Sammelschiene im Sicherungskasten
Serverzeit: 24 11 2026  14:46:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sammelschiene (252)
Problem gelöst
BID = 559333
capone
Ich habe in einem Sicherungskasten in einer Wohnung gesehen das die Sicherungsautomaten mit einer 3 Phasen SAmmelschiene gebrückt sind,soweit ja ok.jetzt fehlen aber zwischen durch 3 Automaten und man sieht das blanke kupfer.Es ist zwar unter dem Abdeckdeckel aber kann man das so lassen??
gruss
BID = 559335
Sue
Hallo Capone,
willkommen im Forum.
Das kann und darf man auf keinen Fall so lassen. Heutige Sicherungskästen müssen berührungssicher aufgebaut sein und das ist bei einer blanken Kupferschiene eindeutig nicht gegeben. Früher soll das mal anders gewesen sein aber so eine Schiene offen in den Raum reinragen zu lassen ist nicht akzeptabel. Wer hat das gemacht?
Emmett
BID = 559338
Da müssen einfach Abdeckstreifen in die Lücken gesetzt werden!
IN der UV hingegen (also UNTER einer nur mit Werkzeugen lösbaren Abdeckung) darf die blanke Schiene hingegen bleiben (wenn es kein neuer Verteiler ist).
BID = 559360
Bartholomew
Rein interessehalber:
Darf man zum Abdecken unbenutzer Sammelschienenzungen eigentlich z.B. Leitungsmantel nehmen? Passenden natürlich, z.B. von einer ISDN-Leitung.
Oder ist auf den kleinen gelben Kappen, die da sonst eigentlich draufgehören, ein VDE-Prüfzeichen drauf?
Gruß, Bartho
BID = 559377
capone
HI,
Also es ist ein alter kasten den man mit schraubenzieher rechts links gelöst bekommt,vorne ist in der lücke wo ebend keine automaten sind eine Abdeckplatte wie man sie kennt,die schiene ansich ist ja berührungssicher nur eben d an den stellen wo 3 Automaten fehlen nicht ,soll man die reinstehenden kupfer klemmen abknipsen ?
gruss
BID = 559388
Satman
Bartholomew hat am 27 Okt 2008 17:41 geschrieben :
Gruß, Bartho
Hallo, also in der Not hab ich schon mal ein Stück 20er FBY Wellrohr
der Länge nach aufgeschnitten und über die Sammelschiene gestülpt.
2 - 3 Kabelbinder rum und das hält bombenfest. Aber richtig sind diese gelben Kappen.
Gruß Karl
BID = 559396
Sue
sam2 hat am 27 Okt 2008 16:31 geschrieben :
Sag mal Sam ( ich traue mich ja kaum deine Worte anzuzweifeln ) biste Dir da sicher? ich dachte immer sowas muss grundsätzlich auch unter einer Abdeckung abgedeckt werden.
Emmett
BID = 559400
capone
Würde den abknipsen auch reichen?
BID = 559410
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Wenn du bei geschlossenem Deckel nicht reingreifen kannst, dann kanns so bleiben wie es ist. Das muss dann etwa so ausschauen: http://upload.wikimedia.org/wikiped.....n.jpg
Wenn etwas offen ist (also bei den drei ?fehlenden? Automaten), dann kommt ein Blindstreifen drauf, wie in dem Bild von der 17...24. Dann ists auch gut.
Früher waren isolierte Klemmen im Verteiler nicht vorgeschrieben, den Verteiler hat nur eine Elektrofachkraft aufzumachen. Und die weiss das sie nicht auf die Schienen fassen darf
Gruß Martin
BID = 559419
ego
Zum Zeitpunkt als Martins Verteiler errichtet wurde aber schon
Deshalb ist das nicht fingersichere Neozedelement darin genauso murksig.
BID = 559420
Martin Wagner
Das ist nicht mein Verteiler (Wikipedia Link).
Sorry, das ich nicht zwei Stunden nach einem Bild von einem entsprechend altem gesucht habe, das auch noch halbwegs brauchbar ist
Für die Sache mit den Abdeckungen ist das aber egal.
BID = 559432
capone
Also die verteilung ist sehr alt und es wurden jetzt die elemente gegen Automaten getauscht sonst nix ,die verteilung sieht aus wie auf dem bild nur älter aber genauso mit den abdeckungen,danke für die atworten
eskann ja nicht schaden die schienenzungen auch abzudecke.
gruss
BID = 559483
Schaden kann es gewiß nicht. Sinnvoll ist es auf jeden Fall.
Allerdings bin ich mir noch überhaupt nicht im Klaren, um einen wie alten Verteiler es da geht!
Und auch der Umfang der daran erst neuerdings durchgeführten Arbeiten ist von Interesse. Eventuell muß doch ALLES auf fingersichere Ausführung umgestellt werden.
Besonders das Vorhandensein von Drehstrom-Gabelschuh-Sammelschienen irritiert mich. Von wann sind die denn?
Das Einstellen von Vergleichsbildern ist in solchen Fällen auch wenig hilfreich. Warum gibt es keine echten Bilder vom tatsächlichen Objekt?
BID = 559653
capone
HI,also die Verteilung war mit Aluleitungen aus der ddr geklemmt und irgendwan haben die auf drehstrom umgestellt auch Alu,ist eigentlich so 10 jahre alt und die Schiene ist jetzt neu dazu gekommen als Automaten eigesetzt wurden und das badezimmer neu verkabelt wurde in dem zuge .kann ja mal demnächst wen ich da bin ein bild machen.werde mal diese schuhe für die zungen holen.
gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495492   Heute : 12055    Gestern : 16862    Online : 522        24.11.2026    14:46
