SAT Anlage und Praxisproblem Erdung
Serverzeit: 29 11 2026  09:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
BID = 134586
dropsinger
Ich habe ein kleines Praxisproblem. Bei einem Bekannten soll ich eine SAT-Anlage installieren. Die Schüssel soll auf das Flachdach einer Garage montiert werden die 4m neben dem Haus steht. Vom Haus zur Garage gibt es 2 Leerrohre im Boden. In einem befindet sich ein Kabel NYY-J 5x10mm an dem in der Garage ein kleiner AP-Verteiler angeschlossen ist mit LS für Garagentor, Licht, Steckdosen. Hier könnt ich auch die SAT-Anlage mit aufschalten.
Das Problem liegt jetzt bei der Erdung der Schüssel. Eine SAT-Schüssel sollte ja mit 16mm geerdet werden. Dazu müsste ich ein Erdkabel zum HPA durchs 2te Leerrohr ziehen. Hier sollen aber die Koaxkabel (Erdkabel) zur Schüssel schon rein. Normalerweise dürfen ja auch keine Signalleitungen und Stromleitungen gemeinsam in einem Leerrohr geführt werden.
Das Verlegen eines weiteren Leerrohres würde ich gerne vermeiden da dazu eine Bohrung durch eine 70cm Starke Sandsteinmauer in den Keller gemacht werden müsste (vom ausgraben mal ganz abgesehen).
Alternativ könnte man ja auch einen Staberder setzen. Wäre das eigentlich zugelassen? Und wenn ja müsste dann doch in der Garage ein lokaler PA gesetzt werden, oder? Hat sonst noch jemand eine Idee?
BID = 134931
Frank111
hi
hast du am Fensterrahmen irgendwo am Haus keine Möglichkeit eine Kabeldurchführung zu schaffen ?
BID = 134993
dropsinger
Nein Fenster sind keine vorhanden. Ausserdem soll ein Quad LNB installiert werden und mit 4 Koaxleitungen durchs Fenster ist auch nicht so doll. Ausserdem soll es eine vernünftige Festinstallation werden und keine fliegende Verdrahtung.
BID = 134995
pwk20
Versuch doch, die PA-Leitung mit in das Rohr mit dem 10mm² zu ziehen.
Warum willst du die Sat-Anlage in der UV aufschalten?
P.W.K
BID = 135031
Setze einen Staberder an der Garage! Und die Signalleitungen in das eine freie Rohr.
Das ist blitzschutztechnisch sowieso viel besser als Deine Näherungen bei Parallelführung...
BID = 135573
Frank111
bei mir hat sich durch das Thema auch eine Frage ergeben und zwar habe ich in meinen Garten eine Satanlage an einer
Stahlstange im Garten installiert .10 m vom Haus
Dieses Rohr befindet sich im Boden .
Müßte ich denn da nun auch noch eine Erdung vornehmen
und einen Staberder setzen um einen optimalen Ableitwiderstand zu erhalten?
BID = 135579
kaot
Hallo Frank, wenn Du 2Ohm ereichst mit deinem Stab ist es meines erachtens Ordnung ,aber Du wirst den Erdungswiderstand sicher nicht gemessen haben.
Gruß K
BID = 135871
Frank111
hallo
wie kann man denn den Erwiderstand nochmal messen .
braucht man dazu ein extra Meßgerät oder hilft da auch
was andereres (Multimeter oder so)?
wo müßen diese Meßspitzen denn angebracht werden?
Von den Meßvorgangen hab ich weniger Ahnung ,hatte mal am
Anfang der Lehre einen beim setzen eines Staberders mitgeholfen aber leider wenig behalten von den Meßvorgängen. War schon eine heiden Arbeit diesen Erdstab in den Boden zu schlagen
Aber für jetzt und die Zukunf würde mich das mal interessieren wie man da bei der Messung vorgehen muß um diese 2 Ohm zu messen.
BID = 135876
Das Thema hatten wir erst.
Bitte die Suchfunktion im Forum benutzen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609593   Heute : 7104    Gestern : 16750    Online : 196        29.11.2026    9:55
