Schleifenwiderstand Tabellen
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schleifenwiderstand (319)
BID = 771167
SPS
ich habe die Tabellen Schleifenwiderstand als Open Office und Excel Version fertig.
Unten sind die Reiter in der Tabelle eine Seite für LS und eine für Schmelzsicherungen.
Bei den Schmelzsicherungen gibt es auf einer Seite 2 Tabellen
Tabelle 1 Ia (Ohne Faktor) nach den angaben aus dem Gossen Handbuch PROFITEST
Tabelle 2 nach den in der Fachzeitschrift de 18/2010 angegeben Faktoren.
So kann direkt verglichen werden.
Auch die Tabelle für Ls ist erweitert worden.
Die Tabellen LS und Schmelzsicherung passen genau je auf eine Seite
Also einfach mit eigenen Faktor Drucken und auf der Baustelle braucht es keinen PC.
Daten in die beiden grauen Felder eingeben.
Bitte mal auf Fehler Prüfen
Fachzeitschrift de zum Thema
http://www.de-online.info/archiv/20......html
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 17 Jun 2011 23:26 ]
Zitat : SPS hat am 18 Jun 2011 14:44 geschrieben :
Danke für die Rückmeldung,
leider kann ich den Beitrag nicht mehr ändern.
Aber ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jun 2011 18:00 ]
BID = 771178
Schleifenwiederstand
BID = 771213
shark1
Offroad GTI hat am 18 Jun 2011 07:49 geschrieben :
Schleifenwiderstand
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 18 Jun 2011 13:45 ]
BID = 771218
SPS
Zu der Tabelle
Es ist günstiger außer für die grauen Zellen für alle anderen den Zellen Schutz von der Tabelle einzuschalten
BID = 771232
@shark1:
das ie war absicht...um darauf hinzuweisen, dass dort Widerstand mit "ie" geschrieben wurde.
Ich dachte man erkennt die Ironie an dem -Smiley
BID = 771242
shark1
Habe ich mittlerweile auch "kappiert" ;)
Schon mal danke an SPS, für seine Mühe, konnte die Tabellen, aber noch nicht durchsehen.
BID = 771603
SPS
ich habe die Tabellen erweitert.
Jetzt auch mit Ik Tabellen.
In der Fachpresse ... wird für den VDE Wert mal die 2/3 Formel mal mit 0,6667 oder 0,67 Faktoren verwendet. Für Ik auch 1,5*Ia
Es gibt deshalb kleine Unterschiede in den Werten.
Tabelle geschützt nur Eingabe Felder können verwendet werden.
Bitte Prüfen
Fehler Rückmeldung erwünscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jun 2011 23:56 ]
BID = 771610
SPS
Hallo zusammen ein kleiner Fehler im Text "VDE 2/3 Faktor..."
Besser
VDE 2/3 Faktor (0,6667) bei Messgerätetoleranz 30 % und Temperaturerhöhung von 59,15 °C
Version 6-1 hat die Änderung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Jun 2011  1:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466152   Heute : 21532    Gestern : 20435    Online : 826        22.11.2026    23:14
