Relais mit winzigen Pins verkabeln -.-
Serverzeit: 02 11 2026  07:46:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 803998
Chry007
hab nen richtig dämliches Problem:
Habe mir die Relais von Pollin bestellt: Relais
Leider hab ich _ nicht auf die Maße geachtet und jetzt habe ich ein Problem die winzigen Pins zu verkabeln. Wie mache ich das am geschicktesten? Gibts dafür passende Breadboards? Wär super wenn mir jemand aushelfen könnte.
Danke euch schonmal für eure Hilfe!
Chry
BID = 804003
Die Anlussbeinchen des Relais haben einen Abstand von 2,54mm - und passen damit genau auf eine Loch/Punktraster-Platine.
Hast du son Teil bei dir rumliegen?
BID = 804017
Rafikus
Die Relais auf eine Lochrasterplatine mit Lötaugen oder mit Streifen löten und dann für bequeme Lötmöglichkeit sorgen.
Laut Datenblatt könnte man auch bei der SMD Variante die Beinchen gerade biegen und durch die Löcher stecken.
Egal wie groß die Anschlußbeine sein sollten. "Kabel" direkt an Printrelais anlöten grenzt schon an Barbarei. Oder habe ich den Satz falsch verstanden?
Rafikus
p.s.
Allerdings, es heisst "das" Problem, nicht "der" Problem.
BID = 804022
elo22
Zur Homepage von elo22
Chry007 hat am 15 Dez 2011 22:57 geschrieben :
Nö, Du hast verpeilt das da SMD steht.
Lutz
BID = 804023
elo22
Rafikus hat am 16 Dez 2011 01:47 geschrieben :
Überaupt nicht, wenn die Teile nicht auf die Lötseite passen dann löte ich da längere Beine an.
Lutz
BID = 804165
ElektroNicki
Och, das ist doch noch schön übersichtlich
Verdrahte mal ein TQFP64 händisch mit nem normalen Löterich und Einzeldrähten aus einem Computerflachbandkabel (ich habs geschafft )
BID = 804170
Wenn auch die Breite passt, kann man das Relais auf eine IC-Fassung auflöten, und damit in eine weitere IC-Fassung einstecken oder in die Platine einlöten.
BID = 804175
Sie passt: 7,62mm
BID = 804508
sub205
ElektroNicki hat am 16 Dez 2011 23:54 geschrieben :
Masochist! Wozu gibts diese tollen Adapter von denen man immer ein paar zur Hand haben sollte?
http://www.beldynsys.com/Q64-64back.jpg
BID = 804523
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Bei dem Preis fuer das Relais waere es sicherlich das Beste, Du kaufst Dir einfach ein neues Relais und verbuchst die 0,75 Cent - ggf. + Versandkosten - als Lehrgeld ...
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 804526
Muss doch gar nicht sein. Dieses Relais passt wunderbar auf eine Lochstreifen-Platine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194043176   Heute : 20979    Gestern : 74163    Online : 365        2.11.2026    7:46
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
