Photovoltaikanlage, Frage zur Erdung
Serverzeit: 18 11 2026  11:43:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
BID = 688071
mg2410
Zur Homepage von mg2410
Servus!
Wir haben ne PV-Anlage installieren lassen.
Ein Kumpel von mir meint nun, dass es ggf. nicht zulässig sei, die Erdung von den Modulen im Kabelkanal der Gleichstromleitungen mit runter zu führen.
Ist das richtig?
Geerdet an sich ist die Anlage über nen separaten Metallpflocken im Boden außen, nicht übern Wechselrichter.
Thx.,
Michael
BID = 688097
Bartholomew
Ist das richtig?
Es ist auf jeden Fall blödsinnig. Im Falle eines Blitzeinschlages sind die paar mm Trennungsabstand kein Hindernis für Blitzstrom/-spannung (der Blitz ist gerade ein paar km durch die Luft gesaust, der lacht über die Isolierung). Beim Einschlag zerlegen sich dann Wechselrichter und Schutzorgane explosionsartig; das Metall wird durch die enorme Hitze nicht nur flüssig, sondern es verdampft. Karumms. Schon brennt die Bude.
Wie sind die Module an den Erder angeschlossen? Man sollte Klemmen verwenden, die die Eloxalschicht der Modulrahmen punktweise durchbrechen, sonst ist der Übergangswiderstand zu hoch.
Gruß, Bartho
BID = 688100
Es muß unterschieden werden, was bewirkt werden soll.
So wie es sich anhört, ist das nichts Halbes und nichts Ganzes...
Entweder es handelt sich um einen reinen Potentialausgleich (der vorgeschrieben ist), der darf dort parallelliegen, aber dann muß auch sein Erder (der nicht unbedingt nötig ist) mit dem PA der Anlage, an die der WR angeschlossen ist, verbunden werden.
Oder es soll ein Blitzschutz sein.
Dann Leitung unbedingt separat und möglichst außerhalb des Gebnäudes niederführen!
BID = 688117
mg2410
Ok, danke euch.
Wie sam2 schreibt, wird es sich wohl doch nur um nen Potentialausgleich handeln.
Ob der WR mit dem Potentialausgleich der Module verbunden ist, werde ich aber prüfen, hab nur ehrlich gesagt darauf nicht geachtet.
Wie die Erdung an den Modulen hängt, weiß ich leider nicht.
Da die Installation allerdings eine Fachfirma ausgeführt hat, gehe ich davon aus, dass alles seine Richtigkeit hat.
BID = 688177
shark1
Wenn das immer stimmen würde, hätte ich viele Probleme nicht.
Wie erklärt man einem Kunden, oder von einem anderen Fachbetrieb vor einem Jahr die Heizungssteuerung installieren lassen hat, dass das alles Pfusch war und ich eigentlich alles neu machen müsste, wenn eine Änderung oder Reparatur ansteht?
Es wurde eine neue Heizung installiert. Die Heizungsfirma hat einen Eelktriker "mitgebracht" bzw. die Firma hat eine Elektroinstallationsabteilung. Die folge war ein schöner Kabelkanal im Heizraum, in dem die Aderleitungen von 3 Stomkreisen und auch noch alle Wagoklemmen ohne Dose drinliegen. Zur Krönung wurde der vorhandenene PA (Altanlage 6mm²) mittels Lüsterklemme und H07V-K verlängert. Die Firma genießt einen ausgezeichneten Ruf und installiert solche Anlagen in ganz Europa.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  5 Mai 2010 10:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336943   Heute : 6512    Gestern : 12669    Online : 556        18.11.2026    11:43
