RCD Vorsicherung
Serverzeit: 24 11 2026  11:21:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RCD Vorsicherung
BID = 760923
boina
ich habe folgendes Problem bei dem ich nicht so recht weiß wie ich es realisieren soll. Dazu erstmal folgende Fakten:
- Einfamilienhaus BJ 1975
- NH-Sicherungen im HAK 3x36A
- Keine Zählervorsicherung
- FI 25A/500mA, 11x H16A Automaten
Da die Verteilung also mittlerweile 36 Jahre und völlig veraltet ist möchte ich also einiges neu machen. Dazu möchte ich den FI gegen einen mit 40A/30mA austauschen und die LSS gegen B16A bzw. B13A.
Aktuell ist der FI ausschließlich mit der NH-Sicherung im HAK abgesichert. Dies möchte ich aus folgenden Gründen ändern:
a) Kann ich den FI nur freischalten wenn ich die Plombe des HAK aufzwicke
b) Sollte tatsächlich einmal der Strom erreicht werden löst als einzige Sicherung die Panzersicherung aus obwohl überhaupt kein Fehlerfall vorliegt
c) Ob eine 36A-NH-Sicherung einen 40A-FI wirkungsvoll schützt wage ich zu bezweifeln
Kurz und knapp ich möchte also den RCD gegen Überstrom (nicht Kurzschluss) vorsichern, die Frage ist jetzt nur wie. Über die Summe der nachgeschalteten Automaten wird das leider nichts. Ich dachte also an folgende Möglichkeiten:
1. 32A-Leitungsschutzschalter. Hier stellt sich die Frage welche Charakteristik, B, C oder K? Die Frage ist außerdem wäre in diesem Fall die Selektivität bzgl. einer Kurzschlussabschaltung wegen der nachgeschalteten Automaten gegeben? Ich denke wohl nein. Aber muss dies überhaupt gegeben sein (Vorschrift) wenn man es akzeptiert dass halt die ganze Phase abgeschaltet ist?
2. 35A-NEOZED. Hier stellt sich die Frage ob dies überhaupt Sinn macht und ob hier nicht auch im Falle eines Falles doch eher die HAK-Sicherung abschaltet. Außerdem wäre mir ein schaltbares kompaktes Element lieber.
3. SLS-Schalter. Wäre wohl technisch das richtige, scheidet aber eigentlich aus da im Verteiler kein Platz dafür vorgesehen ist. Außerdem recht teuer.
4. Keine Vorsicherung, nur Hauptschalter. Wäre eine elegante Möglichkeit zum freischalten, aber das Problem mit der Überstromabsicherung des FI bleibt. Es sei denn man akzeptiert die alleinige Absicherung über die NH-Sicherung.
Was meint ihr zu der Situation. Ich hätte am liebsten ein kleines Schaltelement, daher würde mir Möglichkeit 1 am besten zusagen. Die Frage ist nur, ist das erlaubt?
Ach ja, dass ich zunächst die Plombe aufzwicken muss um überhaupt irgendwas machen zu können ist bereits abgeklärt. Und auch bin ich kein Laie sondern Elektriker in der Industrie, ich weiß also wie man wie man installiert. Nur in diesem konkreten Fall weiß ich nicht so recht was erlaubt ist.
Danke für eure Antworten.
boina
BID = 760925
Als Elektriker solltest du wissen das da eine NH-Sicherung im Hak ist und keine Sicherung für ein Militärfahrzeug Und wenn du Wert auf Selektivität legst kommst du um 35 A SLS nicht herum. Diese SLS stellen zugleich den Überlastschutz für den 40 A RCD sicher. Nebenbei auch eine NH 35 A schützt den RCD zuverlässig vor Überlastung.
Gruß Bernd
BID = 760929
Rhodosmaris
Der neue FI ist durch die 3xNH35A ausreichend geschützt, also würde ein Hauptschalter zum Freischalten ausreichen - natürlich wäre es im Fehlerfall (Vorsicherung löst aus) praktischer, die Plombe des HAK nicht öffnen zu müssen.
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, zwei getrennte FI zu verbauen?. Damit würdest du die Ausfallsicherheit der Anlage in gewissen Grenzen erhöhen.
