RCD/ Leitungsschutzschalter 12V
Serverzeit: 18 11 2026  10:13:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242)
Problem gelöst
BID = 592062
Satman
Sicherung überbrücken und schauen, wo es raucht. Dann hast du die Fehlerquelle. Meine Güte, und sowas nennt sich Elektriker.
Mahlzeit.
BID = 592063
francydt
Und dann prüfst du den Strom mal über längere Zeit ob sich da was ändert. Ich würde auch auf den Radio tippen. Die sind auch nicht für die Ewigkeit gebaut.
Am besten Radio raus und ein anderes testen. Sowas baut man auch nicht so ein das man niewieder dazukommt. Kann ja immer was kaputt gehen.
45mA das ist ja ein halbes Watt. Ist das nicht ein bisschen wenig fürn Autoradio. Da braucht ja die Displaybeleuchtung schon mehr.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  1 Mär 2009 12:34 ]
BID = 592102
Murray
Also 450mA wären wohl eher normal.
Oder sind es vielleicht doch die 4,5A?
Hast du denn mal mit deinem Thermometer die Betriebstemperatur vom Radio gemessen wenn die Sicherung gekommen ist? Ist noch irgendwo ein Blechteil vom Gehäuse zugänglich?
Da kann doch fast nur eine Endstufe hinüber sein, wo soll sonst der ganze Strom hin wenn das Radio danach sogar noch funktioniert.
Funktionieren wirklich beide Lautsprecher noch???
BID = 592134
averho14
satmann: für deine meinung gehöst du normal eingesperrt."mal gucken wo es raucht" das kannst du bei dir zuhause machen.
wo haben sie den dich ausgellasn? sicherung überbrücken wenn du sterben willst kanns du das ja machen, aber mir brauchst du das nicht einzureden.
sö blöd bin ich nicht, das mir die Batterien auch noch explodiren.
wegen den ampere: 45ma hab ich leider bei fast leerer batterie gemessen.
Richtiger wert: 430mA
Die Betriebstemperatur vom radio ist immer gleich.
Alle temperaturen sind gleich außer die der sicherung.
Gibt es Sicherungsautomaten für Gleichstrom ????????????
BID = 592137
bastler16
Du vergreifst dich entschieden im Ton!
Was soll man auf deine sowohl inhaltlich als auch sprachlich mangelhaften Beiträge deiner Meinung nach den noch antworten? Du tauscht einfach die Sicherung gegen eine größere aus
Sicherung 10A (hab es auch schon höher versucht geht aber nicht)
, brauchst 3 Versuche um einen Gleichstrom zu messen und nennst dich Elektriker, soll ich lachen? Anschließend versuchst du uns das Wort zu verbieten
mit dem thema 1,5er sind wir jetzt mal fertig.
und wirfst sam2 mangelndes Fachwissen vor
wenn du das in der praxis machen würdest würdest du das wissen.
. Was denkst du dir eigentlich?
Selbst am Sonntag muss man sich aufregen!
edit satzbau
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  1 Mär 2009 15:59 ]
BID = 592141
averho14
wie redest du über mich
sam2 weis mehr weil ich ihm eine nachricht geschickt habe, er weis worum es geht.
bitte kritiesirt nicht sondern helft bitte weiter
BID = 592147
Bitte gewöhne dir einen anderen Ton an, sonst mache ich hier dicht!
Natürlich gibt es Sicherungsautomaten für 12V, das ändert aber nichts an deinem Problem! Das die Sicherung auslöst hat einen Grund, der bleibt auch bestehen wenn du sie durch einen Automaten ersetzt!
Dir bleibt also nichts weiter übrig als mal zu messen und diese Meßergebnisse hier mitzuteilen.
Das glaube ich zwar nicht, so ein Radio wird im Betrieb nämlich warm, aber gut. Hast du evtl. mal an sowas simples wie eine lose Klemmstelle am Sicherungshalter gedacht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Mär 2009 16:14 ]
BID = 592150
endsommer
Hallo averho14,
versuch erst mal das was Dir von Fachleuten vorgeschlagen wird und dann gibst du Informationen an alle weiter.
