Problem mit neuer Leuchtstoffröhre
Serverzeit: 24 11 2026  23:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336)
BID = 464086
dtx11-13
Normalerweise werden Leuchtstofflampen im Werk doch ca 1000 Stunden eingebrannt, oder? Vielleicht wird das heute aus Sparsamkeitsgründen nicht mehr so lange gemacht?
Ich denke aber dass bei besagter Röhre wohl ein Pin verdreckt war und deswegen das EVG nicht so recht wollte.
Hab aber auch neulich eine Röhre mit merkwürdigem Startverhalten (am KVG) gekauft, braucht ewig zum Starten, wird danach wieder dunkler und dann von den Enden her langsam hell.
BID = 464091
Und wovon träumst Du dann des Nachts...?
BID = 464114
dtx11-13
Hat glaub ich mal hier jemand im Forum erzählt.
Angeblich damit die Lichtfarbe und Helligkeit gleich ist oder so.
BID = 464117
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Kannst du dir sogar selber ausrechnen das es nicht gemacht wird:
Lampe mit 58W braucht bei 1000 Brennstunden 58KW (Vorschaltgerät mal außen vor). Bei einem Strompreis von 10ct/KWh wären das 5,80 Euro pro Röhre. Das war glaub ich etwa der Großhändlerpreis für zwei Osram 58W/21...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 14 Okt 2007 19:33 ]
BID = 464124
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...oh man die in gleissendes Licht getauchte Halle möchte ich mal sehen
wo tausende von Leuchtstofflampen Tag und Nacht leuchten
BID = 464125
dtx11-13
Mit den Preisen kenn ich mich nicht aus.
Hätt mich auch gewndert wo wohl die Halle is in der es blendend hell ist.
Vielleicht haben sie ja einen Generator der vom nächsten Wasserfall getrieben wird?
BID = 464129
GeorgS
Martin Wagner hat am 13 Okt 2007 23:01 geschrieben :
Ich hatte son Problem mit nagelneuen Splitterschutz Röhren in einem Kühlhaus. Mit normalen Lampen wunderbar gestartet. Mit EVG mal kurz geglimmt und dann ausgegangen. Also durfte ich und mein Azubi abwechselnd die Enden mit den Händen leicht anwärmen, bevor wir sie eingeschraubt haben... und das bei ca. 150 Stk
Gruß Martin
Hallo Martin,
was sind denn "Spitterschutzröhren"?
Daß man für kalte Betriebsorte die altmodischen
"dicken" Röhren verwenden soll, ist mir geläufig.
Und wozu das Anwärmen, was sollte das
bringen, wenn man das Licht z. B. Stunden später
erst wieder anschaltete?
Georg
PS
zum "Einbrennen", bei Verstärkerröhren
machte man früher so etwas um die Kathoden
zu "formieren". Insofern ist das auch bei LL
durchaus denkbar, aber mehr als Minuten
dürfen das gewiss nicht sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Okt 2007 20:30 ]
BID = 464135
Volker S.
Mahlzeit,
hier mal ein Link zu den Splitterschutzröhren.
http://www.k-e-c.de/html/splitterschutzrohren.html
Gruß Volker
BID = 464157
Martin Wagner
Hallo Georg,
Was Splitterschutzröhren sind, dürfte schon geklärt sein. Ist ein Lebensmittelbetrieb.
Das Anwärmen hat soviel gebracht, das sie überhaupt gestartet sind.
Getauscht wird bei so einer Aktion im laufenden Betrieb, also unter Spannung alte Röhre raus, neue rein. Danach haben die alle ein paar Stunden gebrannt und sind am nächsten Tag auch alle wieder angegangen.
Gruß Martin
BID = 464176
GeorgS
Hallo Martin,
jetzt ist das klar.
Waren das übrigens diese altmodischen dicken Röhren?
Georg
BID = 464243
Martin Wagner
Nein, das sind normale T8 Röhren über die ein Schlauch gezogen ist. Dadurch bleiben beim Zerbrechen alle Splitter in dem Schlauch hängen.
Gruß Martin
BID = 464297
GeorgS
Hallo Martin,
sind denn die Lampen in dem Gefrierlager
"nackt" im Betrieb? Schon allein wegen
der Lichtausbeute sollte man ein wärmeisoliertes
Gehäuse haben. Bei minus 20 °C ist die Lichtausbeute
nur noch 20 % des Normwerts!
Und in einer geschlossenen Leuchte eingebaut, bräuchte
man den Splitterschutz nur anläßlich des Lampenwechsels, oder?
Ich kann ja verstehen, daß man im Betrieb, wo offene
Behälter mit den Lebensmitteln vorkommen Splitter
um nahezu jeden Preis vermeiden will, aber im Tiefkühllager?
Es gibt die altmodischen Röhren (38 mm) immer noch zu kaufen,
sie werden z. B. eingesetzt, wo eine Betriebstemperatur
von 20 °C nicht eingehalten werden kann.
Georg
BID = 464334
Martin Wagner
Hallo Georg,
Kühlhaus ist nicht gleich Gefrierlager .Es hat angenehme +3°.
Die Lampen sind teilweise in Trilux-Wannenleuchten (die Wannen selbst haben keinen Splitterschutz ). Teilweise in offenen normalen Feuchtraumleuchten.
Über den Sinn des Splitterschutzes haben wir schon beim reinmachen gerätselt. Dann habe ich mal deren Haustechniker gefragt. Lösung: Es ist vom angekoppelten Lebensmittelbetrieb vorgeschrieben worden.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505347   Heute : 21919    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    23:31
