Schalter durch Bewegungsmelder ersetzen
Serverzeit: 18 11 2026  07:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) bewegungsmelder (1367)
Problem gelöst
BID = 1127730
erkunder
ich traue mich zwar fast nicht zu fragen, aber kann ich jeden Bewegungsmelder mit den Leitungen anschließen, die auf dem Bild zu sehen sind?
Im Flur gibt es noch zwei weitere Schalter, die das Licht steuern können. Allerdings scheint mir der Schalter auf dem Bild stromführend zu sein. Was denkt ihr?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1127735
joe
wenn es noch 2 weitere Schalter gibt, dann handelt es sich um eine Kreuzschaltung.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschaltung
Da ein Bewegungsmelder noch einen Neutralleiter benötigt, geht es nicht gerade so einfach.
In der Dose ein N vorhanden?
Joe
BID = 1127744
123abc
Sollen die anderen beiden Schalter bleiben?
BID = 1127753
erkunder
Kann ich nicht sagen??? Wie finde ich das heraus?
Eigentlich schon
BID = 1127777
123abc
Sind noch Adern in der dose frei ?
Eigentlich schon
Dann fällt die Lösung eines BWM ohne N flach.
BID = 1127851
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In dem Fall wäre eine Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder möglich.
Einer der Lichtschalter verbleibt dazu in der EIN-Position und keiner der Schalter muss mehr betätigt werden.
Die ursprüngliche Installation bleibt dabei auch erhalten.
Edit:
Die gibt es notfalls sogar als LED "Glühbirnen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Dez 2024 13:07 ]
BID = 1127863
attersee
Sehe ich schlecht, oder ist sw mit dem Blechrahmen verbunden, wo doch an sw Spannung anliegt?
BID = 1127867
Da fehlt wohl die dritte Dimension
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333970   Heute : 3533    Gestern : 12669    Online : 693        18.11.2026    7:06
