RCD/ Leitungsschutzschalter 12V
Serverzeit: 18 11 2026  10:11:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242)
Problem gelöst
BID = 593432
francydt
Bau das Radio aus und nimm es in Betrieb so das genug Luft dazukommt. Wenns dann funktioniert ist es vieleicht ein Hitzeproblem.
Klemm statt den Radio mal 2 Stück Halogenspots mit jeweils 50 Watt drauf. So kann man sehen obs ein Kontaktfehler im Sicherungshalter usw. ist. Brennt da die Sicherung auch durch?
Leih dir von der Firma ein Isolationsmessgerät aus und messe die Leitungen durch. (Verbraucher und Akku)abklemmen)
Probier ein anderes Radio.
Teste das vermeintlich fehlerhafte Radio im Auto oder Netzteil mit Sicherung.
Gehs mal in dieße Richtung an. Mit dem kannst du den Fehler eingrenzen. Kann ja nicht so schwer sein bei so ner einfachen Anlage nen Fehler zu finden. Was machst du dann mal wenn du ne Störung beheben musst? Wenn z.b. der FI immer fliegt oder so?
Für sowas brauch ich ja nichtmal ein Multimeter und rechnen muss ich auch nicht.
mfg francy
BID = 593501
Dark Dragon
francydt hat am  5 Mär 2009 21:20 geschrieben :
Bau das Radio aus ...
Und wieder mal jemand, der sich den Thread nicht von Anfang an durchgelesen hat.
@ averho :
Mach mal bitte den Test und ersetze die Sicherungen durch die Glühlampen.
12V Glühlampen brennen bei 12V nicht durch, sie leuchten gewöhnlicherweise.
Das liegt daran, dass der Glühfaden nicht aus dem gleichen Material wie die Sicherungen ist und nicht von Sauerstoff umgeben ist.
Gruß DD
BID = 593592
elbarado
@ averho :
Du schreibst die Anlage hat bis Juli 2008 ohne Probleme funktioniert.
Hat sich im Juli 2008 was an der Hütte oder Anlage verändert?
z.B.Einbauten die mit den Leitungswegen in Kontakt gekommen sind.Oder ein Gehäuse für das Radio, daß ja hinten an der Wand verschraubt ist
Oder hat das Anglerheim besuch von irgend welchen Tieren? Ameisen,Mäuse
Oder unbekannte feuchte Stellen(ich meine an der Hütte,nicht zu Besuch)an der Wand oder Decke?
Gruß Elbarado
Auch menschliche Zellen stehen unter Strom
Im Normalfall aber nur einige pA.
BID = 593684
averho14
ich habe nichts veränder, feuchtigkeit ist auch nicht das problem, das radio bekoomt genug luft, es ist so befestigt, wie es schon erwähnt wurde, mit dem gewindestift hinten an der wand verschraubt,
ich habe auch keinen besuch von tieren bekommen.
ich werde das mal mit dem leuchtmitteln probieren.
BID = 593750
francydt
Dark Dragon hat am  5 Mär 2009 23:41 geschrieben :
Ich habe den Thread von Anfang an durchgelesen. Aber normalerweise baut man ein vermutlich defektes Gerät aus und probiert es wo anders. Mein Hausverstand sagt mir auch das man so ein Gerät nicht fix einbaut. So ein Autoradio kann eben mal kaputt gehen.
mfg francy
BID = 593872
averho14
Ich habe das mit den Glühlampen probiert,
ich habe noch eine sicherung vorgeschaltet, und sie ist nicht durchgebrannt. ich habe es mit 2 leuchtmitteln probiert(Lampen für Scheinwerfer beim Auto), dann hat das Radio zu wenig Strom bekommen und es hat nicht mehr funktioniert, mit einer Lampe hat es dan funktioniert, ca. jede halbe stunde, hat die Lampe einmal kurz etwas stärker aufgeleuchtet, aber die sicherung ist nicht gegangen.
BID = 593876
Na also, es geht voran. Zwar zäh, aber immerhin...
Beim Versuch mit BEIDEN Lampen, waren diese in Reihe zueinander geschaltet oder parallel?
Das jeweilige Aufleuchten zeigt eine zu hohe Stromaufnahme an.
Jetzt wäre es gut, wenn Du messen könntest, wie hoch die Spannung an dem Zweig, der zum Radio führt, jeweils in dem Moment ist, wo die Lampe aufleuchtet.
Generell:
Es sieht nach einem Defekt im Radio selbst aus.
Um eine Demontage desselben wird man wohl nicht herumkommen.
BID = 593880
averho14
die lampen habe ich einmal in serie und einmal paralell geschalten, hat aber trotzdem nicht mit 2 lampen funktioniert.
BID = 593883
Kann nicht sein!
Wenn es mit einer dieser Lampen funktioniert, MUSS es auch mit jener und einer dazu parallelgeschalteten beliebigen anderen Lampe funktionieren.
Denn der Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung ist IMMER niedriger als der kleinste darin vorkommende Einzelwiderstand.
Oh Heimatland, das sind doch Grundlagen, die Du eigentlich VOR Antritt der Lehre schon hättest beherrschen müssen/sollen...
Dein Geselle und Meister können einem leidtun.
BID = 593910
Zitat : Das radio ist nicht in der nähe von brennbaren materialein eingebaut.
Und woraus bestehen die Wände der Hütte ?
Trumbaschl hat am  2 Mär 2009 13:58 geschrieben :
.... schließlich muß die gewünschte Anzahl an Semmeln gemerkt werden und vielleicht gar noch nach Wurst-, Leberkäse- und Käsleberkäsesemmeln differenziert werden ...
Eine interessante Anwendung der Infinitesimalrechnung.
In D lernt man die erst auf der Oberstufe des Gymnasiums und mit partiellen Differentialen bin ich erst auf der Uni in Berührung gekommen.
BID = 593913
averho14
ich weis das bei einer ps der wiederstand kleiner ist als der größte teilwiderstand, aber was soll ich machen, es hat ja eben nicht funktioniert ?
ich kann das auch nicht erklären.
BID = 593915
Wenn man das Unmögliche ausschließt, ist der verbleibende Rest - so unwahrscheinlich er auch sein mag - die Lösung!
Was genau meinst Du denn mit "nicht funktioniert hat"?
BID = 593918
averho14
das radio hat keinen strom mehr bekommen und hat keinen ton mehr von sich gegeben.
BID = 593941
Dann hast Du etwas falsch verdrahtet gehabt.
BID = 593952
averho14
nein das kann ich definitiv ausschließen. so viel kenn ich mich schon aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335990   Heute : 5558    Gestern : 12669    Online : 1050        18.11.2026    10:11
