Problem mit Schaltplan Suche nach: schaltplan (24674) |
BID = 889016
hustelflustel Gerade angekommen
mein Problem ist ich hab mir eine Zeitschaltuhr (sc24) gekauft
und moechte nun wissen wie ich die kabelanschliessen muss?
Also wo muss ich das blaue, braune und gelb-gruene abel der Stromleitung anschliessen und wo muss ich das blaue braune und gelb-gruene Kabel der Leitung die rausgeht anschliessen?
auf dem Bild ist der Schaltplan
ÇDanke fuer eure Hilfe
BID = 889018
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
braun ankommend an L
braun abgehend an f1 oder f2 (hängt von der Programmierung der Uhr ab)
blau ankommend und abgehend an N
gelbgrün ist der Schutzleiter und wird an der Schaltuhr vorbeigeschleift (ich gehe mal davon aus, dass es eine schutzisolierte Uhr ist, die nicht an den SL angeschlossen werden kann)
BID = 889022
Kleinspannung Urgestein
Sorry,aber wenn du damit schon hoffnungslos überfordert bist,wäre es besser du läßt da einen ran der weiß was er tut.
Strom macht nämlich ganz schnell schwarz und häßlich.
BID = 889161
Danke Oertgen fuer die rasche Antwort aber wenn ich es so schalte läuft der Ausgang auf Dauerstrom?
Kleinspannung ich finde es ja liebenswert das du dir solche Gedanken machst aber ich hab nicht gefragt wie ich danach Aussehe sondern ob mir jemand sagen kann wie ich die Zeitschaltuhr richtig anschliessen muss
Ich bin alt genug um mir über die Risiken im klaren zu sein und traue mir auch zu ein paar Kabel anzuschliessen wenn dem nicht so waere haette ich wohl schon einen Elektriker um Hilfe gebeten
Ich finde deinen Beitrag eher sinnlos
Ich möchte lediglich wissen wie ich Die Kabel anschliessen muss damit die Zeitschaltuhr funktioniert...wie gesagt der Schaltplan ist oben auf dem Bild zu sehen.
Kann mir irgendwer helfen ?
BID = 889163
Grummel lesen kannst du also auch nicht!
braun abgehend an f1 oder f2 (hängt von der Programmierung der Uhr ab) |
Die Uhr benötigt den Dauer L auf L und den Dauer N auf N
Der L wird je nach Programmierung auf F1 oder F2 geschaltet!
Wenn du nicht in der Lage bist einen so simplen Schaltplan zu lesen solltest du das besser einen Elektriker machen lassen!
BID = 889173
nachdem antreibenden Beitrag vom Arm hab ich mich nochmal rangesetzt...ich habs :D:D
hatte vergessen den abgehenden braunen auf beiden zu probieren *gg*
Deshalb war am Anfang Dauerstromt
danke nochmal fuer die Hilfe
BID = 889194
Satman Gesprächig
Beiträge: 169 Wohnort: Oberfranken
BID = 889201
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
der mit den kurzen Armen hat am 31 Mai 2013 18:37 geschrieben :
Abgesehen davon, das Du hier mit allen Recht hast, ist dieser Plan m. E. saublöd gezeichnet.
Eine gestrichelte Linie durch einen Umschaltekontakt, das gehört verboten. Meine Meinung.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 889226
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
BID = 889231
Rafikus Inventar
| | ... hatte vergessen den abgehenden braunen auf beiden zu probieren |
Und solche Fragesteller wundern sich, wenn man Ihnen zu einer Fachkraft rät.
Aber von wegen "Ich bin alt genug um mir über die Risiken im klaren zu sein und traue mir auch zu ein paar Kabel anzuschliessen", leider nicht alt genug um nicht der Selbstüberschätzung zu verfallen.
Rafikus
BID = 889241
woodi hat am 31 Mai 2013 23:31 geschrieben :
Die BDA ist da eindeutig und sagt aus das eben die Umschaltkontakte nicht Potentialfrei sind.
die Klemmen sind Nummeriert und die Belegung
1= Schließer
2= Com +L
3= Öffner
4=N
5=Fernsteuerungstaster ist eindeutig
Das derartige Geräte eine Dauerspannung zur Eigenversorgung benötigen sollte jedem Halbwegs gebildetem Menschen klar sein.
Ob die Teile intern mit einem Motor oder mit einer Elektronik arbeiten ist Nebensächlich.
Eine Fachkraft kommt damit problemlos klar und an diese wendet sich die BDA zum Anschluß.
BID = 889294
der mit den kurzen Armen hat am 1 Jun 2013 12:03 geschrieben :
1= Schließer
2= Com +L
3= Öffner
4=N
Ich komme damit auch problemlos klar, aber das Schaltbild hätte man übersichtlicher zeichnen können.
Ich kenne sehr komplexe Relaisschaltungen mit hunderten von Kontakten und dort ist keine Verbindung durch den Schaltweg eines Kontaktes gezeichnet. Das habe ich gemeint.
Vielleicht kennst Du auch die Widerstandsnetzwerke mit den schräg eingezeichneten Widerständen um es etwas kompliziert aussehen zu lassen.
So sehe ich das hier auch. M. E. absolut unnötig.
Normal genügt das Schaltbild, welches oft in das Gerät geprägt ist, die BDA geht meist verloren. Darum sollte das Schaltbild eineindeutig sein.
Na ja, bei dem Wort Schaltcomputer (siehe BDA) sollte auch keine elektromechanische Uhr eingebaut sein.
woodi
BID = 889550
Nur zum Spaß habe ich es mal so gezeichnet wie ich es mir ungefähr vorstelle.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
woodi
