Schalter
Serverzeit: 23 11 2026  14:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schalter
Suche nach: schalter (25992)
BID = 1066302
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ah, ein Foto von der Rückseite des ursprünglichen Schalters
Die oberen zwei schwarzen L gehören schonmal zusammen, da warens nur noch drei
Die unteren beiden schwarzen sind die Korrespondierenden und dafür brauchst du einen Dimmer der auch zwei Eingänge dafür hat und einen eingebauten Wechselschalter, sonst geht der zweite Schalter nicht mehr
BID = 1066303
Das Bild zeigt einen Wechselschalter, wie vermutet. Wenn da stattdessen der gezeigte Dimmer hin soll, klappt das nicht da das immer noch der falsche ist, wie bereits bekannt.
Du kannst dort nur 2 Leitungen anklemmen weil da nur 2 Klemmen vorhanden sind.
Du brauchst immer noch einen Wechseldimmer. Und da die meisten Dimmer Schraubklemmen haben, in die nur eine Ader passt, mußt du die 2 Adern die vorher in der Doppelklemme L steckten vorher zusammenfassen, z.B. mit einer Wagoklemme.
Ich glaube langsam es wäre sinnvoller wenn du das ganze von jemanden machen lässt der sich damit auskennt, du bist offensichtlich damit überfordert.
PS: Warum lädt man Bilder als .GIF hoch, ein seit gut 30 Jahren veraltetes Format das schlechte Bildqualität in sinnlos große Dateien packt?
Die Anleitung zum Bilder verkleinern habe ich doch extra verlinkt.
BID = 1066305
Elektro Freak
Wie ich weiter oben bereits geschrieben habe ist der vorhanden Dimmer NICHT geeignet für dein Vorhaben! Du brauchst einen WECHSEL-Dimmer den du erst kaufen musst...
BID = 1066600
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich vermute mal der Dimmer ist explodiert
...oder implodiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 16 Mai 2020 19:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476729   Heute : 10125    Gestern : 22017    Online : 551        23.11.2026    14:55
