RCD/ Leitungsschutzschalter 12V
Serverzeit: 24 11 2026  11:46:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242)
Problem gelöst
BID = 594011
Dann hast Du ne neue Physik entdeckt!
Gratuliere.
Solltest Du dem Nobelpreis-Komitee melden...
BID = 594055
jokrautwurst
Vermutlich hat die Leitug zum Radio einen Isolationsfehler. Dern kann man aber nicht mit dem Iso-Prüfer finden, weil man sich mit den 500V(oder gleich 1kV)das Radio grillen würde.
Abklemmen kann man das Radio auch nicht, da es ja fest verbaut ist und nie wieder raus geht...
Wenn es ein Radio in einem ISO-Schacht ist, findet man seitlich je ein bis zwei Laschen, die man mit Nägeln oder Büroklammern oder sonstwas zum Radio hin drücken kann. Sieht man von vorne nicht. VW-Radios haben dazu z.B. 4 Löcher =>4 Nägel rein und das Radio kommt einem fast schon von selbst entgegen.
Falls der Fehler im Radio ist: Das Radio wird warm, und der Ruhestromabgleich der Endstufe läuft nach oben davon, weil einer der Endstufentransistoren schon zu viel Halbleiterstress gehabt hat(Belastung ohne gescheite Wärmeabfuhr). Die andere Komplementäre Seite hält dagegen und es wird immer mehr Strom gezogen und in beiden Komplementären Endstufentransistoren verheizt, da sich der Effekt selbst verstärkt.
Nach der neuen Sicherung ist das Radio zunächst wieder so kalt, dass es keinen Fehler gibt.
Auch ein Problem kann Kondenswasser oder ein sonstiger Wassereinbruch sein. Ups wurde schon gesagt.
Jokrautwurst
BID = 594064
wisbo
Ich halt's langsam nicht mehr aus!
Bau endlich das sch... Radio aus und such den Fehler da oder in der Zuleitung,
oder leg' den Schrott still und kauf dir nen Kofferradio.
BID = 594126
averho14
Meint ihr sind 2-3°C Erwärmung wirklich so viel ???
BID = 594138
Die wären sogar so wenig, daß man von einer Nicht-Funktion ausgehen müßte.
Das Problem liegt woanders:
Du mißt an Radio an der falschen Stelle!
Die p/n-Übergänge in den Transistoren haben schon im Regelbetrieb bis zu rund 70°C.
Im Fehlerfalle wird es dort noch wärmer. Aber deswegen glüht nicht gleich das ganze Gehäuse.
Wir verbleiben jetzt so:
Du baust das Gerät aus (notfalls eben mit der Brechstange) und meldest Dich
dann wieder.
Andere Möglichkeit:
Wir schließen dieses Thema und Du suchst Dir andere Trottel für deine sinnlosen Spielchen.
Entscheide Dich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Mär 2009 10:39 ]
BID = 594142
averho14
ich fahre heute sowieso wieder zur hütte, dann reise ich es heraus, probiere ein anderes, lade die bat. neu auf, und dann funktoniert alles wieder (hoffentlich) baue das radio so ein das man es leicht wieder entferen kann.
ich glaube mit diesem thema sind wir fertig.
danke für eure hilfe, auchb wenn ich manchmal etwas vorlaut war, und einige fehler gemacht habe.
BID = 594146
shark1
Wenn dann alles funktioniert, und du zwecks Konfortgewinn immer noch einen LSS einbauen möchstest, dann helfe wir gerne weiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492656   Heute : 9218    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    11:46
