Raumthermostat anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  12:12:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raumthermostat (157)
BID = 807766
Machen kann man viel.
Dann ist Euer Haus aber ziemlich schlecht gedämmt. Dafür die Heizung überdimensioniert.
In vernünftigen Häusern nach heutigem Standard kannste die Heizung komplett ausschalten, dann kühlen die Räume pro Tag nur um vielleicht 1K ab.
Aber egal.
Zurück zum Thema:
Leider ist die vorhandene Leitung nur zum Anschluß von entweder elektromechanischen Einfachthermostaten geeignet. Oder von elektronischen, die ihre Hilfsenergie aus Batterien beziehen.
Demnach zuerst einmal die Leitung beim Eli reklamieren. Aber da wird mit vertretbarem Aufwand vermutlich nichts zu retten sein.
BID = 807868
macfly2
Ca. 50 kWh/m² im Jahr Primärenergieb. war der damals ermittelte Wert. Tatsächlich kommt das nach meinen bisherigen Aufzeichnungen auch in etwa hin bzw. wir sind noch etwas drunter.
Einen besseren Wert haben uns die vielen Fenster verhagelt, hatten damals auch Diskussionen mit dem Architekten, der uns diese ausreden wollte. Function follows form würd ich da mal sagen, ich guck gerne raus
Ok, danke für die Erläuterung zum Thermostaten bzw. der batteriebetriebenen Geräte. Die hatte ich auch mal gesehen, dachte mir aber ich möchte nicht noch regelmäßig Batterien tauschen.
Nur nochmal zum Verständnis: bisher habe ich ja einen elektromechanischen Thermostaten drin, der allerdings auch eine LED-Funzel hat. Funktioniert das Ding jetzt nur weil es nicht korrekt angeschlossen ist, also ich meine die LED leuchtet ja auch ohne Batterie?
Sorry für die in euren Augen vielleicht doofe Frage...
Ja, beim Elektriker bzw. dem Bauträger werde ich auf jeden Fall nochmal nachhaken. Mal sehen ob da auf Stur geschaltet wird oder was passiert...
BID = 807887
Der vorhandene Thermostat funktioniert nur (vollständig), weil verbotswidrig die für den Schutzleiter reservierte Ader als Neutralleiter mißbraucht wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493140   Heute : 9703    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    12:12
