Rademacher Fernotron Empfänger Art. 2421 für Rollos
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
Problem gelöst
BID = 529407
Mecke
Moin,
mal ne Frage.
Hat vielleicht jemand so einen zu Hand und könnte mir die Maße, insbesondere Einbautiefe mal nach messen?
Müsste einen in einer Aufputzdose einbauen. Wollte nur gern vorher wissen ob der passt.
Die Empfänger liegen leider schon bei einen B ekannten so das ich nicht messen kann und er selber ist im Urlaub.
Bei Rademacher geht es leider nicht aus der Anleitung hervor.
ciao
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
BID = 529575
Surfer
So aus dem Kopf heraus ist dies der UP-Empfänger des Fernotron-Systems.
Du kannst von den Abmaßen nen herkömmlichen UP-Dimmer als Muster nehmen(z.B. B&J 2250).
Passt halt so gerade in eine normale Schalterdose.
Hoffe dies hilft dir.
Gruß Surf
BID = 529611
Mecke
Danke für den Tip. Die Dimmer sind ca. 35mm und der würde gerade in die Gira Aufputz Gehäuse passen aber ich glaube die Empfänger sind Tiefer.
Vielleicht hat ja jemand die genauen Maße.
ciao
BID = 530984
Mecke
Also wenn es jemand interessiert, genau 42mm. Hatte deswegen sogar Rademacher mehrfach kontaktiert und von dort verschiedene Angaben bekommen . Angefangen bei 32mm über 35mm bis 40mm. Hab mir dann beim örtlichen Großhändler einen anschauen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315416   Heute : 10195    Gestern : 12485    Online : 585        16.11.2026    18:49
