Schalter Drehstrom
Serverzeit: 25 10 2026  06:01:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schalter Drehstrom
Suche nach: schalter (25989) drehstrom (2578)
BID = 1108280
Alter Knabe
Was dann hinterher gemacht wird ist Nebensächlich, Primär ist, dass man bei dem o.a. Querschnitt vorher eine passende UV, in der Garage installiert.
Du nimmst den Schalter selber in die Hand, klemmst alles so an wie Du "glaubst" u. schickst uns dann ein Foto von den 3 kommenden steifen 4 mm² u. 6 abgehenden Drähten, ob u. wie das dann ordentlich aussieht.
Wie klemmt man dann den "N" u. "PE" zu den Verbrauchern, mit fliegenden Wago`s weiter?
BID = 1108281
Alter Knabe, Hotliner
wenn du wissen willst wie man sowas macht, mach einen eigenen Thread auf.
BID = 1108282
Alter Knabe
Hallo ich weiss es bestimmt schon länger als Du, wetten dass!
BID = 1108284
dass dieser Schalter nur 2 Phasen schaltet?
Ja, da hab ich nicht genau hingeguckt und wurde von "Kontakte=4" geblendet
BID = 1108289
BlackLight
Zitat : Tom11 hat am  7 Feb 2023 17:47 geschrieben :
Wieso nicht, wenn alles auf einmal läuft haut mir alles durch. Oder mache ich einen Denkfehler?
Kommt drauf an.
Wenn z.B. B16 verbaut ist, die halten längerfristig 20-24 A aus. Wenn ich Schweißgerät und Säge lese könnte man evtl. auch über C16 nachdenken.
Wobei, bei 5x 4 mm^2 sollte schon genug Anlaufwiderstand vorhanden sein…
Ansonsten hängt es vom tatsächlichen Verbrauch der Verbraucher ab. Ein Elektriker kann bestimmt auch beurteilen, ob eine kleine UV in der Werkstatt möglich ist und die Zuleitung etwas höher absichern. Oder ist die 5x 4 mm^2 Zuleitung so lang?
BID = 1108291
Alter Knabe
Wenn man den letzten Beitrag vom TE überfliegt, was er alles u.a. damit versorgen bzw. umschalten o. betreiben will, passt da vieles nicht wirklich zusammen.
BID = 1108294
Murray
Ich denke eher nicht dass er da 5 Angestellte hat ...
BID = 1108295
Alter Knabe
Was hat das mit 5 Angestellten zu tun, wenn im Haupt-VT der Drehstrom-LSS aus irgendeinem Grund gefallen ist, sitzt man in der Garage im Finstern, ausser die Beleuchtung wird mit einer eigenen Leitung u. eigenem LSS versorgt.
5 x 4mm² mit nur 16A abgesichert, klingt für mich ein wenig "Scheinheilig", macht man normal nicht, ausser bei einer "Überlangen" Versorgungszuleitung!
BID = 1108296
Murray
Da macht man halt die Tür auf da wird es wieder hell.
BID = 1108297
Alter Knabe
Murray!
Das ist immer sehr lustig wenn gerade während der Arbeit, an einer der u.a. div. Maschinen die Sicherung fällt.
Aber das Problem für den TE, wird bestimmt nicht zu einem Problem für mich.
BID = 1108299
BlackLight
Ich war ja nicht angesprochen, aber wann hält mich das vom Antworten ab?
Ich hab nur zwei Hände und mehr als ein Großgerät zu nutzen wird schwierig. Bohrhammer und Absaugung oder KGS und Staubsauger ist das höchste der Gefühle.
Wenn es nur ums Licht geht, da gibt es auch LED-Leuchten mit Batterie/Akku-Betrieb und z.B. PIR-Sensor. Oder für etwas Licht direkt eine Mini-PV-Anlage dran/draufklatschen?
BID = 1108302
Wie sinnvoll so eine Umschaltung ist, ist in der Tat fraglich.
Ich kann zumindest nicht in verschiedenen Räumen gleichzeitig mehrere Maschinen bedienen.
Mit richtiger Selektivität gibt es aber auch keine Probleme (definitionsgemäß ).
Dazu müsste aber die Zuleitung zwingend mit Schmelzsicherungen abgesichert sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193651361   Heute : 5191    Gestern : 13123    Online : 305        25.10.2026    6:01
