SAT-Antenne Blitzschutz
Serverzeit: 16 11 2026  18:41:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
Suche nach: sat (4189) antenne (4446) blitzschutz (628)
BID = 544491
Bartholomew
Direktes Einschleifen der Thermosicherungen in die 15kA-Wege halte ich auch nicht wirklich für eine gute Idee!
Gut, dass wir darüber gesprochen haben
Zuverlässige federgespannte Selbstbau-Sollschmelzstellen traue ich mir nicht zu. Für einen Schütz ist kein Platz mehr, außerdem erhöht das den Standby-Verbrauch. Ein Metallgehäuse halte ich für meinen Fall auch für unattraktiv, da schwieriger zu befestigen und aufzubauen.
Ich denke, ich werde dann einfach die Drosseln und den Mittelschutz weglassen und nur den Feinschutz (zwei 130V-Varistoren, ein 600V-Gasableiter, eine Thermosicherung und eine LED-Anzeige) in einem Kunststoff-Hutschienengehäuse installieren.
Und selbst dann triffts oft nur eine Feinsicherung, weil in TN(C)S-Netzen die Belastung des N durch die direkte Erdverbindung viel geringer ausfällt.
Hier ist ein TT am werkeln, da hilft mir das nichts.
Interssant wäre es zu wissen, welchen Strom ein defekter VDR durchlässt. Bei hinreichend hohem Strom würde ich dann noch eine flinke Feinsicherung in Reihe schalten. Sicher ist sicher. Lieber einen Überspannungsschaden in der Elektronik als einen Brandschaden.
Wenn doch ein Gerät kaputt geht: Die sind allesamt leicht zu ersetzen. Und wie Du schon sagtest:
aber wie oft passiert das?
...ich persönlich würde mich nicht darauf verlassen, dass der ungeschützte Varistor schnell genug kaputt geht. Ich werde das mal versuchshalber am Wochenende testen!
Sag' Bescheid, wenn der Test durchgeführt ist Dann kann ich endlich die Teile bestellen.
Gruß, Bartho
BID = 544699
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Lass das mit den Feinsicherungen - das ist Murks und bringt letztlich keinen echten Sicherheitsgewinn! Ein VDR geht in der Regel langsam kaputt, d.h. es schmelzen nach und nach die gesinterten Zinkoxid-Partikel zusammen. Dieser Vorgang kann sich über Tage oder sogar noch länger hinziehen und am Anfang sind die Ströme, die fließen, noch sehr gering. Dann werden sie mehr und die thermische Belastung der Varistorumgebung erhöht sich stark, allerdings dauert es dann noch mal etwas, bis 1A oder mehr erreicht sind!
Warum ein Metallgehäuse schwerer zu befestigen sein soll, erschließt sich mir nicht ganz - und auch den Einwand bzgl Optik verstehe ich nicht - es gibt Kunststoffbeschichtete, schön geformte Metallgehäuse in verschiedenen Farben (meistens weiß, grau, schwarz und orange).
Bzgl Test: Ich bin am letzten Wochenende nicht dazu gekommen, mal schauen, ob es diesmal klappt - ich werd alles dran setzen, es zu schaffen!
MfG; Fenta
BID = 544797
Bartholomew
Das Kunststoffgehäuse brauche ich bloß auf die Hutschiene aufrasten, und die LED kann ich in der Frontpartie unterbringen, die hervorsteht. Eine Platinenhalterung ist auch schon integriert.
Kann man Alu-Druckguss vernünftig bohren? Gefeilt/gesägt habe ich das Zeug schon.
Ich könnte die LED samt Platine dann in einem 1TE-Kunststoff-Hutschienengehäuse unterbringen und an dem Plastikgehäuse ein kleines Alugehäuse seitlich anschrauben, in das dann der Ü-Schutz kommt:
http://de.rs-online.com/web/search/.....eader
Das hat die Maße 30*35*89mm und würde hinter der Abdeckung bleiben. Hervorstehen würde dann das Kunststoffgehäuse samt LED.
Gruß, Bartho
BID = 544811
elbarado
@Bartholomew
Wunderbar, mit einem scharfen HSS-Bohrer geht es sogar mit einem Akkuschrauber.Nur das Körnen nicht vergessen sonst läuft der Bohrer weg.
Gruß Elbarado
Auch menschliche Zellen stehen unter Strom
Im Normalfall aber nur einige pA.
BID = 544863
Bartholomew
Das lese ich gerne
Danke für die Info!
BID = 549326
Bartholomew
Hoi Fenta,
da man Dich jetzt wieder hier liest:
*schieb*
Gruß, Bartho
BID = 549446
Fentanyl
Volle Kanne !
das wird wohl leider erstmal nix, da ich momentan kein geeignetes Meßgerät zum messen des Stromflusses habe. Ich bräuchte mal ein neues Digitalmultimeter und ein paar Hallsensoren, aber momentan fehlt mir einfach das Geld für sowas. Allerdings: Ein 130V-Varistor an 230V gelegt, explodiert regelrecht - nach etwa 0,5s. beim 175V-Varistor hingegen dauert es etliche Minuten und manchmal passiert auch garnichts - keine Ahnung, wie genau der Varistor dann "gestorben" ist...
Was ich auch noch machen könnte, ist, den 130V-Varistor bei verschiedenen Spannungen von 130V bis 230V zu testen. aber ohne strommessung macht das nicht viel Sinn
MfG; Fenta
BID = 549466
Bartholomew
Überredet - Metallgehäuse
Dann brauch' ich bloß noch die MCD-V20-Kombi, die gerade in der Bucht ist, zu schießen (die drei V20er kommen dann zu meinem Opa, zusammen mit einem Summenstromableiter, der auch gerade bei eBay drin ist), dann hätte ich alle Teile.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315308   Heute : 10087    Gestern : 12485    Online : 872        16.11.2026    18:41
