Potentialausgleich am Einspeisestecker Campingfahrzeug (Querschnitte)
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentialausgleich (980)
Problem gelöst
BID = 782975
Wirf das s weg und ersetze es durch ein ß
BID = 783005
Mirto
Z.B. bei einem Isolationsfehler und fehlendem PE würde eine Person, die das Fahrzeug berührt den FI gegebenenfalls auslösen. Das wünscht man natürlich keinem.
Aber ohne den FI ist es wohl noch viel weniger wünschenswert
BID = 783016
Eben!
Der Campingfritze (der mich freundlicherweise erst auf die Unterflur-Einspeisung brachte) erzählte mir von einem Kunden. Der meinte, dass es manchmal an seinem Campingfahrzeug kribbeln würde.
Der Unterflur-Stecker lässt sich besser handhaben als ich dachte. Man kann das blind und einhändig bedienen, wenn man weiß wo der Stecker sitzt. Einhändige Bedienung ist bei den herkömmlichen Einspeisungen nicht möglich.
Ich habe eben den Krempel provisorisch zusammengezimmert und den Schutzleiterwiderstand gemessen: 0,14 Ohm, wovon alleine ~0,12 Ohm auf das Konto des miesen, geliehenen Adapters gehen. Wenn ich meinen wiederfinde, messe ich nochmal richtig.
BID = 783018
Mirto
Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, kann zusätzlich noch einen kleinen Staberder verwenden. Das sollte reichen um auch im Fehlerfal bei gleichzeitiger PE-Unterbrechung einen 10mA FI zum Auslösen zu bringen, bevor eine Person durch Anfassen des Fahrzeuges dies tut.
BID = 787860
@Mirto
Das macht doch eh keiner.
Mit einem anständigen Adapter ist der Schutzleiterwiderstand 0,03 Ohm (Ohne Zuleitung).
Von ungefähr 20 Campern war ich der einzige, der eine vorschriftsmäßige Zuleitung benutzt hat. Es wurden sogar Sprüche über mein "Starthilfekabel" geklopft.
Nochmal danke an alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315699   Heute : 10478    Gestern : 12485    Online : 472        16.11.2026    19:13
