Schleicher Relais Anschluss
Serverzeit: 23 11 2026  21:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 480074
Skulle
Ich hab hier ein Schleicher Zeit-Relais KZT 110
aber hab mit dem anschluss Probleme.
Also
wenn ich auf A1 und A2 die 220v Steuerspannung geb dann Öffnet es für die eingestellte Zeit.
Aber ich möchte das Teil in die Uv Bauen und dann über einen Taster das licht für 10sek anschalten.
Wenn ich es jetz so einbauen würde würde das licht immer brennen und beim betätigen des tasters für 10sek ausgehen.
Das ist aber Schlecht.
Nun die Frage kann ich das Relais auch andersrum anschlißen?
Es hat folgende anschlüse:
A1
A2
15
16
18
Danke im Vorraus.
Mfg.
Tobias
BID = 480089
Hallo Tobias,
wenn ich Deine Frage und Profil so lese, beschleicht mich die Frage ob Du die Zeit, als die Nenn-Netzspannung noch nur 220V betrug, überhaupt bewußt erleben konntest...
Ehrlich:
Wer so ne Frage stellt, sollte nicht in einer Unterverteilung herumschrauben. Da fehlen offenbar schon die simpelsten Grundkenntnisse. Wie sieht es da erst mit den sicherheitsrelevanten Dingen aus...?
Ansonsten:
Klar geht es.
Besorgter Gruß,
BID = 480111
DMfaF
Sam ich habe da auch so meine Bedenken. Er ist aber noch ein Schüler der was lernen möchte. Sicherheit steht natürlich an erster Stelle.
BID = 480116
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...guck dir mal dein Bild an dann siehst du die Antwort
...oder wie hast du es bis jetzt angeschlossen
BID = 480117
Na, dann soll er gerne lernen. Prima!
Vielleicht zuerst die Sache mit dem geschlossenen Stromkreis.
Dann das Lesen von Schaltzeichen...
Im übrigen schreibt er selbst nix vom Lernen, sondern vom unqualifizierten Herumbasteln an netzspannungsführenden Installationen!
BID = 480121
Skulle
Natürlich nicht in die Uv des Hauses,
sondern eine kleine die auf einem Brett montiert ist als Bastelobjekt.
Das auf A1 A2 strom draufgehört weis ich schon aber Andersrum hab ich jetz ka..
Trotzdem Danke
Tobias.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482240   Heute : 15644    Gestern : 22017    Online : 640        23.11.2026    21:56
