Rolladensteuerung über SPS
Serverzeit: 16 11 2026  18:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: rolladensteuerung (44)
BID = 909266
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht! Warum da kein Umschaltkontakt verwendet werden darf steht weiter oben!
Edit: Was ich in Klappertechnik ohne Probleme lösen kann überlasse ich keiner Software!
Eine SPS kann sich auch aufhängen und dann Qualmen im schlimmsten Fall deine Motoren, deshalb die Schützveriegelung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Dez 2013 22:18 ]
BID = 909269
zille1976
Dafür bräuchte es aber Relais mit 2 Umschaltkontakten pro Relais.
Was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn beide Schütze hängen? Der Motor fährt entweder auf, oder zu und schaltet in Endlage ab.
Qualmen wird da erstmal nichts.
Von der Sicherheit ist beides ziemlich identisch würde ich sagen. Wobei ne Schützverriegelung schon sinnvoller ist.
BID = 909275
123abc
Wenn das erste Schütz hängt kann das 2. nicht mehr anziehen und hängen bleiben.
Statt eines Schütz kann man natürlich auch ein simples Finderrelais verwenden. Allerdings sollten die Kontakte schon zwangsgeführt werden.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315390   Heute : 10169    Gestern : 12485    Online : 409        16.11.2026    18:48
