Schalter zu wiederholten mal defekt. Brauche dringend Hilfe
Serverzeit: 24 11 2026  13:02:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 672535
djjoerg
Hallo Leute,
ich habe ein kurioses Problem mit einem Schalter.
Kurz die Geschichte.
Ich habe in meinem Neubau eine schaltbare Steckdose für TV Video, DVD. Dieser Schalter ist nun zum dritten mal defekt. Es ist allerdings ein mechanischer und kein elektrischer Fehler.
Die ersten Schalter waren vom Aldi, was sich im nach hinein als Fehler erwies.
Nun habe ich alle Schalter und Steckdosen durch die Fa. Jung ersetzt. Nach einiger Zeit war auch dieser eine Schalter wieder kaputt. Den habe ich noch während der Garantiezeit durch einen neuen Schalter ersetzt, der nun nach einiger Zeit schon wieder defekt ist.
Hab ich Geister im Haus, oder wie soll man das erklären. Anfangs habe ich das auf den Aldi Schalter geschoben. Da ich aber umgestellt habe und ja auch das ganze Innenleben getauscht habe, bin ich am Ende mit meinen Kenntnissen.
Wer kann hier die Geister vertreiben und hat eine plausible Erklärung.
Gruß Jörg
BID = 672549
Surfer
Wie zeigte sich denn der mechanische Fehler? Konnte man die Wippe nicht mehr bewegen?
Gruß Surf
BID = 672553
Lötfix
Brennen die Kontakte fest, bzw. zerlegt sich die Mechanik beim Versuch diese dann zu trennen?
Wenn ja, dann liegt das vermutlich an dem hohen Einschaltstrom bedingt durch die Schaltnetzteile (Gleichrichter mit Elko dahinter) der einzelnen Geräte. Habe schon bei schaltbaren Steckdosenleisten die Kontakte verschweißt, war nur PC, Monitor, Laserdrucker und Kleinkram dran.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 672575
:andi:
Kennt jemand eigentlich eine gute Lösung für dieses häufige Problem?
Ich habe den Schalter im Brüstungskanal am Schreibtisch irgendwann durch einen ABB-LS ersetzt.
Den beleuchteten Snap-In der Steckdosenleiste für den TV-Schrank tausche ich alle 1-2 jahre aus, alle Kontaktteile innen sind dann kohleschwarz beschlagen.
BID = 672585
djjoerg
Surfer hat am 22 Feb 2010 20:30 geschrieben :
Gruß Surf
Ja genau, die Wippe lässt sich dann nur noch mit einem leichten "Schlag" bewegen. Selbst wenn ich die Wippe entferne bringt dass keinen Vorteil.
Heut zum Beispiel war wieder alles in Ordnung. Da ging alles normal. Das soll einer verstehen.Morgen geht es dann wieder nicht.
BID = 672588
Tja da werden wohl die Kontakte verschweißt sein.
Lichtschalter sind nun mal für max 10 A ausgelegt.
Wenn du die Steckdosen schalten willst verwende ein Relais oder ein Schütz das auch für induktive Lasten geeignet ist.
Gruß Bernd
BID = 672609
Richtig.
Alternativ gibt es von vielen Schalterherstellern auch spezielle 16A-Schalter, die sich gut für diesen Zweck eignen.
BID = 672793
djjoerg
sam2 hat am 22 Feb 2010 23:07 geschrieben :
Richtig.
Hab gerade mit meinem Elektriker telefoniert. Ich habe bereits ein 16A Schalter.
So richtig kann er sich das aber auch nicht erklären.
Gruß Jörg
BID = 672797
Schaltnetzteile ziehen mitunter auch mal mehr als 16 A!
Gruß Bernd
BID = 672799
Das glaube ich erst, wenn ich es sehe (nicht den höheren Einschaltstrom, sondern das Vorhandensein von 16A-Schaltern)!
BID = 672803
Tobi P.
Ganz besonders interessant sind in dem Zusammenhang auch elektronische Vorschaltgeräte. Die ziehen im Einschaltmoment teilweise bis zu 90A, ich hab schon mehr als eine Anlage gehabt in der ich die direkt geschaltete Beleuchtung deshalb auf eine Schützschaltung umbauen musste.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 672809
Alternative zum Schütz oder Relais sind Nullspannungsschalter (Halbleiterrelais)
Gruß Bernd
BID = 672813
Surfer
Tobi P. hat am 23 Feb 2010 19:39 geschrieben :
Gruß Tobi
Schon Klar Tobi.
Gruß Surf
BID = 672839
Tobi P.
Moin,
glaubst du die 90A nicht? Das ist Tatsache, war sogar mal ein Beitrag in der DE dazu drin. Bei diversen Großraumbüro-Beleuchtungen hatten wir nach Umrüstung der Leuchten auf EVG tierische Probleme mit den Schaltern, die Einschaltströme waren so heftig dass sie teilweise sogar die LSS in den Unterverteilungen auslösten. Besserung brachte erst der Umbau auf Schützsteuerung und Aufteilung auf teilweise bis zu sechs Stromkreise.
Gruß Tobi
BID = 672846
[cxt]Phil
Jep, steht im DE Heft 15-16 / 2009
...hierzu müssen Sie wissen, dass EVG sehr
große Einschaltströme haben. Von 20A
bis 80A ist die Rede. Wohlbemerkt
bezieht sich diese Angabe auf ein ein -
ziges EVG. Mit ihren Nennströmen von
etwa 0,1A bis 0,4A müssen Sie als
Elektroinstallateur oder Anlagenplaner
natürlich annehmen, an einen Lichtschalter
mit einem Nennstrom von 10A
entsprechend 25 bis 100 EVG anschließen
zu können, doch eben das ist leider
falsch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493927   Heute : 10490    Gestern : 16862    Online : 955        24.11.2026    13:02
