Rolladensteuerung über SPS
Serverzeit: 18 11 2026  02:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: rolladensteuerung (44)
BID = 909180
Von einem Energieelektroniker verlange ich einfach Grundkenntnisse und wenn ich dir schon die Innenschaltung aufzeichne erwarte ich das du da mitdenkst! Der Name Trennrelais sagt schon was für eine Aufgabe es hat. Und warum die beiden Relais oder auch Taster gegeneinander verriegelt sein sollten dürfte dir auch klar sein.
BID = 909212
ego
Wenn du an den Ausgängen der SPS von denen 2 Motoren parralel angesteuert werden sollen, 2polige Relais verwendest, ist auch alles in Ordnung.
Örtliche Trennrelais würde ich nur dann vorsehen, wenn wirklich in zigg Räumen Gruppen von Jalousien sind, und du nicht die Motorleitungen einzeln bzw. in vieladrigen Leitungen zur UV ziehen möchtest.
BID = 909215
zille1976
ego hat am 14 Dez 2013 13:38 geschrieben :
Dann könnte ich sie aber nicht mehr einzeln fahren
Die 18 Ausgänge mit 18 Relais werde ich schon brauchen. Allein schon für die Verriegelung von Rechts- und Linkslauf an einem Motor.
BID = 909219
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht liest Du Dir das mal im Detail durch lt. Anhang.
PDF anzeigen
BID = 909233
ego
Verstehe dein Problem nicht:
Wenn doch jeder Motor seine eigenen Relais respektive SPS Ausgänge bekommt, wofür möchtest du dann Trennrelais einsetzen?
Diese benötigt man, wenn man Motoren Parralelschalten möchte.
BID = 909234
Sauwetter
Verwarnt
Da er schreibt jeder Motor hat noch "parallel" einen Individual-Taster am Fenster dazu, wird bereits ein Trennrelais benötigt!
BID = 909235
ego
Der Taster wirkt doch auf die SPS, sonst kann das mit der 1s/3s ja nicht funktionieren.
BID = 909236
Sauwetter
Verwarnt
Nur wenn die Schalter nicht über die SPS, sondern vorher direkt verkabelt sind, (kommen leider viele nachher erst drauf) dass was vergessen wurde,
geht es leider nicht so, u. mit SPS wird es ja nicht so (viel) einfacher.
BID = 909241
ego
Dann stimmt halt seine Beschreibung im Startpost nicht, oder wie?
BID = 909255
zille1976
Stop, stop. Bevor es jetzt zu wild durcheinander läuft.
Ich wollte halt nur wissen, ob auf den Platinen mit,den Trennrelais die fertig verkauft werden noch mehr Hardware gibt, oder ob meine 18 Finder KoppelRelais die Funktion der Unterputzbausteine übernehmen können.
Dank den Jungs gesterrn, habe ich nun gelernt, dass bei meinem Vorhaben keine extra Platinen mit Trennrelais notwendig sind, da die Koppelrelais nach der SPS die Funktion der Untputzbausteine bereits übernehmen.
Ich mach gleich nochmal eine Zeichung wie ich es vorhabe. Dann wirds wohl deutlich.
BID = 909256
Sauwetter
Verwarnt
Normal bieten alle Namhaften Hersteller ihre eigenen Steuerungen an, bei diesen sind auch bei Jarolift die Taster zum Motor "normal" verkabelt u. erst die Zentral-Steuerungen benutzen dann erst die Trennrelais dazu.
Sicherheitsdenken hat Vorrang bei solchen "Spielereien" im Wohnbereich denn wenn die Zentrale/Steuerung nicht funkt. u. das kommt leider öfter vor als manche denken, funkt. nämlich NICHT mal das einzeln gesteuerte Rollo direkt am Fenster.
Ausgenommen Stromausfall, da funkt. diese dann vor Ort auch nicht mehr.
Aber jeder soll machen was ihm wichtig u. nicht zu aufwändig erscheint!
BID = 909257
zille1976
Also hier nun mal exemplarisch die Schaltung für 1 Motor komplett.
Der Taster S1 steuert nur den Motor M1. S2 entsprechend M2 und so weiter.
Zusätzlich sollen alle Rollos runter fahren (bzw. rauf) wenn einer der Taster länger als 3 Sekunden gedrückt gehalten wird.
BID = 909262
Du hast den Sinn der Trennrelais immer noch nicht begriffen!
Dein K1 kannst du in die Tonne werfen. K2 darf kein Umschaltrelais sein, da die Umschaltzeit zu kurz ist! Für Auf und Ab sind getrente gegeneinander verriegelte Relais erforderlich.
BID = 909263
zille1976
Kommt drauf an.
Wenn mit K2 erst die Auswahl getroffen wird ob hoch oder runter, und dann K1 die Spannung zuschaltet, ist die Trennfunktion auch gegeben, da die Wege in Gegenrichtung zwangsläufig offen sind.
Und die Umschaltzeit kann per SPS vorgegeben werden.
BID = 909265
123abc
Es ist aber sinnvoller K1 direkt für "Auf" und K2 direkt für "Ab" zu verwenden. Damit ist die Trennung gegeben.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331666   Heute : 1218    Gestern : 12669    Online : 735        18.11.2026    2:51
