SAT Anlage für mehrere Teilnehmer
Serverzeit: 04 11 2026  04:29:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189)
BID = 114401
mhb
Ich habe mir für den SAT Empfang zwei Koaxkabel eingezogen, wie ich es von der analogen SAT Anlage kenne. Da ich aber nun digitalen SAT empfangen möchte und mit Multischalter auf ca. 8 Dosen verteilen habe ich beim Conrad heute gelernt, daß dazu 4 Koaxkabel vom LNC zum Multischalter benötigt werden. Stimmt das? Oder reichen die beiden wie bei analog (vertikal und horizontal polarisiert).
BID = 114404
alpha-ranger
es werden 4 Kabel benötigt.
Jeweils zwei für den oberen und unteren Frequenzbereich.
Der Multischalter muß auch ein Anderer als beim analogen TV sein. Die Erweiterung des Frequenzbereiche wird durch ein 22kHz Signal oder durch Diseq geschaltet.
Nach der Erweiterung können die analogen Teilnehmergeräte weiterhin betrieben werden.
Günstige Angebote hierzu findet man bei [www.pollin.de ] oder Ähnlich.
Den Multiswitch immer etwas größer kaufen, man weiß ja nie.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 114407
Hallo mhb,
da haben Dir die Junx von Grußen C ausnahmsweise mal ne korrekte Auskunft gegeben!
Zu dem unteren Frequenzbereich (wo die analogen Sender liegen) kommt nun der obere hinzu, auch wieder getrennt nach H und V Polarisation.
Wenn tatsächlich (oder vorläufig) nur zwei Leitungen zur Verfügung stehen, kann man bei reinem ASTRA-Betrieb evtl. auf den unteren Bereich verzichten. Aber dann sind eben in der ganzen Anlage keine analogen TV- und Radio-Programme und kein ADR mehr zu empfangen.
Schau Dir einfach mal bei ASTRA die Transponder-Belegungslisten an, dann siehst Du ja, ob so eine Sparlösung für Dich in Frage kommt.
Das LNC und der Multischalter müßten aber trotzdem je alle vier Anschlüsse besitzen!
Sitzt denn der Multischalter sehr weit weg von der Antenne? Ist die Antenne auf dem Dach oder an der Fassade?
BID = 114997
mhb
Hallo sam2,
danke für Deinen Tip, ich habe mir die Belegung von Digital Astra angeschaut damit sollte man doch locker auskommen.
Wenn ich das richtig interpretiere habe ich eigentlich keine Einschränkung, da ich eh nur die digitalen Astra Känäle empfangen möchte, oder?
Leider bekomme ich in beide FXP 20 Schläuche kein Koaxkabel mehr rein (enge Radien, geht nicht mal die Feder mehr durch). Zwei zusätzliche Schläuche sind auch nicht mehr möglich (Passivhaus, Luftdichtheit...).
mhb
BID = 115016
Es gibt speziell für solche Fälle Sonderleitungen (4 Mini-Koax in einer gemeinsamen Hülle, kaum dicker als ein normales). Gegen diese könnte man die vorhandenen Leitungen austauschen.
Aber wenn es gar nicht nötig ist...
In ein paar Jahren wird voraussichtlich auch der untere Frequenzbereich mit zusätzlichen digitalen Sendern belegt werden. Aber dann kann man ja wieder neu darüber nachdenken.
BID = 115874
mhb
danke sam für den tipp mit dem mini koax. Ich habe heute aber noch 2 Schläuche in die Styroporfassade legen lassen (morgen kommt der Putz) und werde die Kellerwand durchbohren um ins Haus zu kommen.
Man weiß ja nie was kommt, und ob ich die verlegte gegen die mini koax tauschen kann ist mir zu unsicher.
Danke und viele Grüße
mhb
BID = 115892
ua
Tach Zusammen,
Sehr gute Entscheidung, die MiniKoaxe taugen nur zum verbinden des/der LNB mit dem Multischalter über maximal 5 Meter, sonst ist die Dämpfung viel zu hoch.
Viele Grüße
ua
BID = 115978
Gut.
Und was machst Du mit den 4 nächsten von der zweiten Satelliten-Position..?
Wer kommt eingentlich auf die genioale Isee, eine Sat-Verteilung in den Keller zu legen, wenn keine ausreichende Leitungsführungsmöglichkeit (z.B. durchgehendes 50er HT-Rohr) zur Antennenposition besteht?
@ua: Von einer längeren Strecke als 5m hatte er nix gesagt! Klar haben die Minis eine erheblich höhere Dämpfung. Warum man eine Neuanlage nicht vorab ordentlich plant, ist mir sowieso ein Rätsel...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163505   Heute : 10966    Gestern : 65408    Online : 796        4.11.2026    4:29
