Relais (in UP-Dose, 230V) zur Lampensteuerung
Serverzeit: 22 11 2026  19:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 648446
tgquux
Ich möchte gern eine Lampe (Halogen 20W an el.Trafo) über ein Relais mit nem Lichtschalter schalten, das in einer UP-Dose verschwinden soll.
Nun frage ich mich, wie ich das semiprofessionell anschließe, gibt es was außer Printrelais? "Anlöten und mit Iso-Band umwickeln" kommt mir gepfuscht vor
Ich habe an das Finder FIN 40.61.8 230V :: Steckrelais, 1x UM, 250V/16A, 230V, RM 5,0mm gedacht - gibt es günstigere? Oder mit Schraubanschluß?
1xAn mit 500mA reicht locker
Und dann krieg ich das Relais nicht so gut in Wago-Klemmen, muß ich ne Leiterplatte machen? Wenn ich ein Gehäuse drumsetzen muß, paßt es nicht mehr gut in die Dose
Falls sich jemand fragt, was das Ganze werden soll, bzw. nen Tipp hat wie es besser zu verkabeln ist, die ganze Schaltung:
Küche, ein Schalter schaltet die Unter-Schrank-Leuchtstoffröhren.
Die Oberschränke haben eingebaute Halogen-Spots, die bei Türöffnung angehen.
Der Spot des mittleren Schranks (hat ne Glasfront) soll auch bei Schalterbetätigung angehen:
Code :
|--*Türschalter*-----------|---*Halogen*--- N
|--------------*Kontakt*---|
L ---| Relais
|---*S1*---|---*Spule*--- N
|---*Lampe*--- N
Vielen Dank für Anregungen!
Herzliche Grüße
Simon
BID = 648458
X-Quadrat
Es gibt bereits von Werk Relais für die Schalterdose.
Warum willst du das Relais in Wago Klemmen bringen? Und mit Isoband umwickelte Printrelais sind Pfusch. Print Relais bitte nur für Platinenmontage verwenden.
BID = 648471
Nimmst Du bitte sowas: http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....-.pdf
Da kann man die Anschlußadern direkt anklemmen.
BID = 648483
tgquux
X-Quadrat schrieb am 2009-11-17:
Das hab ich vermutet, aber bei der Krake (google) und reichelt.de keine gefunden was natürlich daran lag daß ich den Jargon nicht kenne... deswegen hab ich ja gefragt...
sam2 schrieb am 2009-11-17:
Vielen Dank! Jetzt weiß ich daß Relais in der 230V-Welt Stromstoßschalter heißen - mit diesem Wissen findet man viele!
Heißt "Einschaltdauer 100%." bei dem von Dir zitierten Eltako daß es nicht wie z.B. "FIN 26.01.8.230 :: Stromstossschalter, 1xEin, 250V/10A, 230V" bistabil ist sondern so lange anzieht wie es Strom kriegt?
Dieses Verhalten ist nämlich gar nicht so leicht zu finden, die Meisten scheinen mit Tastern zu schalten.
-> ich wäre gern sicher daß ich das richtige kaufe, kosten ja 10x so viel wie Printrelais ;-(
Danke schonmal! Viele Grüße
Simon
ps: kann man einen Forums-Beitrag den man noch nicht reingestellt hat, der dann aber im Editor weg ist (Applikation xy macht ne Seite im Browser auf, leider in dem Tab in dem der Forumsbeitrag war, bei Drücken der "Zurück"-Taste ist der Text weg ) wieder aus dem Cache des Firefpx 3.5 oder so rekonstruieren?
BID = 648485
fuchsi
Nein, auch in der 230V Welt heisst ein Relais einfach nur Relais, und ein Stromstossschalter einfach nur Stromstossschalter.
BID = 648784
Wie kommst Du überhaupt auf "Stromstoßschalter"?
Das von mir verlinkte Ding heißt doch eindeutig (elektromechanisches) "Schaltrelais" (für Einbaumontage)!
Es ist monostabil.
Stromstoßschalter hingegen sind bistabil oder sie besitzen sogar mehr als zwei stabile Schaltstellungen.
Möglicherweise beruht der Irrtum auf dem Umstand, daß der Name des führenden und Erst-Herstellers "ELTAKO" inzwischen zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist. So wie "TEMPO" oder "RIGIPS".
Also umgangssprachlich sagt man oft "ELTAKO", wenn man ein Stromstoßrelais meint. Auch wenn es im Einzelfall von einem anderen Hersteller (z.B. FINDER oder SCHRACK) stammt.
Umgekehrt liefert die Fa. ELTAKO weit mehr als nur Stromstoßschalter.
Zu Deiner Anwendung:
Geeignete Schaltrelais (anderer Suchbegriff: Koppelrelais) liefern natürlich auch andere Hersteller. Es muß nur die richtigen Eigenschaften besitzen.
BID = 648811
Newbie2006
sam2 hat am 18 Nov 2009 14:04 geschrieben :
... oder Wago's & Uhu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459840   Heute : 15211    Gestern : 20435    Online : 710        22.11.2026    19:17
