Photovoltaik Laderegler...
Serverzeit: 06 11 2026  23:26:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767)
BID = 913103
onlineuser
ich verwende für die Ladung meiner Batterie den IVT MMPT 30A Laderegler.
IVT MPPT 30A Solarladeregler
PDF-Anleitung
Ich verwende nämlich alte Starterbatterien, die fürs Starten im Auto nicht mehr zuverlässig funktionieren für meine PV-Insellösung.
Nun stellt sich mir die Frage, was passiert, wenn die Batterie kaputt ist und mein PV-Laderegler diese versucht zu laden. Kann dies den Solarladeregler beschädigen?
Bei einem Auto kann die Lichtmaschine bzw. der Laderegler auch kaputt gehen, wenn damit versucht wird eine defekte Autobatterie zu laden. Der Solarladeregler sollte jedoch intelligenter sein als ein Laderegler im KFZ-Bereich.
LG
BID = 913108
Murray
Mit Akku kaputt meinst du da wohl Zellenschluß
Von den Modulen kommt eh nur ein begrenzter Strom.
Wenn den der Laderegler ab kann sollte da nichts passieren.
Ist eigentlich eh sozusagen normaler Betriebszustand.
BID = 913229
Woher weisst du das?
M.W. sind die selbst die ältesten Regler zum Schutze der Lichtmaschine strombegrenzt.
Wenn eine Zelle einen Zellenschluss hat, dann werden höchstens die übrigen überladen, der Akku wird heiss und fängt an zu "kochen", wobei dieser Effekt in Wirklichkeit durch die üppige Knallgasentwicklung vorgetäuscht wird.
Das lohnt sich nicht.
Bei "noch guten" Batterien, bei denen nur eine Zelle einen Kurzschluß hat, sterben die anderen auch bald, weil die Laderegelung nicht mehr funktioniert, und Starterbatterien, die so weit verschlissen sind, daß sie gerade noch zum Anlassen reichen, können zwar noch hohe Spitzenströme liefern, aber sie haben kaum noch Kapazität.
BID = 913236
Murray
"Starterbatterien" lohnen sich dafür eh nicht da die nicht zyklenfest sind.
Allerdings habe ich mir davon auch schon einen Stapel beiseite gelegt für mein nächstes Projekt mit der 120V-PV da WR und Module eh vorhanden
Die Akkus haben jetzt noch ca. 50% Kapazität. Mal sehen wie lange dann noch...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209067   Heute : 12608    Gestern : 7199    Online : 504        6.11.2026    23:26
