Schaltung für Kontrollleuchte gesucht Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 745337
dwoe Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Neunkirchen-Seelscheid
ich habe einen Pumpenschacht neben dem Haus, der unseren Keller vor Wassereinbruch schützt. Ein Defekt der Pumpe hat uns jetzt aber einen ordentlichen Wasserschaden beschert.
Daher plane ich in den Pumpenschacht einen Schwimmschalter einzubauen, der mir im Haus eine Kontrollleuchte anknipst, wenn ein bestimmter Wasserstand überschritten wurde.
Die einfachste Form der Schaltung wäre: ein Schalter der in der Stellung oben auf EIN schaltet und damit meine Kontrollleuchte AN schaltet.
Lieber wäre mir aber eine Schaltung, die quasi umgekehrt ist: der Schalter schaltet auf AUS und damit geht meine Leuchte AN (dann würde die Leuchte auch angehen, wenn z.B. eine Ratte mein Erdkabel durchgeknabbert hat).
Ist das auch möglich? Wie sähe die Schaltung aus? Habe ich mich verständlich ausgedrückt?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Dirk
BID = 745344
sam2 Urgestein
Ja, ist möglich.
Vor allem brauchst Du dazu aber einen Schalter mit Ruhekontakt (oder Umschalter). Als separate Schwimmerschalter gibts sowas durchaus zu kaufen.
Die Anzeige ist dann das geringere Problem.
Im übrigen sollte man so eine Füllstandsüberwachung (auch) mit akustischem Signalgeber ausrüsten!
BID = 745346
Danke für die Antwort,
verschiedene Varianten an Schwimmschaltern habe ich schon gefunden (Füllern, Leeren, Wechsler).
Wie müsste denn die Schaltung aussehen, damit Licht (und Signalton) angeht, wenn Schwimmschalter auf AUS geschaltet wird bzw. mein Kabel im Garten beschädigt wird.
Vielen Dank,
Dirk
BID = 745350
sam2 Urgestein
Man könnte das z.B. mittels eine Relais (Ruhe- oder Umschaltkontakt) erreichen, welches mit im Haus angebracht wird.
Die Überwachung auf Unterbrechung wirkt ja nur auf die Strecke zzwischen Schalter und diesem Relais.
BID = 745356
Ohne zusätzliches Bauteil geht es nicht?
Ich würde es natürlich so gerne so einfach wie möglich halten.
Wie sieht denn so ein Relais aus, das ich dann ggfs. mit in eine kleine Abzweigdose packen könnte. Gibt es Relais mit Klemmanschlüssen (wie z.B. die Wago-Klemmen). Hat jemand mal ein Produktbeispiel, das ich nehmen könnte?
Vielen Dank,
Dirk
P.S.: Und vielleicht auch noch ein Beispiel für einen akustischen Signalgeber...
BID = 745358
sam2 Urgestein
Klar gibts Dosenrelais. Allerdings meist mit Schraubanschlüssen.
Auch Dosenwecker etc.
Aber alles müssen wir Dir hoffentlich nicht vorkauen!
Noch dazu, wo nichtmal klar ist, ob wir von Netzspannung oder Kleinspannung reden...
Was ist mit einer Netzausfallüberbrückung?
BID = 745369
Schraubanschlüsse sind natürlich auch ok. Das einzige Relais, das ich in meinem Haus bisher verbaut habe war halt eines für die Hutschiene (zur Garagentorsteuerung mittels RFID).
Manchmal fehlt es halt einfach am richtigen Begriff für die Suchmaschine bzw. an einer Produktbezeichnung... Daher meine Frage nach einem geeigneten Beispiel.
Arbeiten würde ich im übrigen gerne mit 230V-Netzspannnung (für Steuer- und Laststrom) und wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich einen Öffner (oder halt Wechsler)...
Netzausfallüberbrückung würde ich mir sparen... Ich denke das Zusammentreffen der Ereignisse ist eher selten und außerdem läuft mir die Bude ja nicht innerhalb von einer Stunde voll - da geht es ja eher um Tage und dann bekomme ich wohl auch einen Netzausfall mit.
Vielen Dank nochmal,
Dirk
BID = 745409
Schwimmerschalter Wechsler
Damit kannst du 2 Kontrollleuchten schalten Grün OK, rot Gefahr und wenn die Rote leuchtet kann zusätzlich ein 230 Volt Signalhorn oder eine stinknormale Klingel ertönen.
Gruß Bernd
PS: dieser Schalter kann auch Schutzkleinspannung schalten !!
Parallel zur grünen Leuchte ein Relais das bei Unterbrechung der Leitung abfällt und schon hast du die Überwachung der Leitung
BID = 745434
Nochmals vielen Dank,
ich denke aber Kontrollleuchte OK brauche ich nicht unbedingt (braucht ja schließlich auch 5 W ständig).
Was mir jetzt vorschebt:
Schwimmschalter, der wenn er runterhängt schließt und wenn er aufschwimmt öffnet. Daran würde ich ein Relais mit Ruhekontakt/Wechsler anschließen, d.h. das würde bei gesenktem Schwimmer immer offen gehalten.
Wenn jetzt die Steuerspannung verschwindet (Schwimmer oben oder Leitung kaputt) dann schließt das Relais und die Lampe leuchtet (und die Sirene heult).
Habe ich das so richtig verstanden und würde das funktionieren?
Vielen Dank,
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dwoe am 2 Feb 2011 18:53 ]
BID = 745439
so
Das Relais kann nur bei fehlender Spannung abfallen, ansonsten ist es immer angezogen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 2 Feb 2011 19:08 ]
BID = 745447
Danke,
so habe ich es doch auch gesagt oder zumindest gemeint - ich muss halt nur bei der Wahl des Schwimmers darauf achten, dass er öffnet, wenn er aufschwimmt... Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Danke auch für den Schaltplan - womit zeichnet man so etwas?
Vielen Dank,
Dirk
BID = 745456
Link zum Schwimmer siehe oben
Gezeichnet mit S-Plan 6.0
BID = 745488
Danke für die Hilfe!
Dirk