Wer wirklich Hilfe erwartet sollte auch mit den Leuten die helfen sollen auch vernünftig kommunizieren.
Wer bei leeren Akkumulator an einen nicht mehr richtig funktionierenden Autoradio die Stromaufnahme misst, ist doch selbst schuld.
Außerdem sollte ein Autoradio von vorne ausgebaut werden können wie es im KFZ-Bereich so üblich ist. Das hoffe ich ja auch in Österreich
Ansonsten kann man natürlich auch danach im Internet oder im KFZ-Fachhandel suchen. Das ist jetzt deine Aufgabe
endsommer
BID = 592157
averho14
sicher ist es mein fehler, das ich radio nicht mehr ausbauen kann,
spätestens am dienstag hab ich die messergebnise der langzeitmessung (betriebsdauer ca. über 4h. alle 1/4 stunde werde ich messen, strom und spannung).
danke derweil, bis dienstag.
BID = 592167
francydt
Was bringt dir so ne Messung. Messen bis zum Kurzschluss. Was bringt dir das Messen wen die Sicherung schon raus ist? Radio raus ist ziemlich einzige Variante. Wenn du nicht mal dein Multimeter bedienen kannst.
Mach mal was dir die Leute hier vorschlagen. Die meisten was dir da hier da Tips gegeben haben sind wandelnde Lexikas und haben jahre Lang erfahrung. Das mitn ausgebildeten Elektriker glaube ich dir nicht. Eher epileptriker
mfg francy
BID = 592189
averho14
aber sie,
also wenn die sicherung fliegt neue rein und dann geht schon wieder,
und wenn die temperatur wirklich zunimmt, dann sinkt sie doch nicht schlagartig wieder, nur weil plötzlich der strom weg ist.
ich glaube du kennst dich noch weniger aus als ich
ich bin noch im 2.Lehrjahr als elektriker.
BID = 592194
averho14 hat am  1 Mär 2009 17:33 geschrieben :
Wechsel lieber ganz schnell den Beruf,am besten einen der nichts mit Strom zu tun hat.
Wäre gesünder für unschuldige Geräte und deine Umgebung...
BID = 592199
Hallo Avero
Durch einen Fehler im Verbraucher (Radio)kann es durchaus vorkommen, das die Stromaufnahme unkontroliert steigt!
Dem wirkt die Sicherung durch Erwärmen und schlieslich mit Durchbrennen entgegen!!
Merke eine Sicheung löst nie ohne Grund aus
Bist Du sicher das da ein 12 Volt Autoradio und nicht etwa ein 6 Volt Autoradio eingesetzt ist !!!!
Bei 12 V und 10A sind das 120 Watt und die nimmt kaum ein Autoradio auf !!!!
Ersetz mal die Sicherung durch 3 parallel geschaltete 12 V 50 Watt (i max gleich P/U=12,5 A )Glühlampen und beobachte die Stromaufname (20 A Messbereich )der Strom dürfte nicht über 5 -8 A steigen !!!
gruß Bernd
PS: das Ohmsche Gesetz dürft im 2 tem Lehrjahr behandelt sein !!!!
BID = 592201
Tobi P.
averho14 hat am  1 Mär 2009 11:05 geschrieben :
Ich bin ausgebildeter elektriker
Erst ist er ausgebildeter Elektriker und ein paar Stunden später auszubildender Elektriker. Wenn er sich weiter in diesem Tempo zurückentwickelt geht er übermorgen wieder in den Kindergarten
Also ich hätte ja gern was zum Thema geschrieben - aber nach ner derartigen Verlade verkneif ich es mir. Ich habs nicht besonders gern wenn jemand meint er kann mich für dumm verkaufen
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 592202
Satman
und ich hab nicht im Traum daran gedacht, das er meinen Beitrag wirklich ernst nimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336015   Heute : 5583    Gestern : 12669    Online : 722        18.11.2026    10:13
