Rauchmelder - Betrieb bei Minusgraden? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Rauchmelder - Betrieb bei Minusgraden? Suche nach: rauchmelder (344) |
BID = 752750
Bertl1976 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Deggendorf/Niederbayern
Servus, ich noch mal:
wenns tatsächlich nur an den batterien Liegt, das soll das geringste
Problem Sein. Da ich ja ein leerrohr von meiner elektroverteilung zum Stadel Liegen habe, könnte ich auch leicht ein Cat6-kabel da Rausziehen. ein Adernpaar für die Melderauslösung, ein Zweites für die
Stromversorgung. die Batterie wär dann ganz trivial in der elektroverteilung, da wos immer um die 15 grad hat.
wär einen versuch wert!
Ein melder reicht glaub ich nicht, der Stadel ist 9,5m Breit, 16m lang, und hat 2 Etagen mit Durchbrüchen, das Ganze ist ca. 11m Hoch
viele Grüsse
BID = 752760
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Moin,
bei den Ausmaßen wirst du auch mit zwei Meldern nicht hinkommen. Ich kann ohne maßstabsgetreue Grundrisszeichnung und genauen Meldertyp nicht sagen wie viele es letztendlich sein müssten aber ich kann zumindest schon mal sagen dass das einiger Aufwand wird wenn ein gutes Schutzlevel erreicht werden soll.
Zur Leitung: Ich würde hier eher Brandmeldeleitung J-Y(St)Y verwenden, wenn die Leitung durch Fluchtwege führt in der halogenfreien Ausführung.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 752798
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Diese Fachplaner setzen dann bei durchschnittlicher Raumhöhe Kreise mit 7,5m Durchmesser in den Grundrißplan und setzen in deren Mittelpunkt einen Melder... hab ich ein Jahr lang gemacht!
Irgendwo im Kleingedruckten steht dann, daß der Ausführende die gesamte Planung nochmals auf Einhaltung aller Vorschriften zu prüfen hat und der Ausschreibung entsprechende eigene Ausführungspläne abzuliefern.
BID = 752801
Keine Ahnung wie die Fachplaner für die wir arbeiten das machen - aber ich habe die Erfahrung gemacht dass eines der wichtigsten Werkzeuge bei der Installation einer BMA ein Laser-Entfernungsmessgerät ist
Gruß Tobi
BID = 752835
Dani CEE Stammposter
Hier mal Anordnungskriterien für (punktförmiger) Rauchmelder
Abstände der Melder zum entferntesten Punkt:
Überwachungsfläche bis 80 m2:
* 0° bis 20° Neigung: 6,6m * über 20° Neigung: 8,2m
Überwachungsfläche über 80 m2:
o bis 6m Raumhöhe : 5,7m
o 6 - 12m Raumhöhe : 6,6m
o über 12m Raumhöhe: 8,1m
* über 20° Neigung:
o bis 6m Raumhöhe : 8,7m
o 6 - 12m Raumhöhe : 9,6m
o über 12m Raumhöhe: 11,2m
Des weiteren sollte man eine Giebel Abstand einhalten wenn das Dach nicht isoliert ist, da sich da ein Wärmepolster bildet.
bis 6m und 20° 0,25m über 20° 0,5m
ab 6m 0,4m 1,0m
von 7,5m hab ich in Deutschland noch nichts gehört, des weiteren gibt es da nach andere Möglichkeiten wenn Unterzüge auftauchen (z.B. die 0,6 Regel )
Gruß Dani der Brandmeldeanlagen baut und Inbetriebnahmen durchführt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 6 Mär 2011 20:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495937 Heute : 12500 Gestern : 16862 Online : 283 24.11.2026 15:12 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0321459770203
