Ruck Lüfter mit 3 Drehzahlen Suche nach: lüfter (6997) |
BID = 927722
Würgenippel Gerade angekommen
ich hab nen Ruck Lüfter mit 3 Drehzahlen und möchte diesen gern über einen Funkschalter steuern .
Leider finde ich immer nur einzelne Kanäle die sich schalten lassen .
Hatte jemand schon mal eine extravagante Lösung verbaut in der sich die Schaltbaren Stufen gegeneinander Verriegeln lassen?
Maico hat zwar Funklösungen aber nich in dieser richtung und selbst Ruck der Hersteller bietet etwas in dieser Art nicht an.
 Nur zum Verständnis 1. Draht z.b. 500 U/min ;2. Draht 750 U/min;
3. Draht 1000 U/min .
Deshalb nützt mir hier auch kein Drehzahlsteller etwas .
Das entscheidende ist was hinten dabei raus kommt :-D
BID = 927723
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
BID = 927762
Funktioniert nur leider nicht so wie du dir das denkst mit dem Eltako! Wenn dann würde eine elektronische Lösung mit 4017 und Lastrelais in Frage kommen. In Klappertechnik artet das schon in einer Relaisorgie aus. (Folgeschaltung) Bei einer Fernsteuerung mit 3 kanälen liese sich das mit 3 Relais realisieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Jun 2014 19:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Jun 2014 19:29 ]
BID = 927771
Sauwetter Verwarnt
Beim grossen C gibt es einen 6-Kanal Funkempfänger mit Pot.Freien UM-Kotakten, da lässt sich wie im bereits o.a. gezeigten Plan schon was machen.
Art. 617489-62
BID = 927779
dl2jas Inventar
Nur Empfänger oder auch dazu passender Sender?
DL2JAS
BID = 927795
Sauwetter Verwarnt
Natürlich gibt es den passenden Handsender dazu, ebenfalls beim grossen "C".
BID = 927846
Surfer Inventar
Aha - und wie verriegelt man die gegeneinander ? Und bitte jetzt keine Ausflüchte sondern mal Butter bei die Fische .
Kopfschüttelnd Surf
BID = 927849
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Surfer hat am 2 Jun 2014 22:53 geschrieben :
"Butter bei die Fische ."
Dumme Frage ...
Kommst Du aus der Gegend so um Wuppertal ?
Da habe ich die Redewendung öfter schon mal gehört.
BID = 927877
Topf_Gun Schreibmaschine
Kopfschüttelnd Surf
Wieso Verriegeln?
Die Schaltung ist selbstverriegelt.
Nur ein Ausgang hat Spannung, Wenn S1 Artiv, ist egal was S2 und S3 machen.
Genauso ist S3 egal, wenn S1 inaktiv und S2 aktv ist.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