Dann könntest du zwei 3-polige Neozedsockel (evtl gar LINOCUR) einbauen und diese mit je 3x25A bestücken. Danach schaltest du je einen FI und teilst die vorhandenen Stromkreise auf die FI auf.
Ein paar Überlegungen solltest du dabvei aber anstellen, damit nicht alle einphasigen Großverbraucher (WA, TR, Microwell uä.) auf einem Außenleiter liegen und bei gleichzeitigem Betrieb eine der 25A Vorsicherungen ungewollt zum Auslösen bringen.
ciao Maris
BID = 760937
boina
Ist eben diese Selektivität vorgeschrieben?
Ok, ich denke mal das gilt für meinen Fall mit 36A (ja es sind tatsächlich 36 und nicht 35A) ebenso. War eigentlich eine dumme Annahme von mir...
Ja, aber das spare ich mir. Einen 2. FI halte ich eigentlich nur für sinnvoll wenn daran die Beleuchtung hängt um im Fehlerfall nicht im dunkeln sitzen zu müssen. Da aber alles zusammen verkabelt ist ist dies nicht möglich (jedenfalls nicht ohne groß Wände aufzuschlitzen).
BID = 760938
winnman
und statt Neozed Linocur, . . . ev. jeweils einen LS (möglichst B Kennlienie) dann bist du auch im Kurzschlussfall Selektiv (wenn du nicht gerade im Verteiler einen Kurzschluss machst)
BID = 760944
Rhodosmaris
Wieso ist alles zusammen verkabelt? Wozu dienen dann die jetzigen 11 Hausbrandautomaten?
Du hast doch 11 getrennte Stromkreise (bzw. 8 plus Herd). Mit dem zweiten FI läßt sich schön eine Tiefkühltruhe im Keller und eine Flur-/Treppenbeleuchtung getrennt betreiben.
Außerdem solltest du gleich jetzt schon an die Zukunft und Umbau-/Erweiterungsarbeiten am Haus denken und genügend Reserven einplanen. Baujahr 73 bedeutet immerhin eine bald 40Jahre alte Installation.
ciao Maris
Edit: Oh ist ja Bj75 - ist aber auch nicht viel frischer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 18 Apr 2011 21:03 ]
BID = 760950
boina
Naja wenn die Tiefkühltruhe im Keller den FI fliegen lässt dann ist mir das ja fast lieber wenn ich das noch mitkriege bevor alles abtaut
Es ist im Moment so dass immer etwa 3 Zimmer sich einen Automaten teilen, dazu kommt:
- Steckdose für Geschirrspüler
- Steckdose für Waschmaschine
- 3x Herd
Die Großverbraucher sind also eh separat abgesichert.
Außerdem ist das Platzangebot ohnehin recht beschränkt, ich habe genau 20 Platzeinheiten, das würde gerade noch reichen für 3x Neozed (oder Linocur) + FI + 11 Automaten = 19,5
Aber mit Linocur könnte ich mich anfreunden...
BID = 760992
elo22
Zur Homepage von elo22
boina hat am 18 Apr 2011 21:11 geschrieben :
Die Du nicht voll nutzen kannst, Du brauchst Reserve für die Wärmeabfuhr.
Lutz
BID = 761023
ergster
Also wenn nicht irgendwie doch mehr Platz zu schaffen ist, dann würde ich folgendes machen.
1 FI 40A + 10 LS + 1 FI/LS + Hauptschalter.
Dann hast du die Abschaltmöglichkeit und noch min. einen Stromkreis der in Betrieb bleibt wenn ein FI mal auslöst.
Bei einer Sinnvollen aufteilung, also Wama, Trockner und Küche auf L1, L2, L3 und einer gleichmässigen verteilung vom Rest, halte ich es für sehr undwahrscheinlich, dass eine NH Sicherung jemals auslösen wird.
Ich verm. mal, dass ist seid 1975 auch noch nie passiert.
BID = 761045
Trumbaschl
elo22 hat am 19 Apr 2011 04:54 geschrieben :
Das halte ich leider für ein Gerücht. Es mag empfohlen sein, ist aber sicher nicht vorgeschrieben. Vorgeschrieben sind nur bei Neuinstallationen 20 bzw. 30% Planungsreserve für spätere Erweiterungen, nicht aber wie hier bei der Neubestückung eines Bestandsverteilers.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492202   Heute : 8764    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    11:21
