Richtiger Ersatz Kondensator gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  20:56:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
Problem gelöst
BID = 1011159
Olli850
keine Chance zur Reparatur ?
BID = 1011161
Surfer
Knick heisst ja nicht total defekt .
Gruss Surf
BID = 1011164
Ersetze doch erstmal den Kondensator, wenn dann alles läuft, freu dich.
Wenn du den Kältekreislauf wirklich durch grobe Behandlung geöffnet hast, muß der neu befüllt werden. Dazu brauchst du die entsprechenden Gerätschaften.
BID = 1011166
Olli850
der Kreislauf ist defekt - hatte ihn gestern nochmal eingesteckt und Kompressor lief kurz an - danach hatte ich erst den Knick bemerkt na ja Knick ist definitiv durch d.h. Kältemittel wäre dann ausgetreten oder ?
Deshalb ja die Frage ob man das ersetzen kann von einem anderen defekten ob man es durch kleine Löcher bohren und löten neu verbinden und befüllen lassen kann.
Wie weit müsste man die Röhren dann einstecken vor dem löten ?
Wenn ja wer befüllt so etwas und was kostet das ?
BID = 1011167
fuchsi
was ist wirklich geknickt?
Der Kältekreislauf? Oder nur ein Kapillarröhrchen eines Thermostats.
Mach mal ein etwas übersichtlicheres Foto.
Wenn der Kältekreislauf beschädigt ist, kannst Du das Teil wegschmeißen.
BID = 1011168
Befüllen könnte das ein Kälteanlagenbauer. Der repariert dir das ganze dann auch, und zwar mit Neuteilen. Teile vom Schrott kannst du da nicht verwenden. Kosten liegen bei ein paar hundert Euro. Daher wirtschaftlicher Totalschaden.
Je nach verwendetem Kältemittel darf auch nicht neu befüllt werden.
BID = 1011476
Olli850
Gefrierschrank entsorgt
Fall beendet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316566   Heute : 11347    Gestern : 12485    Online : 872        16.11.2026    20:56
