Sat-Schüssel mit Potentialausgleich und Blitzableiter?
Serverzeit: 24 11 2026  14:59:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentialausgleich (980)
BID = 680185
gillem
sam2 hat am 25 Mär 2010 14:24 geschrieben :
Wenn Aufdach, ist keine Skizze nötig. Denn dann ist stets eine Blitzschutzerdung zwingend.
Und wie siehts hier aus ?
Anderer Ort ist wegen des Denkmalschutz nicht so leicht möglich....
Und diese ist nur Reserve um wenn was ist im Winter nicht auf's Dach
zu müssen..... allerdings geht der 50mm Edelstahlmast noch 2,5m in den
Boden ( die oberen 50cm sind im Boden einbetoniert die restlichen 200cm
sind nur "normal" im Boden )
DSL-Verbindung: Empfangsrichtung: 17126 kBit/s von 1&1 mitlerweile auf 13016 kBits/s gedrosselt
Tatsächliche Übertragunsrate derzeit bei 16.000er 1&1 DSL: Empfangsrichtung ~ 5000 kBit/ s vor der Drosselung ~ 14200 kBit/ s
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gillem am 28 Mär 2010 17:32 ]
BID = 680198
gillem
Nachtrag ( da ich das vorherige Posting nicht mehr Editieren kann ):
Ca. 40m vom Haus stehen schöne hohe Masten von einer
Überlandleitung.....:
BID = 680343
shark1
sam2 hat am 28 Mär 2010 15:22 geschrieben :
Ja, kannst, darfst und solltest Du. Zumindest für die Antenne ist Blitzschutzerdung zwingend, für die PV/thermische Solar ein PA.
Danke Sam, genau das wollte ich hören. Ich war mir nicht sicher, denn eine direkte Verbindung der Antenne mit der Blitzschutzanlage sollte man ja vermeiden oder?
Aber statt (teurem) Cu ist auch Alu oder verzinkter Rundstahl zu überlegen.
Woraus sind denn die Einblechungen/Dachrinnen/Fallrohre?
Vielleicht habe ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich habe ja "blankem verzinnkten oder blankem Cu-Blitzschutzdraht" geschrieben. Ich meine natürlich nicht verzinktes Kupfer sondern verzinkter stahl, also habe ich das schon in Betracht gezogen.
Dachrinnen und Fallrohre sind aus Cu, "Schnellauffanggitter" aus vz. Stahl. Ich bin mir eben noch nicht sicher ob ich es in Cu ausführe, weil es doch neben einem Cu Fallrohr schöner aussieht. Ansonsten gibt es ja noch div. Cu/Stahl Klemmen
Noch kurz zum Erder. Es reicht ein 3m Staberder aus verzinnktem Stahl oder ist mittlerweile schon Edelstahl vorschrift?
Nochmals Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 29 Mär 2010  9:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495730   Heute : 12293    Gestern : 16862    Online : 710        24.11.2026    14:59
