Problem mit SIEDLE-Sprechanlage
Serverzeit: 22 11 2026  20:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 63261
Lightyear
Hallo liebe Gemeinde,
einer meiner Kunden hat in eigenregie eine Sprechanlage von Siedle eingebaut. Es handelt sich dabei um das "Türsprech-Set 711-2".
Das Set beeinhaltet einen einfachen 12V Trafo, eine Aussensprechstelle mit zwei Klingeltasten sowie zwei Systemtelefone. So weit so gut, Anlage funzt auch, nun kommt das Problem:
Der Kunde möchte einen potentialfreien Kontakt schalten, wenn das Klingelsignal ertönt. Normalerweise wäre das kein Problem, aber bei diesem preiswerten Set funktioniert das laut der Fa. Siedle nicht, da es keine Möglichkeit gibt, das Set zu erweitern. Einfaches anklemmen eines Relais ist auch nicht, da die Rufsignalisierung irgendwie auf die Trägerspannung aufmoduliert zu sein scheint...
Hat einer von Euch einen Rat, wie ich da einen potentialfreien Kontakt einbinden kann, ohne eine komplett neue Anlage installieren zu müssen??
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 63267
Diese Klingel -oder ist es ein Lautsprecher- wird doch irgendwie angetrieben.
Spätestens da sollte man sich doch anhängen können. Notfalls mit einem Mikrofon.
BID = 63268
Lightyear
Hallo Perl.
klar wird der Lautsprecher angetrieben, nur nützt mir das nix, weil das ja in der jeweiligen Sprechstelle passiert. Ich bräuchte jedoch ein Signal im Verteiler. Das Problem ligt darin, dass eine alte zweidraht-Klingelanlage gegen eine Bus-Sprechanlage ausgetauscht wurde. Ich habe der Verteilung den Trafo und eine Klemmleiste. Von dort jeweils zwei Adern zu den Sprechstellen und nochmal sechs Adern zur Aussensprechstelle.
Bei den normalen Bus-Sprechanlagen gibts halt eine Anschaltung, welche einen potentialfreien Kontakt ausgibt, nur soll es eine solche Anschaltung gerade für dieses Set nicht geben.
Ich hoffe, ich habe das Problem etwas klarer beschrieben.
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 63354
darkstar
hab' was ähnliches installiert, müsste mit einem PVG = Postvorverstärker gehen. Aber: billig ist auf einer Baustelle von Siedle nichtmal der Abdeckrahmen...
Genaueres gibts bei Auerswald http://www.auersoft.de/download/datei/etstuer/pvg6si2k.tif einfach die TK Anlage und das nichtbenötigte Zeugs weglassen :)
Was Du suchst dürfte sich zwischen Klin1 und Klin2 realisiren lassen.
[auf diesem Wege mal herzlichen Dank an die Auerswald, euch verstehe ich, Siedle hat leider keine Doku und spricht nur mit ausgebildetem Fachpersonal ]
BID = 63501
Helferlein
Dem schließ ich mich an. Auerwald ist wirklich Top, fachlich, qualitativ und funktional. Bei Siedle komm' ich mir selbst als Ing. der Funk- und Nachrichtentechnik immer so vor, als hätte ich irgendetwas unmögliches gefragt. Die Arroganz der Firma SIEDLE ist wirklich haarsträubend. Kaum ist ein adernsparendes System eingeläutet, werden alle Ersatzteile abgekündigt und ein neues auf den Markt geworfen, welches nur zusätzliche Inverter enthält. Es geht nur um $$$.
Ach ja: Und die Herren Ingenieure sitzen dort auch auf einem reinrassigen hohen Ross, das taub und blind für seine Umgebung ist. Mir scheint als wollte VORWERK, Bang & Olufsen und SIEDLE nichts lernen.
Gruß Helferlein
P.S. Das musste jetzt mal sein. Kann dieses arrogante Gehabe mancher Firmen nicht leiden.
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 63568
Kabeltiger
Zur Homepage von Kabeltiger
Das ist das Problem bei Siedle, arroganz pur. Ich hab immer das Gefühl, dass die selbst nicht wissen wie es funktioniert, was sie bauen. Die Auerswaldlösung ist eine gute.
Ansonsten, wenn Du vor der Wahl stehst, nimm Ritto statt Siedle.
Kabeltiger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460680   Heute : 16051    Gestern : 20435    Online : 392        22.11.2026    20:31
