Sat-, Netzwerk- und Strombkabel zusammen verlegen?
Serverzeit: 30 10 2026  01:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189) netzwerk (1342)
BID = 634089
trombo
ich möchte mein Nebengebäude neu verkabeln. Hier soll ein 5x4mm² die recht lange Leitung von ca. 30m überbrücken. Da der Schuppen hierdurch das Potential des Hauses bekommt, dachte ich mir, ist es auch kein Problem die Sat- und Netzwerkleitung aus dem Haus in den Schuppen zu verlegen.
Es führen noch 2 Leerrohre zum Schuppen, leider scheint das eine an einer Stelle dicht zu sein, so daß jetzt nur ein Rohr für alle Leitungen übrig wäre. Platz genug ist da, allerdings weiß ich nicht, ob eine Verlegung zusammen mit dem Stromkabel sinnvoll ist?
Wäre es besser das Stromkabel einzeln im Rohr (Stahlrohr), ca. 60cm tief und die anderen Kabel in einiger Entfernung (wie viel) nur wenige Zentimeter tief im boden zu verbuddeln?
BID = 634103
trombo
Ich entschuldige mich, daß ich nicht besser gesucht habe. Habe meine Antworten gefunden!
Diese Frage kann dann gelöscht werden. Ich bedanke mich trotzdem,
BID = 634157
Ronnie1958
Hallo trombo,
als Ersteller des Threads kannst Du ihn einfach schließen. Guck mal unten, da steht es in rot. Dann erscheint nachher in der Themenliste "Problem gelöst" und in der dritten Spalte ein Kästchen mit Haken. Die Funktion wird leider zu selten benutzt.
Ronnie
BID = 634159
cvdiwt15f
bei mir steht das auch nit ..
BID = 634173
Bartholomew
Für die Nachwelt:
Daten- und Energieleitungen dürfen nicht in einem gemeinsamen Leerrohr verlegt werden.
BID = 634221
Er muß doch sowieso Kabel nehmen...!
BID = 634331
Ronnie1958
cvdiwt15f, öffne mal einen von Dir begonnenen Thread und rolle ganz nach unten, bis fett "Ersatzteileshop" zu lesen ist. Da steht es darüber. Zum Ausprobieren gibt es das Testforum.
Ronnie
BID = 634376
Bartholomew
Man kann auch als TE nicht in jedem Unterforum selbst schließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193847432   Heute : 3736    Gestern : 55331    Online : 470        30.10.2026    1:55
