Schaltplanskizze - Anbindung Notstromaggregat
Serverzeit: 24 11 2026  14:36:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: notstromaggregat (109)
BID = 305596
frank_0465
ich plane die Anbindung eines Notstromaggregates zur Versorgung von drei Stromkreisen (Heizung, Gefrierschrank, usw.) in einem Einfamilienhaus. Habe dazu mal eine Skizze gezeichnet und stelle im Anhang noch eine VDE gerechte Lösung mit dazu.
Ist die Schaltung auf der Skizze so realisierbar und auch VDE gerecht, bzw. was muss geändert werden?
Noch eine Frage zu einem Drehstrom – Notstromaggregat, wie sieht es da aus mit der unterschiedlichen Stromabnahme bei den verschiedenen Verbrauchern aus (je nach bedarf der Stromabnahme wie z.B. Heizung)?
Frank
BID = 305601
Hallo Frank,
erstmal willkommen im Forum!
Das ist ja Augenpulver...
Bitte die Handskizze nochmal mit höherer Auflösung/Größe einstellen!
Aber was ich bisher erkennen konnte, kann schon der Hausanschluß nicht stimmen!
Ist das ne Neuanlage? Neubau? Netzform? Erdungsverhältnisse?
BID = 305638
frank_0465
Danke !
Nochmals zur Skizze, Hausanschluss (L1, L2, L3 und N), Sicherungsautomaten (3 x 35 A), Stromzähler dann weiter (L1, L2, L3 und N – ist verbunden mit PE (Fundamenterder / Haus) und jeweils zwei Verteilerschienen (PE und N)) zum FI, Verteilung mit Stromschienen auf die Sicherungsautomaten ….
Anbei nochmals die Skizze in höherer Auflösung.
Frank
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 305640
frank_0465
2. Versuch
BID = 305657
:andi:
wieder rausgenommen, bin verwirrt. warum haben die FIs alle nur einen N?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 28 Feb 2006 14:19 ]
BID = 305662
frank_0465
Sind vierpolige FI´s, oder ich habe die Frage nicht verstanden?
BID = 305672
:andi:
ja, aber die brauchen doch auf beiden Seiten Ns!
Die rückkehrenden Ns der Endstromkreise dürfen dann ja nicht mit dem vor-FI-N verbunden werden, sondern müssen auf den Nach-FI-N!
BID = 305676
Danke, jetzt kann man mehr von dem Elend erkennen...
Wie kommt man denn auf solchen Unfug?
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber das sieht nach sehr gefährlichem Halbwissen aus...
Fängt beim Hausanschluß an (laut Skizze hat der nur nen PE, laut Beschreibung nur nen N - aber weder das eine noch das andere würde zur Art der nachfolgenden Installation passen!).
Die Verschaltung der FI ist auch jenseits von Gut und Böse.
Klarer Fall:
Im Prinzip ist das machbar, aber gewiß nicht so.
Beauftrage daher einen Fachmann! Sage ihm, was Du möchtest und er wird es so machen, daß es paßt.
Alles andere wäre nur etwas für Lebensmüde...
BID = 305679
frank_0465
Wenn ich mich nicht irre, dann ist an der jetzt installierten Stromverteilung der FI (40 A) nur von einer Seite mit N belegt. Für die Hausverteilung dienen nur die Verteilerschienen (eine für N und eine für PE), sollte ein TN-S System sein – ist alles von einen Elektrounternehmen installiert worden, kann aber noch mal nachsehen ob ich da einen Fehler gemacht habe.
BID = 305684
:andi:
Dann dürfte er normal nicht funktionieren, also nicht an bleiben. Aber sam2 hat recht, eigentlich nix für dich!
BID = 305687
Wo ist denn das Objekt?
In Deutschland gibt es nach meiner Kenntnis gar keine (öffentlichen) TN-S-Versorgungsnetze. Und Deine Skizze zeigt auch kein TN-S...
Die FI müssen beidseitig mit N belegt sein.
Ausnahme: Wenn es nur reine Drehstromverbraucher (Motoren, Heizungen) ohne N oder/und reine 400V-Verbraucher gibt.
Tritt im Haushalt aber eigentlich nie auf. Da gibt es immer irgendwelche 230V-Verbraucher (sogar weit überwiegend...).
Immerhin hast Du damit eine der leider noch offenen Rückfragen implizit beantwortet: Es handelt sich um eine geplante Änderung einer Bestandsanlage.
Ich kann aber trotzdem nur meine Empfehlung wiederholen:
Laß den Fachmann ran! Das ist kein geeignetes Objekt zum Sammeln von Erfahrung für Hobbyelektriker...
BID = 305701
SPS
hier wurde das Thema auch besprochen.
Link
Damit alle auf einem Stand sind,hier noch mal der Link zum VDN.
Mit den Vorgaben und Schaltplänen zum Anschluß von Notstromanlagen
Link
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 28 Feb 2006 15:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 28 Feb 2006 15:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495321   Heute : 11884    Gestern : 16862    Online : 257        24.11.2026    14:36
