibt dir nur die Empfehlung, den mal ohne unnötige Plugins neu aufzusetzen und dann HDGuard zu nutzen, dann kann jeder nach herzenslust dran rumspielen und Abends spielst du einfach den Ursprungszustand zurück...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 904272
Eine Neuinstallation des gesamten Rechners OHNE dieses spezielle PlugIn würde eine Woche in Anspruch nehmen. Das ist nicht machbar im täglich ausgebuchten Studio. Deswegen muss eine Notfall-Variante ran.
Dafür gibt es Backups dauert selbst bei gelöschte Festplatte 30 min!
Und als absolute Notlösung reicht ein Leistungsschütz und ein Nottaster dann ist Ruhe. Sinnvoller Weise kann für diesen Zweck auch der vorhandene FI Zweckentfremdet werden
Dafür reicht eine 75 Watt Allgebrauchslampe zwischen einem L und dem PE. Wird diese eingeschaltet wirft es den FI
BID = 904273
schattenlieger
Bernd, so eine "Lösung" von dir? Wundert mich.
Aber die Endstufen werden ja wohl kaum einen eigenen FI haben, also steht das halbe Studio im Dunkeln. Na ja, unplugged ist ja auch mal ganz nett.
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 904277
In der Not frisst der Teufel fliegen. Und nebenbei werden damit auch die Fi regelmäßig geprüft, spätestens jedenfalls wenn Ruhe herrschen soll. Die Glühlampe inklusive Schalter ersetzt ja nur die Testtaste Den Gasttonmeistern würde ich ne Wendeltreppe in den rückwärtigen Teil treten. Das die überhaupt Software installieren dürfen ist schon mehr als Dummheit von Seiten des Betreibers.
BID = 904736
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
Na ja, "Dummheit von Seiten des Betreibers"... Das ist ganz schön hart und geht deutlich am realen und üblichen Arbeitsverhalten in fast allen Tonstudios, in denen Gäste am Pult sitzen, vorbei. Dem Betreiber sind u.a. Aspekten ganz einfach mal auch finanzielle Grenzen gesetzt. Es sind schon ziemlich alle gängigen PlugIns drauf, die man sich denken kann. Aber es gibt eben immer noch hier und da welche, die der eine oder andere gerne benutzt, die kein Mensch kennt, und sei es nur, um seine Besonderheit damit zu zeigen. Suggestion in dieser Branche ist ein allgegenwärtiges Mittel.
Wir versuchen, durch jeweils eigene Benutzeraccounts da schon die Probleme weitgehend einzugrenzen. Aber die PlugIns installieren sich an Orte, die immer unterschiedlich sind. Da gibt es selten Gemeinsamkeiten. Und - danke Apple - man weiß bei diesen Kisten ja überhaupt nicht mehr, wo sich etwas überhaupt einnistet. Selbst De-Installationen hinterlassen meist auf dem Rechner irgendwo noch Programmfetzen.
BackUps? Mit Time-Machine? Das ist der größte Unsinn, den ich je getestet habe. Von den umständlichen Registrierungen, die jede Software mit sich bringt, kommt nur ein Bruchteil bei Timemachine wieder an. Letztlich laufen die meisten PlugIns nach einer TimeMachine-Wiederherstellung nicht mehr. Schade um die Zeit, die man dann mit TimeMachine verbracht hat. Andere Programme, wie z.B. DeJaVu, funktionieren besser. Aber: man muss natürlich vor einer Installation ein BackUp machen. Bedeutet, man muss dem jeweiligen Gast-Tonmeister auf der Pelle sitzen und ständig dabei sein. Das ist nicht immer möglich, und wenn ein Gast autark arbeitet, dann gleich gar nicht. Und wenn´s dann passiert ist, müsste man diesem Menschen das nachweisen. Und wenn man das gemacht hat? Sagst du dem dann: Hey, du hast meinen Rechner zerlegt, bau mal wieder zusammen... Wohl kaum, schliesslich landen (so sollte es jedenfalls sein) am Ende ein paar Scheine auf dem Konto. Den zusätzlichen Aufwand hat man halt immer im Hause.
Andi
BID = 904738
Andi-872
Und das mit dem FI lass ich ganz bestimmt sein
Andi
BID = 904742
Eine saubere Installation danach wird die gesamte HDD In ein Festplattenimage geschrieben. Benutzerdatein werden auf einer anderen Partition abgelegt, nicht auf der Systempartition. Bei einem Festplattencrash oder verhuntztem OS Platte formatieren und das Image zurückspielen fertig! Gäste können heutzutage auch mit einer virtuellen Maschine arbeiten. Ist die verhuntzt wird die Virtuelle Maschine einfach von DVD auf die Hdd zurück gespielt.
Der Hinweis einen FI Zweck zu entfremden war auch nicht als Dauerlösung gedacht, sondern als Notnagel! Richtig sauber macht man das indem man die Eingänge der Verstärker vom Eingangssignal abkoppelt. Dafür gibt es Analogschalter! Ein Netzausfall ob nun gewollt oder nicht ist keine saubere Betriebsweise für Leistungsverstärker!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Nov 2013 19:52 ]
BID = 904853
Andi-872
So oft kommt´s nicht vor, es soll eine Notfall-Lösung bleiben. Und die ist die schnellste Bau-Variante mit dem geringsten Aufwand. Wenn die problematisch wird, muss natürlich was anderes ran.
Danke
Andi
BID = 904941
Andi-872
Nun doch noch mal zu Thema Schütz:
wenn bei einem Schütz unter den techn. Daten die Leistung mit z.B. 4kW angegeben wird, so bezieht sich das auf die schaltbare Maximalleistung an den Hauptkontakten.
Betreffender Schütz hat 3 Kontaktpaare (1-2, 3-4, 5-6), bezieht sich die Leistungsangabe von 4kW auf jeweils eines dieser Kontaktpaare (also 1-2 schafft 4kW, 3-4 schafft 4kW, 5-6 schafft 4kW), oder ist das die "Summe", die auf die 3 Kontaktpaare verteilt wird (also 1-2 schafft 1,3kW, 3-4 schafft 1,3kW, 5-6 schafft 1,3kW)?
Und worin besteht der Unterschied zwischen einem Leistungsschütz und einem Hilfsschütz, wenn bei beiden als Leistung 4kW angegeben wird? Ein Hilfsschütz ist ja nur zum Schalten von geringen Leistungen ausgelegt. Wäre in diesem Beispiel der Hilfsschütz mit 4kW genauso verwendbar wie der Leistungsschütz mit 4kW? Ist der Unterschied eher in der Bauform zu finden (Lichtbogen-Kammern)?
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315204   Heute : 9983    Gestern : 12485    Online : 247        16.11.2026    18:31
