Schalter ohne Hohlwanddose befestigt...
Serverzeit: 24 11 2026  19:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 413522
Es gibbd Sedde un Seddene!
Was Du meinst, sind Federdeckel.
Aber einen solchen wirst Du hier ohne völlige Demontage der Traglatte nicht auf die Dose bekommen...
Dasselbe gibt es aber auch mit zwei Löchern, zum Anschrauben. Der ist völlig flach.
Gibts wahrscheinlich nicht bei OBI, aber mit Sicherheit in jedem Elektrogeschäft!
BID = 413534
drei_käse_hoch
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Aja, danke für den Hinweis.
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen…
Vermutlich wäre auch die nächsten Jahre so nichts passiert, aber sicher ist sicher!
Dumm nur, dass man sich das hier alles ersparen könnte, wenn derjenige, der die Verkleidung angebracht hat, vorher Erkundigungen (bezüglich VDE-Richtlinien) eingeholt hätte.
Grüße
dkh
BID = 413539
Surfer
Dumm= wenn man jemandem dran rumfummeln lässt,der keine Ahnung dererlei hat
gruß Surf
BID = 413553
drei_käse_hoch
Achtung
Surfer hat am 12 Mär 2007 15:47 geschrieben :
gruß Surf
Ja, da gebe ich dir sogar recht.
Allerdings war ich zur damaligen Zeit, als diese Arbeiten gemacht wurden, nicht der Auftraggeber. Und immerhin ist das Ganze schon ca. 20 Jahre alt. Evtl. gab es damals diese VDE-Vorschrift vielleicht noch gar nicht…
dkh
BID = 413591
Trumbaschl
Obi hab ich hier keinen greifbar, aber Bauhaus hat welche.
BID = 413979
elo22
Zur Homepage von elo22
Heimwerker. hat am 11 Mär 2007 00:17 geschrieben :
es geht auch mit einer groben Holzpfeile (Raspel).
Mit Sicherheit nicht, Du kriegst die Löcher weder rund noch hast Du den vorgeschriebenen Randversenk.
Lutz
BID = 414044
Heimwerker.
elo22 hat am 14 Mär 2007 05:54 geschrieben :
Wie willst du das beurteilen??
Es geht mit etwas Geschick prima.
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 414056
Surfer
Ist das Geschick ier zu beurteilen??
Weder noch-eher eine sichere Ausführung der Arbeiten.
Wand hinterstemmen-Hohlwanddosen mittels Stemmloch und abschließender Bohrung für diesselbigen montieren und fertig.
P.S. am Rande-egal ob die löcher vor 20 Jahren waren oder nicht-die Schaltereinsätze sind neueren Datums-und damit grob illegal.
gruß Surf
BID = 414160
Trumbaschl
Nachdem man das Randversenken bei Rigips auch problemlos mit dem Stanleymesser erledigen kann sehe ich nicht, wieso das mit der Raspel nicht gehen sollte (Methode hab ich bei meiner Praktikumsfirma gelernt). Rund werden si aber definitiv nicht, da hast du recht.
BID = 414176
Heimwerker.
Perfekt rund muss es ja auch gar nicht sein.
Auf jeden Fall sitzt die Dose fest und rutscht nicht nach innen.
Hab's übrigens mit ner eckigen Raspel gemacht, weil keine Rundpfeile da war.
Was meint ihr eigentlich genau mit "Rand versenken"?
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 414190
Tobi P.
Hohlwanddosen-Fräser sind so gebaut, dass sie den Rand der Bohrung ansenken. An der Hwd steht ja ein kleiner Rand über und infolge dessen würde die Hwd ein kleines Stückchen aus der Wand stehen. Durch den Randversenker schliesst die Hwd bündig mit der Wand ab und es gibt nachher zwischen Rahmen und Wand keinen Spalt.
Sam2 scheint Feierabend zu haben, deswegen übernehm ich das mal: das Ding heisst Feile Pfeile sind was anderes
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 14 Mär 2007 22:02 ]
BID = 414226
Heimwerker.
Tobi P. hat am 14 Mär 2007 21:59 geschrieben :
Hohlwanddosen-Fräser *träum* hätte ich auch gerne...
Ich werde mal drauf achten, aber ist mir nicht negativ aufgefallen. Also die Rahmen sehen bündig aus
Danke für die Info.
Upps stimmt, das Wort hab ich lange nicht gelesen oder geschrieben
Danke für den Hinweis, gelobe Besserung.
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 414576
elo22
Heimwerker. hat am 14 Mär 2007 13:29 geschrieben :
Wenn Du meinst. Randversenk hast Du dann immer noch nicht. Also nicht vorschriftmässig.
Lutz
BID = 414583
chip
Achtung
wie schlimm ist es denn, wenn die Hohlwanddose nicht ganz bündig mit der Wand abschließt – der Rand also aufliegt?
Wäre das wirklich ein VDE-Verstoß?
Das ist bei uns des öfteren so ausgeführt!
Bei den montierten Schalter- u. Steckdosenabdeckungen ergeben sich aber dennoch keine Lücken oder Spalte.
chip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chip am 16 Mär 2007 11:37 ]
BID = 414594
Randversenkung oder nicht ist ein reiner Schönheitsaspekt.
Hat mit Sicherheit nichts zu tun!
Gute Schalterserien gleichen das sogar aus. Schlechte (z.B. Taster der BLASS 1000er) funktionieren schon auf völlig planer Oberfläche in Kombinationen nicht richtig...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500581   Heute : 17148    Gestern : 16862    Online : 479        24.11.2026    19:40
